Ausgabeprobleme auf TV-Monitor |
chrhanck
Herkunft: D
Hallo pc-experience-members,
ich versuche gerade, mein PC-Bild per S-VHS auf dem Fernseher auszugeben (S-VHS-Kabel an die Grafikkarte (GeForce FX 5200), dann per Scart-SVHS-Adapter an den Scart-Anschluss am TV). Das klappt auch, außer dass das Bild s/w ist. Woran könnte das liegen?
Beste Grüße,
Christoph
20.06.2004 18:06 |
Hi
da gibts es mehrere Ansatzpunkte:
1. Meistens liegt es daran, daß entweder die Einstellung vom Anschluß oder die Einstellung "PAL/NSTC" falsch eingstellt ist, wichtig ist das PAL eingestellt ist nicht NTSC!
2. Wenn der Fernseher kein S-Video kann, gibt es noch die Möglichkeit, im Treiber der Grafikkarte von S-Video auf FBAS/Composite umzustellen. Dann solltest du auf jeden fall ein farbiges Bild bekommen. Allerdings hast du dann nur "normal Video" statt S-Video
3. setz TV-Tool ein: klick
, dort kannst du dir unter FAQ ->Cable-FAQ noch ein paar Tipps anschauen
20.06.2004 18:33 |
chrhanck
Herkunft: D
Hallo!
Danke erstmal.
Also PAL ist eingestellt (PAL-B, ist das richtig?), am Fernseher kann es eigentlich auch nicht liegen, da der mit einem anderen PC schon mal funktioniert hatte.
Was bedeutet denn "die Einstellungen des Anschlusses" ändern?
Kann sowas vielleicht auch an den Kabeln liegen?
Beste Grüße,
Christoph
21.06.2004 07:18 |
Vinyard
Herkunft: Bremerhaven
da wo Cerberus klick geschrieben hat drauf klicken und den Link dahin verfolgen wie beschrieben, da werden die häufigsten Fehler beschrieben auch dein schwarz-weiß Problem
21.06.2004 09:46 |
chrhanck
Herkunft: D
Hallo.
e
Danke für den Hinweis, aber da hatte ich schon wohl nachgeguckt.
Grüße,
Christoph
21.06.2004 10:50 |
Vinyard
ich finde über Google dutzende von denselben Problemen: klick mich
schau selbst
21.06.2004 11:15 |
chrhanck
Herkunft: D
in der Tat, auf die Idee hätte ich auch kommen können - hab mich wohl schon zu sehr an dieses Forum gewöhnt...
Grüße,
Christoph
21.06.2004 11:52 |
