PC reinigen, wenn ja womit? |
tu das und arbeite möglichst tiefenentspannt, das hilft
__________________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bitte die Signatur entlang der gestrichelten Linie abschneiden
05.12.2014 15:24 |
was macht ihr wenn die Hardware selbst auch Nikotinflecken hat und womöglich auch Platinen ?
06.12.2014 15:02 |
HolyMoly
das ist aber selten und nur nach vielen Jahren Qualmerei möglich
dann sollte man sich überlegen, ob eine neue Komponente nicht vielleicht sinnvoller wäre, weil eine Platinenwäsche ist aufwendig und teuer
07.12.2014 00:55 |
ja, das ist was dran
danke
08.12.2014 15:48 |
Mikado
ich rauche nur noch in der Küche oder auf dem Balkon, dadurch hat sich die Zeit die ich mit Rechner reinigen verbringe um mindestens 70 % reduziert und mein Nikotinkonsum auch
13.03.2015 14:43 |
Hollerup
ein sehr guter und nachhaltiger Tipp, besonders wenn man vom Nikotin wegkommen will
14.03.2015 15:33 |
Jerry
tja, so ist das hier bei PC_E
da wird nicht nur bei Rechner Problemen geholfen, da gibts auch Tipps fürs Leben genauso kostenlos dazu
22.03.2015 14:14 |
so ist das und das ist schön
23.03.2015 16:38 |
habevoll
was macht ihr bei Haustieren ? Hunde und Katzenhaare werden leider auch durch die besten Staubfilter nicht alle verhindert
15.04.2015 18:14 |
da kannst du nur häufiger reinigen, was anderes bleibt dir nicht übrig
so feinmaschige Filter gibts nicht und selbst wenn, würde da kaum noch Kühlluft durchkommen
ideal wäre ein separater Raum, aber dass das nicht funktioniert, weißt du bestimmt selbst
16.04.2015 11:42 |
Peschel
ich würde auch außerhalb des Rechners öfter Staub saugen, das hält dann viel ab
17.04.2015 01:09 |
habevoll
das machen wir sowieso, hilft nur bei zwei Katzen nicht besonders viel
18.04.2015 11:33 |
dann wirds schwierig
separieren wäre die einzige Chance, aber ich weiß das Katzen geschlossene Türen hassen
30.04.2015 17:27 |
habevoll
ich hab ihr Lieblingsspielzeug jetzt in unserem Wohnzimmer, das hat einiges gebracht
ins Arbeitszimmer schleichen sie nur noch um ihr Revier zu kontrollieren
11.11.2015 16:12 |
keine Lösung, aber es hilft und das ist ok
12.11.2015 14:17 |
claudio
Herkunft: Wiesbaden
und bessere Staubfilter für das Gehäuse hilft auch nicht ?
24.04.2016 14:19 |
habevoll
nein leider nicht, hatte ich aber geschrieben
25.04.2016 14:12 |
brökelqualm
ist da noch was zu retten ?
27.08.2016 15:14 |
Jerry
dreckmäßig wäre das kein Problem
schlimmer sind aber die aufgeblähten und aufgeplatzten Elkos ! und darum am besten entsorgen
28.08.2016 14:34 |
brökelqualm
gut das ich gefragt hab, dann fang ich gar nicht erst an
danke
29.08.2016 16:14 |
