Externe HD wird nicht erkannt (MBR)
heini
ich habe eine WD Elements Desktop 2TB, in die ich eine andere WD-Festplatte eingebaut habe (1TB). Dort war vorher Linux installiert.
Nachdem ich die Platte intern per SATA auf NTFS formatiert habe, habe ich die Platte zurück in das Externe Gehäuse gebaut. Leider erkennt Windows 7 nun die Platte nicht.
In der Datenträgerverwaltung kann ich einen MBR auswählen, daher vermute ich mal, dass etwas mit dem MBR nicht stimmt.
Leider gibt es unter Windows 7 ja kein fdisk /mbr mehr. Wie kann ich dennoch den MBR auf der externen Festplatte (die jetzt erst einmal intern eingebaut ist) erneuern?
In vielen Anleitungen im Netz steht etwas von bootrec.exe, aber ich möchte nicht die Systemplatte neu initialisieren, sondern eine interne Festplatte, die zurzeit als Laufwerk N: gemounted ist.
Wie gesagt, intern eingabaut ist die Platte ok, extern eingebaut wird sie nicht erkannt.
Freue mich über jede Hilfe.
Viele Grüße,
heini
Fantomas
lösch mal die Partitionen des Festplatte, leg sie neu an (eine primäre) und formatier sie in NFTS, aktivier sie, dann wird auch ein MBR geschrieben
kriegst du das mit der Datenträgerverwaltung nicht hin, nimm die Testversion vom Disc Director
achte darauf, das du einen Laufwerksbuchstaben zuweist, z.B. Z
heini
Ich hatte vergessen zu sagen, dass ich sie eigentlich nicht neu formatieren wollte, da ca. 800GB Daten drauf sind...
Der Disc Director sagt, dass sie offline ist, kann sie aber nicht in den online Status versetzen.
Fantomas
dann schaufel die Daten woanders hin
oder bruzzel dir die Ultimate Boot CD , da sind MBR Tools drauf
kennst du dich mit Testdisk aus? damit gehts auch
heini
So, Daten sind gesichert. Aber ich komme per USB weder mit Testdisk noch mit Acronis oder Datenträgerverwaltung auf das Laufwerk und kann es neu formatieren/partitionieren.
Auch ein Löschen der Partition unter Windows7 (HDD intern eingebaut) brachte keine Besserung.
Die Datenträgerverwaltung sagt bei USB-Anschluss immer "Das Medium ist schreibgeschützt".
Fantomas
ich hab nichts davon geschrieben, das du über USB partitionieren usw. sollst
Radommi
die ganze Sache muß doch auch ne Vorgeschichte haben
warum ist denn die 2TB Platte nicht mehr im WD Gehäuse?
was laufen noch für USB Geräte am System?
mach mal ein Hijackthis Logfile
heini
Die 2TB Platte habe ich intern verbaut. Die externe 1GB ist aber auch eine WD-Platte aus der selben Serie.
Vielleicht kommt der Controller des externen Gehäuses damit nicht ganz klar. Wobei die Parameter der Platte eigentlich richtig an Windows geliefert werden. Die Kapazität stimmt zumindest (931GB aka 1TB).
Das mit den Linux Tools habe ich noch nicht probiert, das werde ich demnächst machen. Ich melde mich dann wieder.
Vielen Dank schon einmal bis hierher für die Vorschläge.
Edit: Ich habe jetzt mit der aktuellen Ubuntu-Version versucht, auf die Platte zuzugreifen. Die Platte wird als Ext HDD 1021 erkannt, auch die Größe wird richtig angezeigt.
Leider kann ich sie nicht mit dem Disk Utility formatieren, hier erscheint die Fehlermeldung:
Error creating partition table: helper exited with exit code 1: Error calling fsync(2) on /dev/sdb: Input/output error
SMART Status ist ok (grün).
Radommi
eine Antwort auf alle meine Fragen und ein Logfile mit Hijackthis wäre trotzdem wichtig
dann hab ich gleich noch eine
wann kommt denn der Fehlercode? wenn die Festplatte im System eingebaut ist, oder wenn sie im WD Gehäuse sitzt?
warum machst du dir keine Lve CD wie von Fantomas vorgeschlagen, dann pfuschen da keine Systeme dazwischen
heini
Ubuntu habe ich als Live-CD gebooted, insofern greift hier auch Hijackthis nicht, da Windows nicht aktiv ist.
Testdisk kann auch nicht auf die Platte zugreifen.
Die Fehler treten nur beim Anschluss der Platte als USB-Platte auf. Eingebaut als interne Platte kann ich auf alles zugreifen.
Es sind keine weiteren USB Geräte angeschlossen.
Ich habe mal einen Call beim WDC Support geöffnet, mal schauen, ob da eine Reaktion kommt.
Radommi
wer hat denn geschrieben, das Hijackthis von einer Live CD gemacht werden soll?
das Logfile wäre von deiner Windows Installation interessant
heini
Hier die Antwort vom WDC-Support:
"It is not recommended to replace the internal disk with one of a different capacity. This can cause issues with the drive, as you have experienced, and immediately voids the warranty on the drive. Western Digital does not support this type of activity, and cannot offer any technical assistance."
So richtig weiterhelfen tut mir die Antwort von WDC natürlich nicht, aber immerhin waren sie schnell. Das nächste Mal kaufe ich ein separates externes Gehäuse. Da kann man dann auch verschiedene Platten einbauen..
wieso hilft dir die Antwort nicht weiter?
die Kernaussage ist doch eindeutig, dein WD Festplattengehäuse besitzt keinen Universalcontrolller, ergo kannst du da nicht einfach eine Festplatte nach eigenem gusto verbauen
hol dir ein externes Gehäuse z.B. von Raidsonic, dann ist das Problem gelöst
mompfred
das Problem kann ich bestätigen
meine WD Elements Desktop Box lief mit einer anderen Platte auch nicht mehr, d.h. die Platte wurde nicht erkannt
meine Lösung war, die defekte WD Platte durch eine identische neue zu ersetzen
es ist also so wie von WD und Cerberus geschrieben
da heini sich seit 7 Monaten nicht meldet und die Lösung für das Problem feststeht, danken wir allen Beteiligten und archivieren das Thema
