case- und cpu- temperatur |
phy-siker
Hausverbot
![](images/star.gif) ![](images/star.gif) ![](images/star.gif)
Herkunft: Sachsen
![](images/spacer.gif) |
hi mein neues board (msi k8t neo2 fsr) zeigt eine cpu-temperatur von 34 °C an
- klingt ja auch ganz ok (für ne wakü), allerdings ist die case-temperatur bei 43°C- kann das ein? Kann das case wärmer sein als die cpu? vorallem is es in meinem zimmer sicherlich nicht so warm.
mit dem alten sys (siehe unten) wurde das case auch net si heiß (hab vorne 2 90cm, hinten 2 90cm uns an der seite 1 80cm lüftre dran) und die radiatorlüfter 2+ 120mm versorgen das case ausreichend mit frischluft.
die daten werden sowohl im bios, als auch in everest so ausgelesen.
gruß phy-siker
22.04.2005 19:05 |
B@dman
Hi phy-siker,
ich weiß nicht, wo dein Board die Gehäuse-Temp. misst, meines misst sie an der Northbridge und gibt damit nicht die Gehäuse-Temp. aus sondern die des Chipsatzes (auch wenn es die Temperatur dem Gehäuse zuordnet). Wenn das bei dir auch der Fall ist, sollte klar sein, woher die 43° kommen
Btw: die Temperatur kann selbst innerhalb eines Gehäuses um mehrere Grad schwanken, vor dem Frontlüfter ist sie anders als zwischen den Festplatten oder in der Abluft von CPU und Graka.
B@dman
23.04.2005 00:54 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
ok, werd ich mich mal schlaumachen, wo der sensor sitzt, abluft von cpu und graka is bei mir nicht, beides wassergekühlt. es kommt also nur der luftzug von den caseöüftern durch.
klingt aber ganz plausibel mit sensor in nb-nähe.
dann hab ich ja ganz gute temperaturwerte für die cpu, wollt nur den gedanke ausräumen, dass ev. case- und cpu- temperatur irgendwie durch ne fehlprogrammierung vertauscht wurden, nicht dass ich denke die cpu- temp is ok und denn ist sie es gar ni.
na mal sehn wo der sensor ist
gruß phy-siker
23.04.2005 09:31 |
