Einzelne Seite in PDF-Datei abspeichern |
Prader
Ich habe ein mehrseitiges PDF-Dokument und möchte eine einzelne Seite daraus als neues PDF- Dokument abspeichern.
Ich habe es über die Zwischenablage versucht, aber dann stimmt das Format nicht mehr (4 cm Rand), auch die Druckqualität ist schlecht.
Dann habe ich versucht die nichtbenötigten Seiten zu löschen, aber dies kann man offensichtlich nicht, weil die benötigten Befehle deaktiviert sind.
Habe Acrobat 7 und geglaubt, dass man damit sowas simples machen kann.
Gruss Prader
13.08.2005 19:36 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Prader,
das sollte mit PDF Creator möglich sein. Wenn du dieses installiert hast kannst du die Seite versuchen zu drucken und als Drucker den PDF Creator einsetzen.
Mir ist leider nicht bekannt, ob es sich dabei um eine Freeware handelt oder nicht. Ist auf jeden Fall auch von Adobe.
Hoffe ich konnte helfen,
13.08.2005 20:12 |
Prader
Hallo Binky,
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen !!
Die Seite ausdrucken mit Adobe PDF-Drucker. Die gewünschte Seite wird als neue PDF-Datei gespeichert. Und das Beste daran, es braucht den Creator nicht. Der PDF-Druckertreiber ist in Acrobat vorhanden. Und die Druckqualität einwandfrei.
Vielen herzlichen Dank für den Tipp !!
Gruss Prader
PS: Manchmal sucht man viel zu weit
13.08.2005 20:55 |
B@dman
Ok,
wir danken Binky für die Hilfe und packen den Fall weg.
- closed -
B@dman
13.08.2005 23:25 |
