56k-Modem - nur 31k Datenübertragungsrate |
martin1503
Herkunft: Österreich
Hallo!
Habe einen PC neu aufgesetzt (Win2000 pro incl. SP4) - exakt nach von euch vorgeschlagener Installationsreihenfolge. Das Betriebssystem ist auf dem neuesten Stand (18.07.2004) - alle Updates über Windows-Update eingespielt. Es funktioniert eigentlich alles wunderbar, bis auf die Datenübertragungsrate des Analog-Modems PCTEL HSP56 World MicroModem. Wurde hier vor dem Neuaufsetzen eine Übertragungsgeschwindigkeit von ca. 41k - 42k angezeigt, so ist diese nunmehr auf 31k gesunken, was sich auch spürbar auf die Geschwindigkeit beim Surfen auswirkt. Habe außerdem den neuesten Modemtreiber über die Herstellerseite runtergeladen und installiert, aber auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg. Was könnte daran Schuld sein?
Danke für eure Hilfe!
Martin
19.07.2004 08:31 |
Hallo Martin,
hast du im Gerätemanager beim Modem schon mal nachgeschaut ob dort die Übertragungsrate begrenzt wurde?
19.07.2004 11:05 |
martin1503
Hallo Heaven!
Habe gestern in den Modemeigenschaften nachgeschaut, und da ist 115200 als maximal mögliche Übertragungsrate eingestellt.
Martin
19.07.2004 11:59 |
Hi
die Geschwindigkeit ist auch immer abhängig von der Leitungsqualität. Es kann deshalb sein das du möglicherweise nie die maximale Geschwindigkeit erreichen wirst. Einer der entscheidenden Faktoren ist die Leitungslänge bis zur Telefonzentrale. In der Praxis erreicht man kaum über 48 kBit/s. Diese von dir eingestellten 115.200 definiert die Geschwindigkeit zwischen Computer und Modem, wobei das nur für serielle Verbindungen gilt. Bei Internen Modems die via PCI Bus verbunden sind, spielt das keine Rolle mehr. Es könnte also bei dir durchaus an der Leitungsqualität liegen, es kann sich während der Verbindung auch die Geschwindigkeit ändern, sowohl nach oben als auch nach unten.
19.07.2004 15:08 |
martin1503
Original von Cerberus
Cerberus |
Ich habe bereits intensiv im Internet nachgeforscht, aber auch hier bekommt man nur Hinweise auf die Leitungsqualität.
Das Interessante dabei ist jedoch, daß vor dem Neuaufsetzen die Geschwindigkeit relativ konstant mit 41 - 42k angegeben wurde, nie weniger, und nach dem Aufsetzen plötzlich nur mehr mit 31k. Ich denke mir aber, daß durchs Neuaufsetzen doch nicht die Leitungsqualität nachlassen kann bzw. verschlechtert wird. Habe bereits mit Tuneup die Interneteinstellungen für 56k-Modems optimieren lassen. Doch auch hier stellt sich kein Erfolg ein.
19.07.2004 17:38 |
Brutzel
Herkunft: aus de Palz
Hallole Martin,
ich habe das gleiche Modem, es läuft bei mir in einem PIII/650 MHz. Betriebssystem XP-Prof. Bei mir liegt die Übertragungsrate zwischen 46,6 und 48,0 kbit/s. Nach Einbau einer neuen Grafikkarte fiel die Ü-rate auf 45,3 kbit/s. Ich habe die Karte deinstalliert und auf einem anderen PCI-Steckplatz neu installiert. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus, aber es hat geholfen. Die Ü-rate ist wieder die alte.
Das Modem war bereits in mehreren Rechnern eingebaut (von PI über AMD-K6 bis hin zu Celeron 2,6 GHz). Ich hatte es auch mal probeweise in einem neuen Rechner meines Schwiegervaters (ohne Modem!!!) eingebaut. Die Ü-rate lag immer zwischen 46,6 und 48,0. Falls es Leitungsprobleme sind kann ich noch einen -ich hoffe, hilfreichen Tipp- geben, bevor Du jemand vom Fach bestellst. Bei einem Freund war die Ü-rate auch extrem niedrig. Wir haben den PC abgebaut und an die Haupttelefondose angeklemmt. Da war es auch nicht besser. Das gleiche haben wir dann am Übergabepunkt im Keller versucht; Ü-rate war dort topp! Wir haben dann eigentlich nur an den Anschlussdrähten -grob gesagt- rumgewackelt und die Verbindungssteckerchen kontrolliert. Danach lief das Modem an allen Telefondosen einwandfrei. Ich hoffe, Du kriegst es wieder richtig ans Laufen, denn: Im Vergleich zu Bekannten, die zum Teil wesentlich neuere und angelblich leistungsfähigere Modems haben, läuft das HSP 56 tatsächlich besser.
__________________ Gruß
Brutzel
GA6BXE mit PIII/650 MHz mit 448 MB SDRAM
XPERT2000 32 MB-AGP (ATI)
TwinhanDTV-S-PCI-Karte
LiteOn CDROM 403 L
Mitsumi CDRW 480 ATE
WD 80BB
MicroModem PCTel HSP56
54Mbit-PCI-WLAN-Karte
Motorola SBG900E-WLAN-Modem/Router
Kabel-Flat 2.200/220
XP-Prof-SP2
22.07.2004 13:06 |
martin1503
| RE: 56k-Modem - nur 31k Datenübertragungsrate |
Hallo @all
Ich habe das Problem gelöst - nochmals neu aufgesetzt und siehe da, die Verbindung ist wieder die Alte. Ich habe zwar keine Ahnung, warum es nicht schon beim ersten Mal geklappt hat, da ich alles gleichgemacht habe. Ich bin echt froh darüber, da es der Rechner eines Bekannten war.
Herzlichen Dank nochmals allen die helfen wollten.
Martin
24.07.2004 22:19 |
