Abit-AN7 Dualbank - CODE "AF" |
herr.rossi
Abend!
System:
Abit AN7
2x512mb Twinmos Twister cl2
Athlon 3000+
Hallo nochma!
also ich hoff das mir hier jemand was zu sagen kann!
Nach dem gestrigen Wakü umbau startete mein rechner nimmer, bei Code "AF" hängt er!
hab alles durch getestet anderen cpu,- ram, -netzteil, -graka!
jedoch fürn ***** er wollte einfach nimmer bis ich auf die idee kam mal n einzelnen ramriegel in die 3te Bank zu stecken!
Da startete er wieder und läuft immer noch wie man sieht aber sobald n riegel
in der dualbank steckt is sense!
kann mir jemand sagen was det sein könnt???
Danke
14.07.2004 23:10 |
Dad Longshanks
Mr. Two Thousand
Herkunft: Lüneburg
mach mal ein Bios Reset und versuchs dann nochmal
15.07.2004 00:17 |
herr.rossi
Also n bios reset is klar, das war das erste was ich ausprobiert hab!
danke!
15.07.2004 08:47 |
Superburni
Herkunft: Kiel
das mit DualChannel geht nur wenn beide Riegel gleich sind, diese müssen also dafür geeignet sind und das sind wahrlich nicht alle Ram-Riegel.
Du mußt mal bei ABit schauen welche Riegel die Empfehlen oder schauen welcher Hersteller von Speicher so etwas anbietet.
Superburni
15.07.2004 11:01 |
Twinmos Twister ist speziell für Dual Channel gefertigt, darum ja Twister
du solltest die Module einzeln mit Memtest prüfen und dabei darauf achten, das während des Tests nichts übertaktet ist!
Das Tool Memtest findest du in der Linkdatenbank unter Diagnoseprogramme
__________________ bis Bald,
15.07.2004 14:16 |
herr.rossi
achso ja wollt nur ma mitteilen das das problem gelöst is!
war das board,und zwar is mir da wohl dummerweise n kratzer in die platine neben dem chipsatz gekommen!
danke nochmal für die hilfe versuche!!!!
15.07.2004 19:42 |
