PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » Benutzeranmeldung ändern unter XP » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Benutzeranmeldung ändern unter XP
struppi23 struppi23 ist männlich
Benutzeranmeldung ändern unter XP Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo. Ich habe ein kleine Problem mit der Änderung meiner Benutzeranmeldung! Möchte wieder auf Anmeldung mit Wilkommenseite umstellen. Ich bekomme aber folgenede Fehlermeldung:
"Ein vor kurzem installiertes Programm hat die Wilkommenseite und die schnelle Benutzerumschaltung deaktiviert. Sie müssen dieses Programm deinstallieren , um diese Funktionalität wiederherzustellen. Der folgende Dateiname kann eventuell bei der Identifizierung des Programms, das die Änderung drchgeführt hat, behilflich sein: IWPDGINA.DLL"
Hat jemand eine Idee. Danke.
28.06.2005 11:45 struppi23 ist offline Beiträge von struppi23 suchen Nehmen Sie struppi23 in Ihre Freundesliste auf
Heaven Heaven ist weiblich
Hallo struppi23,
Die "*gina.dll" ist unter anderem für das Anzeigen des Logonfensters und das Abarbeiten des Logons verantwortlich. Benötigt man zb die Anmeldung per Chipkarte als Zusatz und installiert ein entsprechendes Programm bringt dieses eine neue "*gina.dll" mit welche mit der vorhandenen kaskadiert. Dadurch kann es passieren das die Ur-Anmeldung von Windows (Willkommensseite) nicht mehr funktioniert, sondern nur noch das Standard-Logonfenster erscheint. In deinem Fall müsstest du ein Intel Wireless-Tool installiert haben.
Um den Fehler zu beheben solltest du über Systemsteuerung - Software das Programm modifizieren und die "Single Sign On" Option deaktivieren. Nach einem Neustart müsstest du die Willkommensseite wieder aktivieren können.
28.06.2005 12:34 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von struppi23
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Danke, Heaven!
Es war genau das was du beschrieben hast. Läuft jetzt wieder perfekt. Dann noch frohes schaffen.
Gruß vom Struppi
28.06.2005 12:54 struppi23 ist offline Beiträge von struppi23 suchen Nehmen Sie struppi23 in Ihre Freundesliste auf
Na prima großes Grinsen , danke und dir auch noch frohes Schaffen!
Und ab zu den Akten.
- closed -
28.06.2005 12:58 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
