keine anzeige mehr nach start |
Benek
hi,
folgende sache. wenn ich den rechner hochfahre, dann läuft alles wie gewohnt. das bild kommt und auch der windows ladebildschirm. allerdings anschließend, wenn er auf die windows plattform umschalten sollte kriege ich kein bild mehr. alles schwarz. hab das mit 2 monitoren ausprobiert. mit einem normalen 17 zoll war alles schwarz und da stand nur
out of scan range
und mit einem tft monitor. da ebenfalls schwarzes bild und der schriftzug
no supproted mode.
die grafikkarte ist eine onboardgrafikkarte also konnte ich sie nicht abziehen und ne andere reinstecken um zu testen ob es an ihr liegt. kann die karte kaputt sein? vielleicht kann mir ja jemand helfen.
P.S. der rechner läuft und arbeitet noch wenn der schwarze bildschirm da ist. also abgestürzt ist der eher nicht.
ich bedanke mich jetzt schon für die hilfe
benek
__________________ AMD 64 X2 6000+
ASUS M3A32-MVP Deluxe
2x1024 MB OCZ Techn. DDR 2
500 GB SATA
Nvidia GF 8800GT 512 MB DDR 3
Sound Onboard
LAN Onboard
DSL 2000
Win. XP Prof. SP 3 und Windows 7 64 Bit
14.04.2005 09:29 |
Hallo Benek,
wahrscheinlich ist die Auflösung oder die Frequenz zu hoch eingestellt. Ist auf diesem PC auch Windows XP installiert, wie in deinem anderen Beitrag? Dann drücke beim Booten F8 und wähle dann den VGA-Modus aus. Der Rechner sollte ins Windows hochfahren. So kannst du die Auflöung/Frequenz herunterstellen und der PC sollte sich beim anschliessenden Neustart wieder normal verhalten.
14.04.2005 10:36 |
Benek
jo, ist windows xp drauf. ist aber nicht mein rechner. aber was soll ich machen wenn das nicht funktioniert? kann ich dann davon ausgehen dass die karte hin ist? das wäre ziemlich unpraktisch bei einer onboardkarte.
500 GB SATA
Sound Onboard
LAN Onboard
DSL 2000
14.04.2005 11:08 |
Wenn die Grafikkarte defekt ist, wird im Normalfall kein Bild mehr angezeigt und der PC piept beim Hochfahren.
Die beiden Meldungen die du gepostet hast deuten sehr klar auf eine zu hohe Auflösung / Frequenz hin. Die meisten TFT-Monitore können zb nur mit 60 Hz umgehen, welche bei einem CRT-Monitor bedeuten würden dass das Bild flimmert.
Versuche erst einmal den Rechner im VGA-Modus hochzufahren; dabei wird die Auflösung und Frequenz auf einen Standardwert heruntergesetzt welcher in jedem Fall funktionieren muss.
14.04.2005 11:21 |
Benek
ja, sorry.
ist eigentlich klar. ich glaub ich bin heute etwas durcheinander. ich werds nachher mal probieren. danke
500 GB SATA
Sound Onboard
LAN Onboard
DSL 2000
14.04.2005 12:01 |
