AVM Fritzboxen Tethering Probleme lösen
Das Thema Tethering in Verbindung mit Smartphones und den Fritzboxen von AVM ist im Grunde kaum problematisch, wenn man denn ein paar Eigenheiten dabei beachtet und sich ein wenig in die Problematik einliest.
Aber bevor wir darauf im Detail eingehen, etwas mehr Background Informationen: Der Begriff Tethering bezeichnet die Option, ein Mobilfunkgerät quasi als Router zu verwenden, um dessen Internetzugang mit anderen Geräten zu teilen. So wird das Smartphone etwa zum Hotspot für Tablet und/oder Notebook. Dazu als Einstieg eine AVM Anleitung mit der Fritzbox 7590 als Basis:
Die Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Computer kann natürlich auf sehr unterschiedliche Weise hergestellt werden. Üblicherweise verwendet man dazu eine USB Verbindung, da dieser Standard eine besonders weite Verbreitung darstellt und ein entsprechender USB-Port praktisch von jedem Gerät zur Verfügung gestellt wird. Ob nun USB 2.0, 3.0 oder 3.1 spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle, da wir keine größeren Dateien transferieren. Möglich wäre auch eine Verbindung per seriellem Kabel, eine Verbindung per drahtloser Infrarottechnik oder eine Verbindung per Bluetooth.
Die beiden Screenshots zeigen den relevanten Bereich innerhalb der Fritzbox bei eingestecktem Android Smartphone:
In unserem Bespiel geht es um ein Android Smartphone, das trotz korrekter USB Verbindung zur Fritzbox die Tethering Funktion nicht nutzen kann.
Woran liegt das? und wie löst man das Problem?
entscheidend ist der Betriebsmodus der Fritzbox, arbeitet die Box im sogenannten AT Modus, kann sie nicht fehlerfrei mit dem Smartphone auf Tethering Basis kommunizieren, so dass keine Internetverbindung zustande kommt. Darum achtet bitte darauf, dass ihr bei solchen Problemen die USB Verbindung zum Smartphone kappt, die Fritzbox neu startet und anschließend im Smartphone den Tethering Modus neu aktiviert, Android hat nämlich die Angewohnheit bei unterbrochener USB Verbindung den Tethering Modus automatisch zu beenden.
Relevanz: AVM Fritzboxen, aktuelle Smartphones
