Zweites Betriebssystem (Win98) auf andere Festplatte |
Leikum unregistriert
Guten Abend,
Ich überlege, wie ich Windows98 auf eine zweite Platte installieren kann, ohne das ich mein XP von der ersten Platte nochmal nach installieren muss!
Ich hab mir dabei folgendes gedacht.
Ich klemme die erste Festplatte (Windows XP) ab, sie ist ausser Betrieb.
Ich schließe die zweite Platte (Windows98) als Master an und installiere Windows 98 drauf, danach setzt ich den Jumper wieder auf Slave und klemme die erste Platte wieder an.
Installiere zusätzlich einen Bootmanager(Diskette) der alle beide Festplatten erkennt und boote dann mein System, was ich haben möchte, hoch. Ohne Bootdiskette startet der Rechner normal mit XP.
Meine Frage nun, kann ich diese Methode anwenden, oder gibt es Probleme?
mfg Leikum
21.06.2004 23:46 |
Hello
klingt etwas abenteuerlich, aber warum nicht, man muß auch mal was riskieren und viel passieren kann ja nicht
22.06.2004 02:19 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Interessante Variante, wird meines Erachtens aber nicht klappen, da Windows 98 auf C:\ installiert sein muss.
Gruss Spot
22.06.2004 07:43 |
martin1503
Herkunft: Österreich
RE: Zweites Betriebssystem (Win98) auf andere Festplatte |
Kennst du den Bootmanager XOSL (Freeware)? Versuchs mal mit dem, denn damit kann man Partitionen verstecken - ein auf D: installiertes Betriebssystem glaubt dann auf C: installiert zu sein und startet normal.
http://www.soft-ware.net/system/hardware...ager/p02616.asp
Obs allerdings auch bei zwei verschiedenen Festplatten funktioniert kann ich nicht beurteilen - ich persönlich habs immer mit verschiedenen Partitionen einer Festplatte gemacht. Die zweite Platte dient bei mir ausschliesslich der Datensicherung!
Außderdem sollte man immer das alte OS (Win98) installieren und anschliessend das Neuere (XP) - in diesem Fall brauchst du keinen Bootmanager - er ist bei XP dabei!
Martin
22.06.2004 12:16 |
General_Failure
Herkunft: AUSTRIA
das müsste so wie beschrieben gehen, ich hatte auch mal was in der Art laufen, wenn auch aus andern Gründen. Andernfalls kannst Du die 98platte als C: einstecken und dann die XPplatte in D: ummurksen.
Besser ists aber neu zu installieren, so richtig rund läufts sonst nie, erst 98 und dann XP. XP kannst mit der Repair-Install machen, dann verlierst keine Daten.
22.06.2004 12:29 |
erstmal Dankeschön für die zahlreichen Antworten.
Wallach: wieso abenteuerlich, wenn der Rechner nur eine Platte erkennt (Win XP) und die zweite danach anschließe, kann er doch nur von der Platte booten die mit"Master-Jumper" gesteckt ist (WindowsXP).
Die zweite Platte (Windows98) ist mit "Slave-Jumper"angeschlossen, diese Platte schlummert vor sich hin, und wartet nur auf dem Bootmanager um zum Einsatz zu kommen.
Bitte sei mir nicht böse, wenn ich so intensiv "nachhake", aber ich versuche mir nur sicher zu sein, nicht verkehrt zumachen.
martin1503:Dieses Programm werd ich mal unter die Lupe nehmen, hast Du schon Erfahrung damit?
Spot: Der richtige Bootmanager müsste dies erkennen, oder?
Leikum
22.06.2004 17:55 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Original von Leikum
[...] Spot: Der richtige Bootmanager müsste dies erkennen, oder?
Ich gebe zu: Ich bin mir nicht sicher. Bisher galt für mich immer: Win98 auf 1. Platte, Primäre Partition, gaaaaanz vorne
... Wie wäre es denn mit Wechselrahmen?
Gruss Spot
22.06.2004 18:27 |
martin1503
Original von Leikum
martin1503:Dieses Programm werd ich mal unter die Lupe nehmen, hast Du schon Erfahrung damit? |
@Leikum
Ja, habe Xosl früher (vor 2 bis 3 Jahren) als Bootmanager genutzt um neben Win98 noch ME zu nutzen. Ich war damit sehr zufrieden - er hat mich nie im Stich gelassen, immer perfekt funktioniert.
Nebenbei ist er auch, obwohl in Englisch, nach kurzer Einarbeitung, leicht zu bedienen.
Zur Information: http://www.tecchannel.de/software/485/32.html
und http://home.arcor.de/bwirmer/os/boot.htm
Martin
22.06.2004 20:34 |
Guten Abend,
Ich hab meine Idee heut in die Tat umgesetzt und möchte Euch informieren, wie das nun funktioniert.
Wie gesagt, besitze ich 2 Festplatten, auf der einen hab ich Windows XP und auf der anderen Platte hab ich Windows 98 installiert.
Hab die erste platte außer Betrieb gesetzt und die zweite Platte auf Master gejumbert.
Danach die Windows 98 CD hinein im Bios die Bootreihenfolge geändert und den Rechner neu gebootet. Die 3 Partitionen hab ich schon unter Windows XP festgelegt, dabei muss eine Partition auf Fat32 formatiert werden.
Die Cd erkennt die Fat32 Partition, meckert aber weil sie ein unbekanntes Dateisystem findet und fragt ob sie gelöscht werden soll oder mit der Installation fortführen solle. Die Meldung mit dem unbekannten Dateisystem einfach ignorieren und mit der Installation fortführen. Hat man die Installation fertig, den Rechner runter fahren und ausschalten, den Jumper wieder auf Slave und die erste Platte wieder in Betrieb nehmen, danach Rechner wieder hochfahren. Es wird nur ein System gestartet und das ist XP. Nun sucht man sich einen Bootmanager. An dieser Stelle schönen Dank an martin1503 für seinen Tip, hab mich aber letztendlich für Boot-US entschieden, weil es komplett in deutsch und für die private Nutzung Freeware ist. Beim Bootmanager muss man aber darauf achten, das er beide Festplatten erkennt, wenn nicht geht es in die Hose.
Ich hab Boot-US so konfiguriert, das er grundsächlich von der Diskette startet (Bootreihenfolge im Bios beachten).
Jedesmal wenn ich von der Diskette starte, fragt er mich von welcher Platte er starten soll.
Zum Schluss noch meine persönliche Meinung.
Wenn man 2 Festplatten im Rechner hat, muss man nicht unbedingt XP löschen, bloss weil man Windows98 oder Linux nachinstallieren will.
Nein, es muss nicht alles auf die erste Platte, die zweite Platte ist genauso gut geeignet, denn richtigen Bootmanager vorrausgesetzt.
Leikum
24.06.2004 20:27 |
