PC-Experience » Hardware Foren: » Prozessoren: » Dauernde Bluescreens » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Dauernde Bluescreens
Starfish
traurig Dauernde Bluescreens Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen
habe ein Problem mit meinem PC :(
wenn ich den Virenscanner mal durchlaufen lasse bekomme ich einen Bluescreen, nach so ca. 5 Minuten.
Fehlermeldung: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ich kann leider nix damit Anfangen, habe ich auch erst seit dem ich das System das letzte mal neu aufgesetzt habe, das war vor ca. einer Woche.
Vieleicht kann einer hier damit was Anfangen.
System:
Windows XP Servicepack 1a, System eingestellt nach eurem PErformance Workshop :).
Virenscanne Norton 2005
Ansonsten: Asus A7V8X-X
AMD Sempron 2400
1024 GB Infineon DDR
ATI Radeon 9600 Pro
Netzteil NoName 350 W
Arctic Cooling ShooperSilent II
Arctic Cooling Gehäuselüfter
Ich hoffe die angaben reichen :)
13.06.2005 21:07 Starfish ist offline Beiträge von Starfish suchen Nehmen Sie Starfish in Ihre Freundesliste auf
Anorex Anorex ist männlich
Herkunft: NRW-ler
Hi
Ich hatte solche Probleme auch auf meinem alten System gehabt.
Damals lag es an meinen defekten Infineon Speicherriegeln.
Ich schlage vor, Du prüfst Deinen Speicher einmal mit Memtest.
13.06.2005 21:14 Anorex ist offline E-Mail an Anorex senden Beiträge von Anorex suchen Nehmen Sie Anorex in Ihre Freundesliste auf
Starfish
Themenstarter Thema begonnen von Starfish
wäre glaube ich ein Anfang, hab den einen 512 erst vor kurzem verbaut
Was denn Memtest ???
13.06.2005 21:28 Starfish ist offline Beiträge von Starfish suchen Nehmen Sie Starfish in Ihre Freundesliste auf
Mango Mango ist männlich
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
ein Testprogramm für Arbeitsspeicherfehler, findest du z.B. über Links >Diagnoseprogramme
13.06.2005 22:44 Mango ist offline Beiträge von Mango suchen Nehmen Sie Mango in Ihre Freundesliste auf
Starfish
habs gefunden :) muß nur mal schauen hab keine Disk mehr :) mal sehen aber ich schaffe es schon hab irgendwo noch eins
13.06.2005 23:09 Starfish ist offline Beiträge von Starfish suchen Nehmen Sie Starfish in Ihre Freundesliste auf
TwoEleven
da du dein system neu aufgesetzt hast gehe ich mal davon aus, dass du ordentlich treiber und software installiert hast.Falls dir memtest keine fehler anzeigt, versuche dich mal bitte dran zu erinnern wann das problem angefangen hat deinstalliere ggf. software oder treiber und installiere diese neu. Dieser Bluescreen tritt meines erachtens auch aufgrund von fehlerhaften dll`s auf .
da du den bluescreen indentifiziert hast gehe ich davon aus das "automatische neustarts deaktiviert sind " falls systemfehler auftreten. Unter ->Arbeitsplatz -> eigenschaften -> erweiter -> starten und wiederherstellen kann man unten eine sicherungsdatei anlegen.
Hierzu müsstest du ein vollständiges Speicherbild anlegen und falls der Fehler auftritt wird die Sicherungsdatei im Ordner deiner Wahl angelegt ebenfalls unter : "Arbeitsplatz -> eigenschaften -> erweiter -> starten und wiederherstellen" einstellbar .
Nun lädst du dir den Windows Debugger runter sry aber hab grad kein Link parat ausser www.mircosoft.com müsste reichen ..
startest den debugger und klickst auf datei-> open crash dump file und wertest diese aus .
d.h du suchst nach einem Befehl der in etwa so aussehen müsste : "*.dll open failed" .. anschließend den datei namen merken und in die Windows eingabeaufforderung "net stop dateiname.dll" eingeben
bei mir hat es mal so funktioniert .
04.07.2005 21:02 TwoEleven ist offline E-Mail an TwoEleven senden Beiträge von TwoEleven suchen Nehmen Sie TwoEleven in Ihre Freundesliste auf
Starfish
Hallo TWoEleven erstmal vielen Dank für deinen Beitrag
Ich denke ich habe des Rätsels lösung, hab es aber nur vergessen, in meinem täglichen Stress, hier zu posten.
Ich habe beim Memtest so ca. 9 mal den Fehler Badram erhalten.Da ich den 2. 512 Mb riegel, den ich getestet habe, erst vor 3 Wochen gekauft habe und auch erst seit etwa dieser Zeit die Fehler auftreten gehe ich davon aus das dieser Speicher einen defekt hat und werde ihn Umtauschen.
falls danach die Probleme immer noch auftreten werde ich selbstverständlich sofort auf deinen vorschlag eingehen.
DFanke dir aber trotzdem.
Gruß Starfish
05.07.2005 00:14 Starfish ist offline Beiträge von Starfish suchen Nehmen Sie Starfish in Ihre Freundesliste auf
dann lassen wir den Thread so lange noch offen
05.07.2005 00:28 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Starfish
Problem hat sich erledigt.
Danke für die Hilfe.
09.07.2005 06:22 Starfish ist offline Beiträge von Starfish suchen Nehmen Sie Starfish in Ihre Freundesliste auf
nun gut
dann danken wir allen Helfern und heften den Fall ab
09.07.2005 12:10 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
