CD-ROM Autostart gestört |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Nur ein kleines aber störendes Problemchen mit XP inklusive aller Updates:
Beim Einlegen einer CD tut sich absolut nichts, dh es wird weder das Icon im Arbeitsplatz angezeigt noch der CD-Name, vom Autostart ansich ganz zu schweigen. Ebenso fehlt im Kontextmenue der Eintrag: AutoPlay.
Der Tipp aus dem Worksshop mit der Shifttaste hilt nicht.
Danke Uwe
11.07.2004 11:42 |
Herkunft: Sauerland, OE
Ich hatte mal das gleiche Problem mit meinem Brenner.
Habe einfach versucht den Treiber von selbigem neu zui installieren,
was auch zum erwünschten Erfolg geführt hat.
Einfach rechte Maustaste auf Arbeitsplatz--> Eigenschaften
Dann den Menüpunkt Hardware und darunter auf Gerätemanager.
Nun noch auf DVD/CD-Laufwerke gehen und den Treiber versuchen zu aktuallisieren. Sollte dieses nicht klappen, dann würde ich den Treiber einmal deinstallieren, neu starten (Windows sollte dann eigentlich automatisch einen neuen Treiber installieren).
hoffe das hilft dir weiter.
11.07.2004 11:55 |
Obelix88 unregistriert
11.07.2004 12:03 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Treiber runter Treiber rauf...kann es nicht sein, da es mit allen Laufwerken so ist., also CD-ROM, Brenner und virtuelle Laufwerke. Muß am Explorer bzw System selbst liegen.
Und was installieren, um was nicht richtig funktionierendes versuchen zu beheben find ich den falschen Weg.
Uwe
11.07.2004 13:08 |
Hi
was steht denn bei dir, wenn du das Laufwerk im Arbeitsplatz rechts anklickst und in den Eigenschaften auf den Reiter Autoplay klickst?
11.07.2004 13:58 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Steht auf : Eingabeaufforderung. Habe schon probiert, da was zu ändern und wieder zurück. Wie gesagt: Der Explorer tut grad so, als würde ich keine CD einlegen, ganz gleich ob Audio, Daten, DVD oder sonst was. Das Laufwerk selbst läuft. Ein Doppelklick auf das Laufwerk im Arbeitsplatz öffnet mir den CD-Ordner. Normal erfolgt da ja Autoplay.
Ich habe die vermutung, daß irgend ein installiertes Programm zwischenpfuscht...nur welches. Habe gerade frisch installiert. Ist mir also eben erst bei den letzten noch zu installierten Programmen aufgefallen. Gestern mit win2000 lief alles noch, mit den gleichen Programmen.
Uwe
PS: Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, ob es von anfang an schon nicht ging. War gestern bzw heut morgen, als ich mit den Neuinstall begonnen habe :)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Uwe70: 11.07.2004 17:29.
11.07.2004 17:19 |
dann fehlt die korrekte Zuordnung
dazu schaust du dir unseren entsprechenden Artikel an: klick
der Artikel ist nur ein Beispiel, du mußt natürlich nach den jeweiligen CD Einträgen unter "Ordneroptionen" schauen.
11.07.2004 17:32 |
mach mal einen Screenshot von dem Register Autoplay deines Laufwerkes
11.07.2004 19:24 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
11.07.2004 19:40 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Nr.2
Im Laufwerk F: befindet sich eine CD!
11.07.2004 19:42 |
geh mal in die Registry und schau unter folgendem Pfad:
HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Services / Cdrom
wenn du im linken Teilfenster "cdrom" markierst, was ist im rechten Teilfenster unter "Autorun" eingetragen ?
dann wieder in der Registry:
HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Policies / Explorer
links Explorer markieren und rechts schauen, was unter "NoDriveTypeAutoRun" eingetragen ist
11.07.2004 19:50 |
fein
dann können wir an dieser Stelle schon mal die Fehlerschatulle schließen
Also weiter:
Systemsteuerung ->Verwaltung ->Dienste ->Shellhardwareerkennung , wie ist dieser Dienst definiert?
11.07.2004 20:05 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Gestartet auf automatisch.
11.07.2004 20:10 |
dann solltest du mal die zuletzt installierten Programme genauer ansehen, denn eines davon blockiert deinen Autostart und ich habe den Real Player stark in Verdacht
11.07.2004 20:15 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Hm, die böse Ahnung hatte ich auch schon. War eines der Programme, wonach es mir auch auffiel. Ist aber genau so alles eingestellt wie auf dem anderen PC. Wie läßt sich das ändern bzw vermeiden?
Uwe
11.07.2004 20:34 |
ruf doch mal msconfig auf und mach mal einen Screenie vom Systemstart
12.07.2004 00:23 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Nicht erschrecken :))
Ich habe da noch nichts aufgeräumt.
12.07.2004 00:49 |
also außer Firewall und Scanner kann ja eigentlich alles raus, aber lade dir mal die Testversion von Tuneup Utilities 2004 runter und screen uns mal den Inhalt vom Start Up Manager, da sehen wir mehr
Download
ach ja du hast vorher irgendwas von virzuellen Laufwerken geschrieben, wo kommen die denn her?
12.07.2004 01:12 |
