PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » Partitionstabelle weg oder defekt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Partitionstabelle weg oder defekt
Spawn30
Fragezeichen Partitionstabelle weg oder defekt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo erst mal!
Mein Vater hat mir eine Festplatte übergeben die in seinem Rechner als logisches Laufwerk eingebaut war.
Die Platte ( WD 160 GB ) ist einwandfrei gelaufen bis sie auf einmal nicht mehr unter Windows erkannt wurde.
Jetzt habe ich mir mit Ptedit mal die Partitionstabelle angesehen und da stehen auf einmal ganz merkwürdige Sachen drin.
Wenn ich die Platte unter Ptedit anwähle sehe ich erst einmal die erweiterte Partition. Type 0F
Ist ja auch noch normal. Wenn ich jetzt allerdings Goto EPBR anklicke sehe ich auf einmal 4 verschiedene Partitionen obwohl es nur eine war.
Type F1 / Type B2 / Type B2 und Type 46
Damit kann ich jetzt erst mal gar nichts mehr anfangen.
Kann mir jemand sagen wie eine Festplatte ihre Partitiontabelle verlieren kann oder das sie auf einmal so verändert ist?
01.07.2005 13:43 Spawn30 ist offline Beiträge von Spawn30 suchen Nehmen Sie Spawn30 in Ihre Freundesliste auf
Kühler-Spezi
das kann viele Ursachen haben, bei mir wars mal ein übler Wurm
wenn du Partition Magic 8.0 hast, kannst du dort eine Partitionswiederherstellung versuchen, oder wenns richtig heftig ist, den MBR neu schreiben. Damit hab ich damals meine Platte "renoviert":
01.07.2005 19:38 The Unlocker ist offline Beiträge von The Unlocker suchen Nehmen Sie The Unlocker in Ihre Freundesliste auf
Spawn30
Themenstarter Thema begonnen von Spawn30
Hab es mit Partition Magic 8.0 probiert. Ging nicht.
Hab es jetzt mit Easy Recovery Prof. von Ontrack probiert und habe auch schon ein paar Daten wieder gefunden. Aber gerade mal 5% davon.
Das mit dem MBR ist mit Sicherheit eine gute Idee wenn ich die Platte neu mache. Aber das geht erst wenn ich jede Möglichkeit ausgeschöpft habe um die Daten wieder zu bekommen.
Wenn noch jemand eine Idee hat wie ich wieder an die Daten komme dann her damit.
Bin für jeden Tipp dankbar.
01.07.2005 20:08 Spawn30 ist offline Beiträge von Spawn30 suchen Nehmen Sie Spawn30 in Ihre Freundesliste auf
Kühler-Spezi
moment a mal
du hattest nach Partitionstabellen gefragt und darauf hab ich geantwortet
wenn du Daten wiederherstellen willst, wirds schwierig ohne Partitionstabelle, ansonsten die Programme aus diesem Artikel verwenden
01.07.2005 20:27 The Unlocker ist offline Beiträge von The Unlocker suchen Nehmen Sie The Unlocker in Ihre Freundesliste auf
Spawn30
Haste recht!
Den Artikel hab ich schon durch und mit den Progis aus dem Artikel war auch nichts zu machen.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit eine Sicherung der Partitionstabelle und des MBR zu machen um dann evtl. wieder an die Daten zu kommen?
Wenn das gehen sollte würde ich gerne wissen wie und wie ich im Fall der Fälle dann allles wieder herstellen kann.
01.07.2005 20:35 Spawn30 ist offline Beiträge von Spawn30 suchen Nehmen Sie Spawn30 in Ihre Freundesliste auf
die einzige Chance die ich sehe ist wohl Restorer2000
Mit Restorer wählst du deine Festplatte (nicht Partition) und machst einen Scan.
Nach dem Scan markierst du die Dateien oder Ordner.
Mit Rechtsklick wirst du dann nach dem Output-Folder gefragt.
zum Beispiel C:\Temp .
Dann einfach Recover bestätigen.
sieht etwas so aus: klick
bis Bald,
01.07.2005 23:51 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
Spawn30
Danke für den Tipp!
Werde das ganze mal testen und melde mich dann nochmal mit guten oder schlechten Nachrichten.
Hab mir die Demo version runtergeladen und hab sie laufen lassen.
Die Demo hat so ziemlich alles gefunden. konnte es halt nicht wieder herstellen da die Demo beschränkt ist.
Habe mir dann die Prof.Version besorgt und drüberlaufen lassen. Leider findet die Prof.Version gar nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Spawn30: 03.07.2005 08:33.
02.07.2005 00:08 Spawn30 ist offline Beiträge von Spawn30 suchen Nehmen Sie Spawn30 in Ihre Freundesliste auf
