Doppelter Ordner nicht löschbar trotz Adminrechten |
Clooney
Liebe Gemeinde,
ich bin nun völlig runderneuert unterwegs (siehe Signatur), habe alles nach Gusto eingerichtet und könnte zufrieden sein, wäre da nicht folgendes Problem.
Meine Platte ist in zwei Partitionen unterteilt: C: mit Systemdaten und D: mit meinen eigenen Dateien. Auf der D: befindet sich seit der Erstinstallation (durch das Geschäft, das mir den Rechner zusammengestellt hat) der leere Ordner „WindowsApps“. Dieser taucht auf der C: auch auf. Und da gehört er meines Empfindens auch hin. Nun versuche ich seit geraumer Zeit den Ordner auf der D: mit Administratorenrechten zu löschen, bekomme aber bei allen Varianten die Fehlermeldung: „Sie benötigen Berechtigungen zur Durchführung des Vorgangs. Sie müssen die erforderlichen Berechtigungen vom SYSTEM erhalten, um die Änderungen an diesem Ordner durchführen zu können.“
Wie bekomme ich den Störenfried weg, der da meinen Ordnungssinn unterminiert??
__________________ Win 10 Home 64-Bit, AMD FX-4300 (Sockel AM3+), 8GB DIMM DDR3 1600 Kingston, GeForce GTX750, 1 TB S-ATA WesternDigital (64MB Cache), FF, Thunderbird, LibreOffice, KIS 16
12.02.2016 19:37 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
was heißt in deinem Fall mit Adminrechten ? hast du den Explorer selbst mit Adminrechten aufgerufen ?
also Rechtsklick auf die Verknüpfung und "Als Administrator ausführen"
geht das auch nicht lade dir am besten Q-Dir herunter, damit bekommt man sowas normalerweise sehr schnell weggeputzt, dafür mußt du das Tool mit Adminrechten starten, unter Extras und System Enable Privilegs aktivieren
__________________ bis denne
Paltman
13.02.2016 13:51 |
Clooney
Hi Paltman,
ich bin mit meinem Adminbenutzerkonto angemeldet. Per Rechtsklick auf den Ordner (sowohl in der linken Baumstruktur als auch im rechten Fenster) kommt besagte Fehlermeldung. Ich habe auch schon vorsichtig die Freigaben gesichtet, bin da aber vorsichtig weil unwissend.
Ebenso vorsichtig bin ich mit Tuningtools, werde mir deinen Vorschlag aber mal anschauen. Vielen Dank.
Update: Habe jetzt Q-Dir unter den vorgeschlagenen Voraussetungen ausgeführt - leider das selbe Problem.
Außerdem habe ich festgestellt, dass ich den gleichnamigen Ordner unter C: ohne weiteres löschen kann. Ist es möglich, dass der Ordner systemimmanent ist und bei der Erstinstallation auf die "falsche" Partition gepackt wurde? Und was will mir die Fehlermeldung konkret sagen???
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Clooney: 13.02.2016 15:42.
13.02.2016 15:06 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
wo hab ich was von Tuning Tools geschrieben ?
Q-Dir ist ein Dateimanager der da hilft, wo Bordmittel versagen
Sie benötigen Berechtigungen zur Durchführung des Vorgangs. Sie müssen die erforderlichen Berechtigungen vom SYSTEM erhalten, um die Änderungen an diesem Ordner durchführen zu können |
das besagt genau das, was es beschreibt, dir fehlen die notwendigen Rechte
also schau dir in den Eigenschaften des Ordners >Sicherheit an, was dort an Rechten bzw. Besitzrechten vergeben wurde
für solche Aktionen gibts es hier bei PC-Experience auch passende Artikel > Ordner- und Dateibesitz mittels Kontext-Menü übernehmen
Auslöser für solche Probleme sind fast immer das völlig nutzlose Verschieben von den eigenen Dateien auf andere Partitionen
Paltman
13.02.2016 17:27 |
Clooney
Hi Paltman,
zunächst mal entschuldige, dass ich den falschen Terminus gewählt habe - diese Schludrigkeit ist meiner Unsicherheit geschuldet, die dazu führt, dass ich es zu vermeiden versuche, mit Hilfsmitteln von Außen im System rumzuwerkeln. Sorry!
Diese Unsicherheit lies mich auch die Abarbeitung des genannten Artikels unterlassen, den ich bei meiner Suche natürlich entdeckt hatte. Aber er schien explizit für Windows 7 geschrieben zu sein. Vielleicht es deshalb bei mir eben auch mit der dort angesprochenen Besitzübernahme unter Windows 10 nicht funktioniert.
Mittlerweile habe ich das Problem allerdings auf anderem Weg gelöst: Ich habe meine Dateien ausgelagert, dann die Partition formatiert und die eigenen Dateien zurück kopiert. Nun ist der Störenfried weg.
Vielen Dank allen Helfern. Von meiner Seite aus kann geschlossen werden.
13.02.2016 19:21 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Aber er schien explizit für Windows 7 geschrieben zu sein. |
das Prozedere ist auf allen ntfs-basierten Betriebssystemen ab Windows 7 aufwärts identisch
Paltman
13.02.2016 19:46 |
da das Problem gelöst ist, danken wir Paltman und archivieren das Thema
16.02.2016 13:35 |
