Beep Codes bei USB? Flachbettscanner funktioniert am Front USB nicht. |
Herkunft: Sauerland, OE
Kann es sein, dass es Beep Codes bei USB unter XP gibt?
Wenn man ein Gerät anschließt erklingt erst ein tiefer und dann ein hoher Ton.
Stöpselt man es aus kommt erst der hohe und dann ein tiefer.
Mein Problem bezieht sich auf den Flachbettscanner von Medion (MD 9693).
Dieser lässt sich am Front USB nicht anschließen (USB 2.0).
Hinten funktioniert es.
Beim einstecken ertönt drei mal kurz hintereinander der gleiche Ton.
Versuche ich allerdings meine USB Maus dort einzustecken kommt der gewohnte.
Vom Scanner Prog wird mir angezeigt, dass keine Verbindung zwischen PC und Scanner gefunden wurde (Twain fehler! Konnte Twain Treiber nicht laden)
Das Betriebssystem ist Win XP Prof + SP1 mit allen Updates.
Scanner s.o.
USB 2.0 (vorne und hinten)
Mainboard von ASUS (A7V8X-X)
Der Scanner wird über den USB-Port mit Strom versorgt.
Habe das Problem sowohl mit älteren Treibern, den von Windows XP Prof vorgegebenen Treibern und den aktuellen von Medion.
Hoffe mir kann da jemand helfen.
28.06.2004 18:40 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo Binky,
mit Beep Codes unter USB war ich bisher noch nicht konfrontiert, aber hast du überprüft ob die Anschlüsse für Front-USB am Motherboard richtig gesteckt sind?
Gruß Trinity
28.06.2004 23:01 |
Mit dem USB kenne ich mich leider nicht so gut aus. Kann es denn sein, dass die Maus dort funktioniert und der Scanner nicht.
Meiner Meinung nach ist alles richtig aufgesteckt.
29.06.2004 16:40 |
welches Gehäuse hast du?
__________________ mfg
29.06.2004 17:02 |
