PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Noise Isolator Lüftersteuerung 5,25 Zoll » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Noise Isolator Lüftersteuerung 5,25 Zoll
Dobermann Dobermann ist männlich
Herkunft: Offenbach/Main
Achtung Noise Isolator Lüftersteuerung 5,25 Zoll Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Einleitung
Bei den heutigen Highend Systemen spielt die Kühlung eine entscheidend große Rolle und kaum ein Hersteller rüstet seine Rechner noch ohne zusätzliche Gehäuselüfter aus. Die Anzahl der verbauten Lüfter steigt und steigt und somit auch der Geräuschpegel. Aber warum sollen die Lüfter, sei es auf dem CPU-Kühler, im Gehäuse oder dem Radiator auch bei geringer Belastung des Rechners (weniger Abwärme) auf vollen Touren laufen? Wen stört das Brummen der Lüfter nicht, wenn man nur in aller Ruhe im Internet surfen will?
Eine Alternative um diesem Problem Herr zu werden, ist die Anschaffung einer Lüftersteuerung. Früher waren die Lüftersteuerungen noch recht einfach aufgebaut und wer mit dem Lötkolben umgehen konnte, hat sich auch schnell selbst einen Drehpoti zwischen Lüfter und Mainboard gelötet. Die neueren Modelle haben sich aber zu kleinen Controlpanals gemausert, mit denen man nicht mehr nur die Drehzahl der Lüfter regeln kann. Lüftersteuerungen werden in 5.25 und 3.5 Zoll angeboten und werden optisch meistens noch mit farbigen LED´s aufgewertet.
Unser Sponsor NoiseMagic hat uns die NoiseIsolator Lüftersteuerung zur Verfügung gestellt und wir wollen uns die Features in diesem Test einmal genauer betrachten.
- Lüftersteuerung
- Befestigungsschrauben (4 pcs)
- Molex 3-pin Verlängerungskabel (2 x 30cm)
- Molex 4-pin Y Kabel (1 pcs)
- Molex 4-pin auf Floppystecker für den 12V DC output switch (1 pcs)
- Pulse width modulation fan speed control module.
- 12V DC input.
- 12V DC output x 2 (3A/12V DC power).
- 20W per fan speed control channel.
Intel Northwood P4 2,66 @ 3.0 GHz
Asus P4G8X Deluxe
Asus 9950 Ultra
Thermalright SLK 900U
2x 512MB Samsung CL2
Festplatte
2x SEAGATE Barracuda 7200.7 - 120GB 7200rpm 8MB SATA150 Raid 0
Chieftec CS 901 mit Matrix-Front
Antec True Control 550 Watt
Windows XP Prof. SP 1a
Zunächst solltet ihr euren Rechner spannungsfrei machen, um unbesorgt an die Arbeit gehen zu können. Das Netzteil ausschalten, oder besser noch das Netzkabel abziehen und am Pc den Startknopf betätigen. Jetzt ist keine Restspannung mehr im System vorhanden und man kann loslegen.
Die Noise Isolator Lüftersteuerung lässt sich sehr einfach in jedem freien 5.25 Schacht einbauen. Auch bei dem im Test verwendeten Chieftec Gehäuse gibt es keinerlei Probleme mit den Einbauschienen und sogar die Fronttür im Matrix Design ließ sich problemlos schließen.
Zuerst sollte man die Kabel verlegen, die an die Lüftersteuerung angeschlossen werden. Im Lieferumfang liegen zwei 3Pin Molex Verlängerungskabel bei. Da aber die Anschlusskabel der Lüfter meistens sehr kurz sind, kann bei Verwendung eines Big-Towers das Kabel nicht ausreichen. Am Besten man mißt vor dem Kauf nach, um zu sehen wie viele Verlängerungen man benötigt und wie lang diese sein müßen.
Nach dem alle benötigten Kabel an der Lüftersteuerung angeschlossen sind, muß sie nur noch bündig mit dem Gehäuse verschraubt werden, oder in unserem Fall wird sie einfach nur eingerastet.
Die Noise Isolator Lüftersteuerung bietet drei Kanäle mit je zwei 3-Pin Molex Lüfteranschlüssen und regelt in den Bereichen von 5 - 12 Volt stufenlos. Pro Kanal dürfen Lüfter mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 20 Watt betrieben werden. Somit ist es möglich, mit Hilfe eines Y-Adapterkabel, mehr als zwei Lüfter pro Kanal anzuschließen. Im Testsystem wurden alle Lüfter, CPU und die vier Gehäuselüfter über die Steuerung geregelt.
Die eingestellte Geschwindigkeit wird über die Makierungen an den Reglern und durch die Hintergrund LED´s angezeigt, die je nach Geschwindigkeit heller bzw. dunkler leuchten.
Ein weiteres Feature der Noise Isolator Lüftersteuerung sind die beiden On/Off Schalter. Über sie lassen sich zum Beispiel Kaltlichtkathoden, LED´s, oder noch mehr zusätzliche Lüfter, die mit 12V DC betrieben werden, steuern. Im Test funktionierten die Schalter mit zwei Schwarzlichtkathoden reibungslos und das Problem " Wo setze ich nur diese Schalter von der Kaltlichtkathode hin" löste sich in Luft auf.
Leider liegt im Lieferumfang nur ein Stromkabel für die zusätzlichen Schalter bei. Wer also zwei Geräte anschließen möchte, muss sich ein zusätzliches Adapterkabel (4 pin Molex auf Floppy Stecker) kaufen, oder selber basteln.
Die Noise Isolator Lüftersteuerung lief während der ganzen Testphase ohne Beanstandungen und wies keinerlei Mängel auf. Die Verarbeitung ist sehr gut und das sandgestrahlte Aluminium, aus dem das Panel besteht, macht wie auch die anderen verwendeten Materialien einen sehr hochwertigen Eindruck.
Der Preis für die in drei Farben erhältliche Lüftersteuerung von derzeit 25 Euro bei unserem Sponsor Noise Magic ist keinesfalls zu hoch angesetzt.
Die einzige Beanstandung wäre das fehlende Adapterkabel für den zweiten Schalter. Hier sollte sich der Hersteller einen Ruck geben und ein zweites Kabel zum Lieferumfang beifügen. Trotz dieses kleinen Vauxpax hat uns die Noise Isolator Lüftersteuerung gänzlich überzeugt und erhält somit eine ganz klare Empfehlung.
Die Noise Isolator Lüftersteuerung erhält den PC-Experience-Award in Gold
Noise Magic
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Noise Magic für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
Dobermann
11.07.2004 18:48 Dobermann ist offline E-Mail an Dobermann senden Beiträge von Dobermann suchen Nehmen Sie Dobermann in Ihre Freundesliste auf
