PC-Experience » Hardware Foren : » Mainboards : » Gigabyte taktet P4 mit 667MHz » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Gigabyte taktet P4 mit 667MHz
Wallace $posts[username] is a male
Registration Date: 21.08.2002
Gigabyte taktet P4 mit 667MHz Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Wie man uns aus Händlerkreisen mitteilte, erwartet Gigabyte Mitte Oktober gleich vier neue Mainboardserien, insgesamt sogar acht neue Mainboards. Als Chipsätze finden sich jeweils der i845PE, der i845GE, der SiS645DX und der SiS648. Das Besondere dabei ist die spezielle Namensgebung, welche sogar einen Hintergrund vorweisen kann.
So bauen Hersteller der neuen FSB533 Mainboards gerne die Zahl 533 in den Namen ein, um darzustellen, dass es sich hierbei um ein entsprechendes Mainboard handelt. Dies tut auch Gigabyte bei seinen bisherigen FSB533 Mainboards, die neuen jedoch verwenden die Zahl 667.
So ist es praktisch ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass es sich hierbei um Mainboards handelt, deren FSB sich mit bis zu 667MHz (4x 166MHz) taktet. Anfangs zwar eine Spekulation, welche aber dann wieder von einem anderen Händlerkontakt bestätigt wurde. Jedoch nur für die Intel Chipsätze, nicht aber für die SiS Chipsätze. Wahrscheinlich dürfte es auch bei diesen der Fall sein, da ja auch diese mit der Zahl 667 im Namen aufwarten können, bestätigen konnte uns dies aber niemand.
Ein weiterer interessanter Aspekt der in diesen Zusammenhang passt, ist die Tatsache, dass alle Chipsätze 333MHz DDR RAM (166MHz) verwenden können. Welche durch den gleichen realen Takt von 166MHz hervorragend zueinander passen. Sofern natürlich jemand den FSB seines Pentium4 auf 166MHz bzw. 667MHz übertakten möchte.
Nun aber zu den Mainboards, ihrer Konfiguration und ihrem voraussichtlichen Endkundenpreis:
GA-8PE667 Ultra (i845PE)
onBoard Sound / onBoard LAN / USB2.0 / ATA133 Raid / 6 PCI
175.- €
GA-8PE667 Pro (i845PE)
onBoard Sound / onBoard LAN / USB2.0 / ATA100 / 6 PCI
150.- €
GA-8PE667 (i845PE)
onBoard Sound / USB2.0 / ATA100 / 5 PCI
130.- €
GA-8GE667 Pro (i845GE)
onBoard VGA / onBoard Sound / onBoard LAN / ATA100 / 6 PCI
160.- €
GA-8GE667 (i845GE)
onBoard VGA / onBoard Sound / ATA100 / 5 PCI
140.- €
GA-8SG667 (SiS648
AGP8x / onBoard Sound / USB2.0 / ATA133 / 5 PCI
115.- €
GA-8ST667L (SiS645DX)
105.- €
GA-8ST667 (SiS645DX)
100.- €
Der Erscheinungstermin all dieser Mainboards ist ziemlich genau Mitte Oktober, wobei die offizielle Bekanntgabe eher Anfang Oktober erfolgen müsste.
(Gigabyte)
Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read
Unsere Suchfunktion, unsere Artikel und Tests, unsere Forenregeln , Kein Support über E-Mail oder PN ! .
26.09.2002 12:22 Wallace is offline Homepage of Wallace Search for Posts by Wallace Add Wallace to your Buddy List
