System startet erst beim 2. Versuch >Netzteil? |
disco-ollie
der Rechner von meinem Bruder (Intel Sandy Bridge mit be quiet Straight Power netzteil) startet seit einiger Zeit immer erst beim 2. Versuch richtig und bootet auch fertig.
Er schaltet ihn also morgens ein, dann drehen die Lüfter kurz an, LEDs leuchten, dann geht er wieder aus und startet von allein neu und ab jetzt bootet er normal
ist daran das Netzteil schuld ?
05.07.2017 13:55 |
medikit
ein Netzteil hat keine Optionen einen Rechner zu starten, das kann nur das Mainboard bewirken z.B. über diverse Self-Monitoring Tests
05.07.2017 18:32 |
disco-ollie
danke
wir gucken gleich mal bei Asrock nach einem Bios Update
was könnten wir außerdem noch tun ?
06.07.2017 19:37 |
medikit
was du auf jeden Fall machen solltest ist den RAM gründlich testen
also alle Module und auch jedes Modul einzeln mit Memtest ala PC-Experience
der RAM kann explizite Self Tests vom Mainboard auslösen
07.07.2017 00:11 |
disco-ollie
läuft alles
Bios Update ist schon fertig
bis später
07.07.2017 17:01 |
medikit
hat das Bios Update etwas bewirkt ?
08.07.2017 13:25 |
disco-ollie
ich hab das Gefühl das es besser geworden ist, aber wir testen trotzdem noch den RAM
09.07.2017 17:03 |
medikit
10.07.2017 11:15 |
disco-ollie
der Arbeitsspeicher ist ok, alles getestet auch jedes Modul einzeln
ich muß jetzt im Bios erst mal alles einstellen was ich vor dem Update für mich persönlich eingestellt hatte, daas steht auf einem Zettel den ich natürlich nicht finde
11.07.2017 16:01 |
medikit
hast du so viel verstellt ?
du brauchst doch blos die Bootreihenfolge einstellen, das XMP Profil für den RAM aktivieren und dann vielleicht noch die nicht verwendeten Komponenten deaktivieren
12.07.2017 14:48 |
disco-ollie
hab meinen Zettel gefunden
nein so viel war es auch nicht, aber wenn du das so selten mal machst vergißte halt fast alles davon
egal, der Rechner läuft erst mal so wie er soll, sicherlich dank des Bios Updates und ichteste die nächsten Tage ob es dabei bleibt
vielen Dank einstweilen
13.07.2017 13:52 |
medikit
ok macht das, aber geht es langsam an und dokumentiert eure Schritte damit wir sie hier eventuell nachvollziehen können, also bitte wirklich jede kleine Auffälligkeit notieren
14.07.2017 14:58 |
disco-ollie
yes Sir, wird gemacht
15.07.2017 15:04 |
medikit
20.07.2017 18:33 |
