Internet Explorer 9 Flash Probleme
Heinzj
Habe Win 7 SP1 Pro 64bit. Der finale IE9 (64bit) arbeitet fast einwandfrei, er spielt allerdings keine Videos aus dem Internet ab, z.B. von youtube.
Habe es mit dem Flash Player Adobe Square versucht, jedoch vergebens.
Erhalte immer die Meldung, die aktuellste Version des Adobe Flash Player zu installieren. Das habe ich mehrmals versucht, aber leider vergebens.
Die 32bit version des IE9 kann ich leider nicht installieren, erhalte beim Installationsversuch die Meldung, dass es für das 64bit system die falsche version ist.
Gibt es vielleicht irgendeinen Trick, doch die 32bit version des IE9 auf einem 64bit system zu installieren?
Beim IE8 ist das möglich.
Habe gelesen, dass es momentan sehr schwierig sein soll, den Flash Player bei einem 64bit system zu benutzen.
Vielleicht kennt ja einer einen Ausweg.
Vielen Dank.
heinzj
Paltman
aha
und was passiert genau?
Heinzj
Zunächst vielen Dank für Deine Antwort. Das habe ich ja gemacht, es funktionierte auch fast alles, nur z.B. Videos von youtube oder wann immer der adobe Flash Player nötig ist - das klappt nicht.
Beim IE8 64bit arbeitet der Flash Player einwandfrei, beim IE9 64bit nicht.
Gibt es da eine Lösung?
Gruß heinzj
Paltman
les dir das hier mal sehr genau durch
Heinzj
Der Artikel ist mir bekannt, den habe ich schon mehrmals genau gelesen. Hat mir allerdings nicht weitergeholfen.
Habe jetzt wieder den IE8, bei dem läuft alles ohne Probleme. Werde warten, bis irgendwann Adobe einen Flash Player veröffentlicht, der ohne Probleme mit einem 64bit-Browser arbeitet, nicht der Square, der funktioniert auch nicht.
Gibt es überhaupt eine Alternative zum Flash Player von Adobe?
Vielen Dank!
Gruß heinzj
mambaboa
in der adressleiste findest du einen kleinen blauen kreis mit einem querbalken
klick mal drauf und mach activeX filterung aus
Heinzj
Du meinst sicherlich die Adressleiste des IE9, den habe ich wie schon erwähnt deinstalliert und habe wieder den IE8.
Sollte ich wieder den IE9 installieren, werden ich Deinen Ratschlag befolgen.
Vielen Dank.
Gruß heinzj
Paltman
mir scheint du hast da einen Denkfehler
wenn du den IE9 64bit installiert, werden immer zwei Versionen installiert, einmal 32bit und einmal 64bit
wenn du mit der 64bit Version Probleme hast, klick nur auf das normale IE Symbol ohne den 64bit Zusatz, kann man leicht unterscheiden Augenzwinkern
Heinzj
Ich muss mich entschuldigen, habe den Eintrag Internet Explorer (ohne den Zusatz 64bit) einfach übersehen.
Der 32bit IE9 läuft ohne Probleme.
Vielen Dank!!
Gruß heinzj
Paltman
deswegen mußt du dich nicht endschuldigen, das wird oft übersehn Augenzwinkern
okay
das Problem ist gelöst
wir danken unseren Helfern und archivieren den Thread
