Domainbelegung ohne NameServer? |
Michelsoft
Ich habe mehrere Server auf denen auch DNS-Server laufen. Nun habe ich eine .net Domain regestriert und einen meiner Server als NS angegeben. Nun habe ich das Problem das für die Domain die auf den NS weist kein NS-Handle besteht und ich diesen deswegen wohl so nicht nutzen kann. Für diese Domain kann ich leider auch kein NS-Handle bekommen.
Nun meine Fragen:
1. Was ist überhaupt genau ein NS-Handle?
2. Kann ich direkt eine IP Adresse zum registrieren angeben und damit das Problem umgehen?
3. Wie kann ich die registrierte Domain auf den NameServer weisen lassen ohne dauerhaft einen anderen NameServer zu haben?
4. Habt ihr sonst irgendeine Lösung für mein Problem? (Habe von Glue Records usw. gehört aber nicht ganz verstanden was das ist!).
24.09.2004 22:30 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo Michelsoft,
ich habe mit dieser Materie praktisch nicht die Erfahrung, aber lt. meinen Recherchen ist ein NS-Handle (Name Server-Handle) so zu verstehen:
Name Server (ns) Element
Example "ns" element.
<ns handle="NS48137-HST" fqdn="NS1.HIBIAS.COM">
<ip>207.44.204.34</ip>
<modified>31-Jan-2000</modified>
</ns>
Name Servers are required by ICANN and MUST be referenced in all
"domain" elements.
The "ns" element MUST contain the names and IP Addresses of
authoritative name servers for the domain. The "ns" element MUST
contain at zero (0) or more "ip" elements. The "ns" element MUST
have a valid Fully Qualified Domain Name in its "fqdn" attribute.
The "created" and "modified" elements contain the date the Name
Server record was Created or Modified. These elements are NOT
REQUIRED. The "ns" element MAY contain an optional "contact" element
as a reference to the contact that is administratively responsible
for the Name Server.
Quelle
Auch an dieser Stelle
gibt es darüber Informationen.
Eine detaillierte Lösung kann ich dir leider nicht anbieten.
cu Trinity
25.09.2004 21:22 |
Volker
RE: Domainbelegung ohne NameServer? |
Original von Michelsoft
Nun meine Fragen:
4. Habt ihr sonst irgendeine Lösung für mein Problem? (Habe von Glue Records usw. gehört aber nicht ganz verstanden was das ist!). |
1. Wird zum Verwalten des Eintrags beim zuständigen Registrar verwendet
2. Nein
3. Glue-Record für deine (hoffentlich korrekt konfigurierten) Nameserver angeben
4. Der Eintrag der IP für den ns-Part deiner Domain, die du als Nameserver verwendest.
z.B. für ns1.deinedomain.de muss bei der Domain deinedomain.de als Glue-Record die IP des NS angegeben werden.
26.09.2004 00:29 |
Michelsoft
Erstmal danke das ich überhaupt mal Antworten bekomme :D
Kurz gesagt verstehe ich punkt 4 einfach nicht. Ich habe mich nochmal versucht über das Thema schlau zu machen finde aber grade dazu nichts im I-Net. Komisch wo es doch ums internet selbst geht ^^
1. Wie erstellt man denn überhaupt einen Glue-Record?
2. Wie genau funktioniert er?
3. Könntest du dein Beispiel nochmal verdeutlichen?
03.10.2004 23:17 |
Volker
Klar
Du hast die Domain deinname.de registriert.
dort ist (mind) ein sog. A-record, der ist zuständig, dafür, auf welche IP der Domainnamen auflöst.
Für Subdomains kannst du nahezu beliebig viele A-records anlegen und auch Wildcardeinträge (*) benutzen, wobei * für eine beliebige Zahlen/Buchstabenkombination steht
Dieser Eintrag sieht so aus:
code: |
1:
2:
3:
4:
deinname.de. IN A 123.234.234.123
sub1.deinname.de. IN A 123.234.234.121
sub2.deinname.de. IN A 123.234.234.122
*.deinname.de. IN A 123.234.234.123 |
Genau so gibst du auch die IPs deiner Nameserver an:
code: |
1:
2:
ns1.deinname.de. IN A 123.234.123.234
ns2.deinname.de. IN A 123.234.234.123 |
Dann gibt es noch die MX-records, die sagen, welcher Mailserver für diese Domain zuständig ist
code: |
1:
deinname.de. IN MX 30 mail.deinname.de. |
Wenn du nun deine eigene Domain deinname.de über einen Nameserver verwalten möchtest, der auf deinname.de endet, so hast du das Problem, daß der Name des Nameservers (z.B. ns1.deinname.de) gar nicht erst aufgelöst werden kann, weil ja deinname.de abhängig von ns1.deinname.de ist.
Hierfür gibt es die Glue-Records. Die machen im Prinzip nichts anderes, als zu jeder Nameserverangabe beim Registrar noch die IP dazu zu setzen. Du gibts also bei der Bestellung oder beim Update der Domain nicht nur an
Nameserver1 = ns1.deinedomain.de
Nameserver2 = ns2.deinedomain.de
sondern zu jedem NS-Eintrag steht seine IP dabei.
Hier mal ein Beispiel, wie es dann im WHOIS erscheint (und so auch bei den Rootservern hinterlegt ist):
code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
domain: deinedomain.de
descr: Name
descr: Strasse
descr: L-PLZ Ort
descr: Germany
nserver: ns1.deinname.de 123.234.123.234
nserver: ns2.deinname.de 123.234.234.123
status: connect
changed: 2004-10-03T15:35:00+0100
source: DENIC |
Bei fremden Nameservern ist das so nicht nötig, weil ja deren IP bereits hinterlegt ist und so deine domain über den NS gefunden und aufgelöst wird. Da würde es dann so aussehen:
code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
descr: Name
descr: Strasse
descr: L-PLZ Ort
descr: Germany
nserver: ns1.fremdername.de
nserver: ns2.fremdername.de
status: connect
source: DENIC |
Das Verfahren, wie die Glue-Records beim jeweiligen Registrar angelegt werden, ist unterschiedlich, da fragst du am besten den Support von dort, wenn es aus dem Webinterface oder der Doku zum Robot nicht hervor geht.
04.10.2004 00:26 |
Volker
Bei Nameservern mit Endung net oder com müssen diese explizit angemeldet werden, bei de funktioniert es über die Glue-Records.
Du meinst den Reverse-DNS-Eintrag? Den kann der Betreiber des Netzwerkes, wo dein Server steht, einstellen. Das hat mit Nameservern oder WHOIS-Einträgen rein gar nichts zu tun ... außer er delegiert diese Einträge an einen externen Nameserver (z.B. deinen)
04.10.2004 17:42 |
Volker
Vorausgesetzt deine Nameserver sind richtig konfiguriert, hast du nach Angabe der Glue-Records vollständige Nameserver, über die du nahezu beliebig viele Domains verwalten kannst.
wenn du ns1.deinname.de und ns2.deinname.de nutzen möchtest, muss für ns1 und ns2 zum einen der Glue-record angegeben sein und du mußt bei dir im NS noch die IPs für ns1 und ns2 eintragen:
code: |
1:
2:
ns2 muß für de, ch und etliche andere Endungen in einem anderen class-c liegen, als ns1 (weißt du ja sicher schon
04.10.2004 19:23 |
