SlimLine DVD Jumpern |
lobes
in meinem "SAMSUNG VM7000" soll daß DVD-ROM (Toshiba Mod. SD-C2502) getauscht werden, da defekt. Ein anderes DVD-ROM (COMPAQ Mod. SD-C2402) lief zum Test in einem "Toshiba Tecra 550cdt" einwandfrei (hatte jedoch Erkennungsschwierigkeiten bei PC-Wiederstart. Unter WinXP lief es jedoch problemlos), wird jedoch im SAMSUNG-BIOS nicht erkannt.
Im SAMSUNG auf dem Anschlußstecker zw. DVD-ROM, u. Notebook befindet sich eine kleine Platine, auf dem ein 2fach Switch sitzt. Nun vermute ich, daß hiermit Master/Slave eingestellt werden kann. Für diesen Switch finde ich jedoch im Netz keine Beschreibung.
Problematisch wäre es, wenn daß DVD-ROM intern als Master konfiguriert ist, u. der SAMSUNG nur einen Primären Bus hat, dann sollte daß DVD-ROM als Slave gejumpert sein.
Aber wenn mir jemand mit den Switches am DVD-ROM weiterhelfen könnte, wäre daß schon mal Klasse.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Lothar
SAMSUNG: XP-SP2 + Hotfixes, 10GB-HDD, 192MB-RAM
EDIT:
Unter dem Switch steht:
DVD-ROM -> OUT
CD-ROM -> IN
Die Original-Einstellung ist für beide Schalter rechts, also bei "OUT". bzw. "IN".
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von lobes: 22.04.2005 12:04.
22.04.2005 11:59 |
Hi lobes,
ich habe mir mal die Samsung-HP angesehen und bin doch glatt im Handbuch
auf Seite 24 fündig geworden. Dort verweist man auf die Seite 100 (Verwenden von optionalen Komponenten). Dort werden auch die Schalterstellungen der einzelnen Geräte erklärt.
25.04.2005 20:39 |
lobes
Hallo Steini,
herzlichen Dank für die Info. Offensichtlich hab ich nicht richtig gesucht, denn da war ich auch schon. Hab ich wieder etwas gelernt. Danke.
Also die Beschreibung ist eindeutig. Offensichtlich muß daß Gerät am zweiten Anschluß als sekundär gejumpert werden, aber bei dem "COMPAQ Mod. SD-C2402" sehe ich dafür keine Schalter. Daß ist wohl daß Problem.
Jetzt muß ich wohl doch ein neueres kaufen.
Gruß, Lothar
26.04.2005 09:03 |
