Fehlermeldungen bei DriveImage |
Prader
Hi Leute,
Ich arbeite mit WinXP Prof und verwende zwei Festplatten mit je 80 GB.
Auf HD1 ist ist das Verzeichnis C: (System) als primäre Partition und zwei logische Partitionen (G: und H:) und auf HD2 ist das Verzeichnis D: (Daten). Alle Partitionen sind FAT32 formatiert.
Habe schon öfters problemlos mit Powerquest DriveImage die Systempartition C: auf die zweite HD gesichert und bin auch schon manchmal froh gewesen, das System so problemlos wieder herzustellen. (Sasser & Co. lässt grüssen)
Nun habe ich die Partitionen "G" und "H" auf Kosten von "C" etwas vergrössert. Beim Erstellen des nächsten Images mit DriveImage kamen dann plötzlich zwei Fehlermeldungen:
"Fehler 2001: FAT Kopien sind nicht identisch".
"Fehler 2003: Dateigrösse stimmt nicht mit der FAT Zuweisung für die Dateien überein".
Nachdem ich die beiden Fehlermeldungen mit "OK" quittiert habe wurde dann das Image ganz normal erstellt.
Fragen:
1. Was hat die Fehlermeldungen ausgelöst und wie kann ich die Ursache beheben ?
2. Sind die Images trotzdem brauchbar ?
MfG Prader
29.05.2004 22:35 |
Dad Longshanks
Mr. Two Thousand
Herkunft: Lüneburg
welche Version von Drive Image hast du?
ich habe die Version 2002 und hatte das auch, aber Probleme konnte ich keine feststellen, ich denke mal das dies einfach mehr eine Warnmeldung als eine Fehlermeldung ist
30.05.2004 00:14 |
Prader
Ich habe ebenfalls die Version 2002.
Während der Erstellung des Images ist mir aufgefallen, dass die Partition "C:" mit FAT 32 X bezeichnet ist.
Bei den beiden anderen, auf der gleichen HD befindlichen Partitionen fehlt des "X".
Ich habe in "Systemsteuerung\Verwaltung\Computerverwaltung\Datenträgerverwaltung" nachgesehen. Dort ist kein "X" vermerkt und der Status ist bei allen Partitionen "Fehlerfrei".
Offenbar sind die Meldungen nur Macken des Programms und da Du keine Unterschiede festgestellt hast, eben harmlos.
Wäre interressant zu wissen, ob andere Nutzer die gleichen Erfahrungen gemacht haben !!
Jedenfalls vielen Dank für Deinen Tipp !
MfG Prader
30.05.2004 16:24 |
Prader
Habe heute vor der Erstellung eines Images ein Scan-Disc intensiv mit allen Optionen gemacht ("C:\Eigenschaften\Extras\Fehlerüberprüfung")
Hat etwas lange gedauert, aber beim anschliessenden Drive-Image kam keine Fehlermeldung mehr !!
MfG Prader
06.06.2004 22:09 |
