Asus A7N8X DeLux mit zusätzlichen Sata Raid-Controller |
Darus
Hallo Leute ! !
Ich hab nen riesen Problem und weiß nich mehr weiter.
Also: Habe oben besagtes Board mit OnBoard Raid-Contoller (Silicon Image SiI 3112) . Am diesem hägen 2 Maxtor SATA Platten mit je 120 Gb im Raid 0 (Stripped). Alles läuft ohne Props.
Letzte Woche habe ich mir einen PCI Raid-Controller mit Anschlüße für 4 SATA Platten besorgt (Silicon Image 3114).Passend dazu 2 Maxtor mit je 160 GB.Mit den neuen Platten hab ich ebenfalls Raid 0 gemacht.
Beim Booten versucht aber nun der PC immer von dem neuen Raid-Controller zu starten und verlangt, daß ich ein neues BS aufspielen soll.
Nur wenn ich die neuen Platten abhänge fährt er mir im "alten" Raid hoch.
Hab im Bios schon alle möglichen Bootreihenfolgen umgestellt. Aber es is immer des selbe.
Hat oder hatte jemand des selbe Prop. und kann mir helfen?
Besten DANK im voraus und mit Mfg, Darus
__________________ ! ! ! Wißen ist Macht, weiß nichts, macht auch nichts ! ! !
13.07.2004 10:41 |
Fluenxx
eigentlich müsste doch der pci-raid-controller auch ein bios haben oder?? da müsste man doch einstellen können, dass er nicht von den sich daran befindlichen platten booten soll... und wenn du im bios deines mobo einträgst er soll von sata booten und keine anderen quellen versuchen... geht das dann nicht?? bei meinem (abit nf7s) bootet er auch von sata wenn ich das einstelle
13.07.2004 12:18 |
juppiefreakk
Herkunft: Braunschweig
ich habe mal gehört das man für die pci riadcontroller ne zusätzliches bios braucht, bin mir aber dabei nicht sicher. mal sehen ob hier einer unserer sysadmins davon nen plan hat, werd mal einen fragen und mich wenn ich was neues weiss hier wieder melden.
13.07.2004 12:34 |
Darus
Hi Leutz ! ! !
Also des mit dem Bios is klar. Er kann ja nur von SATA Booten, da der erste Riad ja auch aus 2 SATA Platten besteht. Jedoch läßt sich im Bios nicht einstellen von welchem der beiden er Booten soll. Hängen die neuen Platten an dem PCI-SATAController, versucht er immer von denen zu Booten und übergeht einfach den Raid, der auf dem Motherboard sitzt und auf dem das OS ist. (Die Paltten und der Raid werden beim hochfahren alle richtig erkannt)
Mfg, Darus
13.07.2004 12:44 |
Fluenxx
aber kann man das denn nicht im bios des raid-controllers einstellen?? welcher ist denn das?
13.07.2004 13:06 |
Darus
im Bios des Boards komme ich ja nur an FIRST SECOND und THIRD zum einstellen. Wenn er hochfährt, zeigt er immer erst den PCI-Controllerund dann den vom Board an. Aber in dieser Reihenfolge kann ich ja nichts ändern.*denk* Auch wenn die neuen Platten icht dran sind, aber da findet er dann eben keine und greift auf den vom Board zurück. Auf dem eben auch das OS ist.
13.07.2004 13:20 |
Fluenxx
ich meinte, dass wenn er den pci controller beim booten anzeigt, dann müsste man doch dort ins bios gehen können.. .oder wie sonst kann man die platten stipen/mirrorn
und da müsste man doch auch einstellen können ob er von booten darf oder net
13.07.2004 13:25 |
Darus
Nein, das geht leider nicht. Mann kann beim Booten durch drücken von F4 nur eben den Raid erstellen ( 0 ; 1 ;10 oder JBOD ), jedoch ihm nicht sagen, daß er nicht Bottfähig ist.
13.07.2004 13:29 |
Fluenxx
schade, dass die nicht den selben controller haben... dann könnte man die auch noch an die pci-karte hängen... und was ist wenn du boot other devices einstellst?? dann müsste er doch automatisch schaun wo er was zum laden hat
13.07.2004 13:31 |
Darus
Der steht auch ENABLE . Aber Du hast mich da auf ne Idee gebracht. Ich könnt ja mal FristBoot ~ CDROM SECONDBoot ~ FLOPPY und ThirdBoot auf Disable stellen. Mal sehn was er da macht.
13.07.2004 13:36 |
Fluenxx
könntest ja gleich alle auf disable stellen...
13.07.2004 13:37 |
Hi
um Mißverständnissen vorzubeugen, du kannst erst dann vom separaten RAID-Controller booten, wenn der Onboard-RAID-Controller deaktiviert ist.
Beides parallel ist nicht möglich
13.07.2004 14:29 |
Fluenxx
das verstehe ich jetzt aber nicht... er hat seinen onboard doch net disabled und trotzdem bootet er von dem pci-controller... das widerspricht ja deiner aussage
13.07.2004 14:34 |
Darus
Es ist so : Ich kann nur von dem OnBoard SATA-Contoller booten (auf dem mein XP Prof. mit SP1 ist), wenn an dem neuen PCI SATA-Controller keine Festplatten angeschloßen sind. Schließe ich die beiden neuen Platten an den PCI SATA-Controller, will der Rechner immer von den neuen Platten booten und übergeht einfach den "alten" RAID mit dem BS.
13.07.2004 14:38 |
ihr könnt es drehen und wenden wir ihr wollt,
es ist nicht möglich 2 verschiedende RAID-Systeme (1x Onboard und 1x PCI) parallel zu betreiben
13.07.2004 14:43 |
lol
sicher geht das, aber wie Cerberus schon schrieb "nicht parallel", du wirst beim Booten keine Auswahl bekommen, den einen oder den anderen Raid Array zu starten und darum gehts doch
__________________ bis Bald,
13.07.2004 15:21 |
Darus
Ich würd gern das bestehend OS beibehalten und die neuen Platten nur miteinbinden. Also 2x 120 GB im Raid 0 ~ 240 Gb (bestehend) und die beiden neuen Platten 2x 160 GB im Raid 0 ~ 320Gb am PCI Raid-Controller einfach nur nutzen mit dem vorhandenen OS.
13.07.2004 16:38 |
Darus
Oder ist es möglich alle 4 Platten an den PCI SATA-Controller zu hängen, und jeweils mit 2 Platten Raid 0 zu machen? Ich würd auch in den sauren Apfel beißen und das OS neu drauf machen. Das wär des wenigste. Und wenn ja, kann ich später noch die beiden SATA Anschlüße auf dem Board nutzen ?
Versuchen wir es mal so.
Mfg, Darus
13.07.2004 16:43 |
Oder ist es möglich alle 4 Platten an den PCI SATA-Controller zu hängen, und jeweils mit 2 Platten Raid 0 zu machen? |
nein,
mehr als einen Array für RAID-0 kannst du nicht im Controller erstellen, du könntest einen RAID-0 mit 4 Platten erstellen, aber das sollten dann schon 4 baugleiche Platten sein.
Ich glaube es wird mal Zeit für ein paar Grundlagen zum Thema Raid: Artikel
p.s. man kann Beiträge auch editieren!
13.07.2004 16:51 |
