E/A-Gerätefehler? |
vassili71
![vassili71 ist weiblich vassili71 ist weiblich](images/female.gif)
Herkunft: Brandenburg
![](images/spacer.gif) |
Hallo Leute.
Ich hab folgendes Problem.
Mein Emprex-Brenner liest kaum noch DVD´s, es kommt immer die Fehlermeldung E/A-Gerätefehler. Heute habe ich das Gerät ausgetauscht, es ist auch mit dem neuen genau das gleiche.
Vor kurzem habe ich ein Biosupdate gemacht(Gigabyte Ga-7DX).
Ich möchte meinen, davor lief alles einwandfrei. Nach dem Biosupdate
kam die Fehlermeldung "Checksummen-Error" oder so ähnlich. Da aber sonst alles normal lief habe ich mir keine Gedanken gemacht. Kann das an dem Board liegen?? Kriege ich das wieder hin oder muss ich mir n neues Board kaufen??
03.06.2004 20:49 |
New Diablo
wenn diese Checksum Meldung kommt ist meistens die Batterie auf dem Mainboard leer oder kurz davor leer zu sein, tausch sie doch mal aus
__________________ PC-Experience.de it's not a Bug, it's a Feature
04.06.2004 00:18 |
OEMUser
![](images/star.gif) ![](images/star.gif) ![](images/star.gif) ![](images/star.gif)
Wenn die Batterie leer ist, kommt ein Fehler "CMOS Data incorrect" oder ähnlich. Checksummen-Fehler deuten eher auf falsche Software...
Hast Du das korrekte BIOS genommen? oder eines, das nicht für dein Mainboard ist?
Hast Du vom altem ein Backup gemacht, welches Du wirder drauftun könntest?
Welche Version des Bios haste jetzt drauf?
04.06.2004 11:21 |
vassili71
danke erstmal für eure antworten.
Ich hab das neuste Bios von Gigabyte. de genommen.
Also das , was speziell für mein Board ist.
Mein Borard heißt Gigabyte Ga-7DX Rev.4.0.
Wäre wirklich schön wenn mir jemand helfen könnte.
danke.........
04.06.2004 12:41 |
Karl.1960
der Checksumm-Error bedeutet daß das BIOS-File defekt ist. Die Checksumme wird beim Update überprüft, bei einem defekten File wird der Fehler dann angezeigt. Das kann durch defekte Cluster auf der HD oder durch einen Virus passieren. Ich würde Dir raten das BIOS neu von der Gigabyte HP ruterzuladen und das Update nochmal durchlaufen zulassen.
Ich wundere mich allerdings, daß dein PC mit dem kaputten BIOS-File überhaupt läuft.
04.06.2004 13:14 |
![](images/star3.gif)
sehr magere Infos
welches Betriebssystem verwendest du? Servicepacks und alle Updates installiert?
was steht zu dem Gerät im Gerätemanager? Fehlermeldungen?
__________________ mfg
04.06.2004 13:15 |
vassili71
Im Gerätemanager ist alles ok, wird alles korreckt angezeigt.
Ich habe Win xp SP 1. Wie gesagt, vor dem Biosupdate
funktionierte ja alles.
Bei einem Kumpel fuktioniert der Brenner problemlos, er hat die
gleiche Ausstattung in seinem PC.
04.06.2004 15:36 |
was hält dich davon ab, das ältere Bios wieder zu zurückzuflashen?
__________________ bis Bald,
04.06.2004 20:09 |
vassili71
Ich habe den Prozessor ausgetauscht.
Vorher hatte ich einen Athlon 1.4 GHz, jetzt einen AthlonXP 2400+.
Laut dem was ich bei Gigabyte gelesen habe, erkennt das Board den
2400+ nur mit dem aktuellen Bios.
Ich werde trotzdem mal ne ältere Version flashen.
04.06.2004 22:46 |
vassili71
Bei der älteren Biosversion funktioniert der Brenner wider, nur
der Athlon wird als eine unbekannte Cpu erkannt.
Danach hab ich wider die neuste Biosversion raufgeflasht und
der Fehler ist wider da.
Vielleicht rufe ich dann doch morgen die Hotline von Gigabyte an.
06.06.2004 08:54 |
