PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » Stop Fehler bei XP » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Stop Fehler bei XP
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
Stop Fehler bei XP Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mal wieder was "Neues".
Habe einen tollen Bluescreen schon ca. 3 mal erhalten.
Und durfte dann resetten.
Die Meldung:
Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technische Info
Wenn diese Fehlermeldung das erste mal.....
STOP= 0x000000D1 (0X0000B05A, 0X00000002, 0X00000000, 0XEB8A1B57)
tcpip.sys - Address EB8A1B57 base at EB89E00
Date Stamp 3d6de222
Speicherabbild...
Das Ereignisprotokoll bringt dann noch folgendes dazu: s.u.
System ist XP Prof
alle Updates
SP1
RASPPPOE
512MB Ram
2200+ Prozessor
ASUS A7V8X-X Board
Nach installationsanleitung von PC-Experiance installiert.
Fehler tritt willkürlich auf.
Hoffe ihr habt da eine Ahnung anbet
06.07.2004 20:28 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Binky
Könnte aber auch dieser Fehler aus dem Ereignisprotokoll sein. Waren zwei drin.
Zahnlücke
06.07.2004 20:56 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Steini Steini ist männlich
Tja, das scheint an Deinem Speicher oder der Auslagerungsdatei zu liegen.
Ich tippe auf ersteres, nämlich defekten RAM.
Alleine das Zauberwort "memtest" bringt Dich über unsere Suchfunktion zu sehr vielen Threads von anderen Leidensgenossen. Dort findest Du auch den Link zu diesem Test-Programm und die Anleitung, wie dieses zu handhaben ist.
Teste also die Riegel einzeln und mit Standard-Taktung des Rechners. Poste dann hier wieder das Ergebnis, bitte.
06.07.2004 21:27 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
Habe den Memtest durchlaufen lassen und es gab keine angezeigten Errors.
Habe das ganze ca. 10 Stunden laufen lassen.
Ich glaube der Pc stürzt vorzugsweise bei geöffnetem Internet Explorer ab.
Habe grade noch einen Absturtz gehabt und es wurde mir folgendes im Ereignisprotokoll angezeigt:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 35 1000005
0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 38 32 eters 82
0030: 62 32 33 65 38 65 2c 20 b23e8e,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 31 00000001
0040: 2c 20 62 66 38 37 37 64 , bf877d
0048: 39 31 2c 20 30 30 30 30 91, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
11.07.2004 11:49 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Hi
eine Auswertung zur Ereignis-ID 1003 Systemerror findest du wie im Artikel auch beschrieben hier , dort sind nun die häufigsten Ursachen gelistet.
11.07.2004 13:51 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Fiona
Kannst ja mal probieren dieses ActiveX-Control aus dem Ordner;
Normalerweise Standard WinXP;
C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash zu verschieben und/oder neu installieren.
Besser wäre villeicht erst mal verschieben und testen.
Dort befindet sich die Datei Flash.ocx.
Vielleicht verursacht diese Datei den Absturz vom IE.
Viele Grüße
Fiona
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Fiona: 11.07.2004 16:18.
11.07.2004 15:43 Fiona ist offline E-Mail an Fiona senden Beiträge von Fiona suchen Nehmen Sie Fiona in Ihre Freundesliste auf
Das werde ich mal heute Nachmittag probieren.
Melde mich dann ob´s geklappt hat.
12.07.2004 09:59 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Habe so langsam das Gefühl, das diese Bluescreens (ja, richtig gehört oder gelesen, sind jetzt sogar viele verschiedene) nur bei geöffnetem Internet Explorer auftreten.
Kann mir mal einer von euch sagen, wo ich eine stabil laufende Version herbekomme und wie ich den alten mal deinstallieren kann?
Danke schon mal,
19.07.2004 13:14 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Strictly4me Strictly4me ist männlich
Herkunft: Wien *schäm*
Habe ich auch geglaubt, dann bin ich auf Firefox umgestiegen und hatte 2 Tage Ruhe.......dann kamen sie wieder!
Genau wie bei Dir, immer mit einer anderen Meldung!
Jetzt läuft das Teil seit über 3 Tagen stabil und ich hoffe das bleibt so!
Was der letzte Stand der Dinge bei mir war kannst Du hier nachlesen:
KLICK MICH!
Vielleicht kommst Du auch damit weiter. Augenzwinkern
Ein Versuch wäre es wert.
Leider hat nach meinem letzten Eintrag noch niemand darauf reagiert und deshalb weiss ich nicht, ob dies auch mögliche Ursachen sein können und wie die anderen hier darüber denken.
Das Einzige das ich Dir sagen kann ist, dass mein PC seit der letzten Änderung stabil läuft seit 3 Tagen. Augenzwinkern
((((( Strictly4me )))))
19.07.2004 13:55 Strictly4me ist offline Beiträge von Strictly4me suchen Nehmen Sie Strictly4me in Ihre Freundesliste auf
Habe hier noch eine nette Seite, wo Du Dir Infos über Deinen Prozessor raussuchen kannst.
KLICK MICH!
Mit Links zu den Overlocking-Seiten kann ich nicht mehr dienen, denn die habe ich nur durchgelesen und gleich wieder vergessen. Bin kein Overlocker. Augenzwinkern
Aber Du findest im Netz mehr als genug, wenn Du wirklich darüber nachlesen möchtest!
Stelle aber die VORSICHT an erste Stelle bitte!
19.07.2004 15:52 Strictly4me ist offline Beiträge von Strictly4me suchen Nehmen Sie Strictly4me in Ihre Freundesliste auf
das Beste ist wie so oft das Naheliegenste:
AMD-Prozessoren: White Papers and more...
Cerberus großes Grinsen
19.07.2004 15:55 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
