MSI K8TNeo und Audiobelegung |
Wibo
Herkunft: Schleswig-Holstein
![](images/spacer.gif) |
Moin Leute!
Habe seit gestern Internettelefonie auf dem Rechner. Installieren und
Inbetriebnahme waren recht einfach. Habe die Fritzbox konfiguriert ,
also die nötigen IP`s frei. Vorher hab´ich die Internettelefonie beim
ISP freigeschaltet und die Software downgeloaded, alles installiert und
....siehe da- es funktioniert -----fast!
Bei ausgehenden Rufen entsteht ein Echo, das eingehende Signal wird sauber ausgegeben!
Offensichtlich habe ich eine Rückkopplung Zwischen Aufnahme (Plantronics-Headset) und Ausgabe (Realtek AC 97-onboard)!
Da ich auf meine 5.1-Ausgabe (Terratec HomeArena) nicht verzichten möchte, kann ich vom Headset nur das Mic nutzen, da das Mainboard nur noch den Mic-Eingang frei hat.
Gibt es eine Möglichkeit die Boxen -UND- mein Headset in vollem Umfang zu nutzen, d.h. das Ausgabesignal zwischen Boxen und
Headset so zu trennen, das man nicht immer die Stecker am Board wechseln muss? Ausserdem müsste dann eine Software fähig sein,
bei Telefonbetrieb von 5.1 auf Headset umzuschalten.
Gibt`s sowas überhaupt?
__________________ Mein Sys : Conroe 6600/ASUS P5W DH Deluxe/GeForce 7950 GX2/2GB MDT DDR2 667 CL 5/2* 80GB SATA/2*250GB SATA2
02.02.2005 08:54 |
simon
Herkunft: niederlande
RE: MSI K8TNeo und Audiobelegung |
hallo Wibo,
Eigentlich möchte ja jeder dann sein Headset auch ungehindert benutzen.
(habe jetzt hier eigentlich so eine ähnliche technische Situation vor mir)
Also ein Headset - rein zufällig dann auch von Plantronics - und 2 Sateliten und alles ist dann hier ständig in Betrieb, wenn der PC an ist.
Aber zum Glückgibt es hier keine Rückkopplungen. Gäbe es sie dann (z.B. genau so wie bei dir), so könnte ich recht unkompliziert auf den Power-Druckschalter auf dem rechten Sateliten drücken, und dann schweigen die Boxen.
Vielleicht hast du die gleiche Möglichkeit bei dir?
mfG
Simon
02.02.2005 11:52 |
Wibo
Hi Simon,
danke erstmal für den Tip!
Ich hab´zwar `ne Fernbedienung für die Boxen,
habe aber dann im Falle eines Anrufs keine Audioausgabe mehr,
es sei denn ich kabel am PC alles um.
mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, das MSI bei der Entwicklung
des Boards daran nicht gedacht hat, oder es lässt sich technisch nicht umsetzen!
Selbst wenn das Mainboard diese Anschlußmöglichkeit hätte,
müsste es doch eine Telefonsoftware geben, die so ein Umschalten ermöglicht.
Vielleicht kennt ja jemand einen Adapter, oder ähnliches? :(
02.02.2005 12:49 |
simon
dafür gibt es aber auch eine Lösung, denn wenn man an der der Soundkarte einen Doppelstecker einsetzt (Anschaffungspreis etwa 2€) - damit einmal dort die Boxen und auch das Headset eingestöpselt werden können. Dann kann man doch während man das Headset auf hat dann die Boxen so oft mit der Fernbedienung an und aus Schalten wie man gerade lustig ist.
(bevorzugt dann natürlich die Boxen auf aus - weil man ja dann garantiert ungestört also ohne diese etwas lästigen Rückkoppelungen hören kann - und vielleicht wird die Übertragung dann über einen Doppelstecker dann sowieso auch sowieso besser.)
..ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren.
02.02.2005 21:07 |
Wibo
Hallo Simon,
Vielen Dank für den Tip. Wenn das klappt, fühl´Dich schon mal in meine Gebete mit eingeschlossen!
Ich melde mich nochmal ob`s funzt!
Tschau....und
03.02.2005 19:57 |
simon
03.02.2005 20:48 |
Wibo
IT WORKS
Stecker gekauft - eingestöpselt - funzt!
...allerdings nicht mit der Stummschatung,sondern Boxen aus
- und gut is! Alles lecker mit der Fernbedienung!
Vielen Dank, Simon! Prob-Lösungs-koeffizient=100%
Mit freudigen Grüßen, Wibo
07.02.2005 10:25 |
Snake_kah
Hausverbot
![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif)
das ist doch super
Dann danken wir den fleissigen Helfern und legen den Fall zu den Akten...
- Closed -
MFG
Snake_kah
07.02.2005 10:35 |
