PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Silverstone Strider Series ST75F 750 Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Silverstone Strider Series ST75F 750 Watt Netzteil
Achtung Silverstone Strider Series ST75F 750 Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Zur Zeit schießen Netzteile mit mehr als 600 Watt wie Pilze aus dem Boden und das eigentlich ohne große Not, denn aktuelle AM2 oder Core2 Duo Systeme benötigen diese Boliden in Standardkonfigurationen nicht wirklich. Crossfire und SLI_Systeme sind in der Regel problemlos mit 600Watt Exemplaren zu versorgen und Quad-SLI inclusive Extremübertaktungen gehören eher in die Kategorie Exoten.
Für den Mainstream wurde dieses Netztel auch nicht konzipiert, darum ist es natürlich interessant, wie sich diese Kraftpakete in Punkto Stabilität, Effizienz und Lautstärke im Vergleich zu weniger üppig ausgelegten Netzteilen verhalten. Das neue Silverstone Strider ST75F 750 Watt Netzteil kommt da wie gerufen und offeriert neben enormer Leistung auch so beliebte Features wie Kabelmanagement. Darüber hinaus wird mit dem Verbau von Premium-Komponenten geworben, sowie den ohnehin zwingend erforderlichen Schutzmechanismen wie OPP, OCP, UVP, OVP,SCP usw., die bei einem modernen Netzteil zur Standardausrüstung gehören sollten.
Wie sich das Silverstone Netzteil in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelstränge.
- Kurzanleitung (englisch).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 750 Watt Gesamtleistung.
- 54A >650 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV4).
- universeller Weitbereichseingang: 115-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 24 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt erste Leitung: 18 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 18 A.
- +12 Volt dritte Leitung: 18 A.
- +12 Volt vierte Leitung: 18 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
- 2 Transformatoren (Dual Engine).
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter (thermogeregelt).
- eloxierte Kühlkörper.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×185) mm.
- Gewicht: ca. 3 Kg.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden.
- aktueller Marktpreis: ca. 165 €.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400
BFG Geforce 8800GTX
Scythe Infinity
Samsung SH-D163 SATA
Cooler Master Stacker STC-T01
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 FX-60 Dualcore
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
2x G.Skill 3200BIU2-2GBZX DDR400
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme GeForce 7900 GT SLI
Soundblaster Audigy 2 ZS
Aerocool Turbine1000
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA Raid-0
Plextor PX-760A
Toshiba M-1712
2x Aerocool Turbine/1000
"Schwarz, was sonst" könnte man schon etwas despektierlich schreiben, das Design aktueller Netzteile scheint auf diese Farbe festgelegt zu sein.
Die äußere Hülle des ST75F ist fern jeder Kritik und hochwertigst verarbeitet. Selbst das Lüftergitter ->die Befestigungsschrauben und Anschlußstecker respektive Ummantelungen wurden schwarz gehalten, das ist nun wirklich konsequent.
Was allerdings sofort auffällt, ist die deutlich größere Einbautiefe des Netzteils im Vergleich zu einem ATX-Standardnetzteil. Dies kann in Gehäusen mit fest vorgebenen Netzteilrahmen zu Problemen führen, darüber sollte man sich im Klaren sein und spricht nicht gerade für Kompatitilität dieses Netzteils...
Die wabenförmigen Aussparungen an der Frontseite erleichtern den Abtransport der produzierten Wärme aus dem Netzteil nicht unerheblich und sind bei einem modernen Netzteil unverzichtbar.
Wo Silverstone 100%iges Kabelmanagement verspricht, sind auch 100%vorhanden, selbst die Hauptstromleitung ist entfernbar. Das ist zwar eigentlich überflüssig, zumal auf diesen Kabelstrang niemand ernsthaft verzichten kann, aber gut...An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, das ein vorhandenes Kabelmanagement grundsätzlich eine sehr sinnvolle Entwicklung darstellt, die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen...
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, das Platinenlayout wirkt aufgeräumt und akurat verlötet. Die Kühlkörper wirken dagegen etwas lieblos gefräst, gegen Korrosion werden sie durch eine Eloxalschicht geschützt.
Als Lüfter kommt ein kugelgelagertes 120mm Exemplar von ADDA mit der Typenbezeichnung AD1212HB-A71GL zum Einsatz. Dieser Lüfter befördert 85,2 CFM (144m³/h) bei 2200 U/min und 12 Volt Ansteuerung, bei einer Geräuschentwicklung von maximal 39,1 dBA, dies verrät zumindest die Webseite von ADDA. Der Lüfter wird natürlich über die Silverstone-Thermoregelung entsprechend angepaßt geregelt. Wie sich diese Eckdaten in der Praxis verhalten, klären wir in unserem Testkapitel.
Das Silverstone entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Die Verkabelung wurde sehr üppig ausgestattet, wobei die Kabellängen von 50cm bis maximal 55cm variieren, das könnte unter Umständen knapp werden.
- 2 x dual 4-pin IDE & single floppy power connectors (500mm + 250mm + 150mm).
- 2 x dual 4-pin IDE connectors (500mm + 250mm).
- 1 x quad SATA power connectors (2 x 500mm + 250mm).
- 4 x 6-pin PCI-E (550mm).
- 1 x 6-pin AUX connector (550mm).
- 1 x 4-pin ATX12V connector (550mm).
- 1 x 8-pin ATX12V connector (550mm).
- 1 x 24-pin motherboard connector ( 550mm ).
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß ist nicht zu verkürzen, das Netzteil kann also nur dann auf einem 20-poligem Anschluß verwendet werden, wenn ein entsprechender Adapter verwendet wird, der im Lieferumfang allerdings fehlt...
Ein SLI-Quad-SLI oder Crossfire Systeme können dank der separaten 4 PCI-Express Stromleitungen problemlos versorgt werden.
Vor dem Einbau des Netzteils findet grundsätzlich ein erster Funktionstest statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, brechen wir den Test ab...
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Die Testwerte des Silverstone-Netzteil:
3,30V
4,97V
12,21V
3,37V
5,06V
12,38V
3,34V
5,02V
12,30V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 170 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 56 (650 Watt) Ampere nun wirklich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, auch unser SLI-Rechner prozierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast oder Übertaktung, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich. Die etwas hohen +12V Werte machten sich in unserem Test nicht negativ bemerkbar.
Wie erwartet konnte das neue Intel Core 2 Duo System trotz der Geforce 8800GTX auch unter Last nicht mehr als 325 Watt abrufen (übertaktet maximal 410 Watt). Leider erwies sich der Adda-Lüfter nicht gerade als Leisetreter, 1180 U/min. bei 29 dBA bis maximal 161 0 U/min bei 35 dBA sind die Resultate unserer Messungen, für ein Silent-System kommt das Netzteil wahrlich nicht in Frage...
Auf AMD-SLI System sah es trotz SLI-Gespanns nicht viel anders aus, denn hier wurden unter Dauerlast und Übertaktung (Prime95, 3DMark2006 Loop) als Spitzenwert 396 bis knapp 410 Watt gefordert (durchschnittliche Last von 351 Watt). Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert ausgezeichnet, denn auch unter Last konnten wir keine Netzteilgehäuse-Temperaturen über 40°C messen (Innenraum bis maximal 44°C), im Idle Modus 30°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Vollast Temperaturen bis zu 49°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 23°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 81% attestieren, in der heutigen Zeit der Stromeinsparungen ein durchaus guter Wert. Bei 20% Last wurden dagegen nur knapp 73% Effizienz erreicht, da herrscht Optimierungsbedarf.
Knapp 4 Watt Stromverbrauch im Standbymodus, das ist etwas zu viel des Guten und sollte deutlich reduziert werden.
be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70% 35° 44°
be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70% 35° 43°
Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69% 35° 47°
Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75% 34° 46°
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76% 33° 45°
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76% 33° 43°
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62% 30° 39°
Tagan TG480-U01 480Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72% 35° 46°
be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt 23 dBA 31 dBA 1,8 Watt 66 €
be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt 24 dBA 28 dBA 1,6 Watt 95 €
Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt 26 dBA 32 dBA 2,6 Watt 139 €
Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt 25 dBA 31 dBA 2,1 Watt 119 €
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt 27 dBA 34 dBA 2,7 Watt 140 €
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt 29 dBA 38 dBA 4,4 Watt 104 €
NorthQ NQ-4775 400Watt 27 dBA 35 dBA 4,4 Watt 95 €
Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt 29 dBA 35 dBA 3 Watt 183 €
Tagan TG480-U01 480Watt 26 dBA 35 dBA 3,3 Watt 90 €
Das neue Silverstone Strider Series ST75F 750 Watt Netzteil präsentierte sich uns als Kraftpaket mit Akzentuierung auf Stabilität und Leistungsreserven, die zweifellos vorhanden sind.
Leise ist das Netzteil allerdings nicht und auch noch einige andere Stolpersteine verursachten im Test Schluckbeschwerden, darum noch einmal die wichtigsten Eckdaten in der Gesamtübersicht:
- erstklassige Verarbeitung.
- sehr gute Laststabilität.
- sehr robustes Gehäuse.
- Kabelmanagement.
- SLI/Quad-SLI und Crossfire Unterstützung.
- actives PFC.
- sehr gute Eigenkühlung.
- noch gute Effizienz.
- hoher Preis.
- etwas hohe +12V-Werte.
- recht kurze Kabelstränge.
- Lüfter unter Last zu laut.
- zu hoher Standby-Stromverbrauch.
- kein 20/24 Pin-Adapter im Lieferumfang.
- Netzteilgehäuse entspricht nicht ATX-Norm.
- mageres Handbuch.
Wir sind der Meinung, das Silverstone einigen Optimierungsbedarf hat, denn z.B. 73% Effizienz bei 20% Last sind nicht mehr zeitgemäß, da ist die Konkurrenz doch deutlich weiter. Laute Lüfter haben wir bei Silverstone schon öfter bemängelt und Leistung ist heutzutage nicht mehr alles, was der Endanwender von einem modernem Netzteil erwarten darf, auch wenn speziell davon reichlich vorhanden ist...
Das Silverstone Strider Series ST75F 750 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Award in Bronze
Silverstone
80+ Zertifizierung
Wir bedanken uns herzlich bei Silverstone für die Bereitstellung des Testexemplars
23.11.2006 17:17 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
