Port 135 schließen? |
Koller
Herkunft: Dortmund
habe vom Workshop das Tool DCOMbob laufen lassen,
ich habe aber nur den DCOM schliesen können.
Wie bekomme ich den Port 135 zu???
Ich sitze hinter der Firewall McAfee!
Bitte Antwort
Koller
14.05.2004 01:24 |
Martin
Hier schau mal:
General COM Security Issues
Q1 How do I enable or disable DCOM?
A. The HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE registry key
has "EnableDCOM" as a named value. By default this value is set to "Y."
To disable DCOM, change this value to "N."
You can do this in the OLE/COM Object Viewer with the File.
System Configuration dialog box. Changing this value requires you to restart your computer.
http://support.microsoft.com/default.asp...&NoWebContent=1
Bye
14.05.2004 01:56 |
welches Betriebssystem?
14.05.2004 09:17 |
Nosferatu
"Zitat von http://website-go.com/PC-Sicherheit/D...
Drei Systeme innerhalb WindowsNT/2000/XP/2003 teilen sich den TCP-Port 135: DCOM, Task-Planer und MS DTC (Distributed Transaction Manager). Da jeder dieser Dienste den Port 135 offen halten, müssen sie alle beendet werden, um den Port 135 zu schließen.
MS DTC - Wie auch für DCOM, gilt für MS TDC, dass kaum ein Windows-Benutzer diesen Service benötigt. Sollte er gestartet sein, lässt er sich, ohne Nachteile in Kauf nehmen zu müssen, beenden, was man vom Task-Planer leider nicht sagen kann:
Task-Planer ("geplante Tasks") - WindowsXP-Benutzer, die das Startup-Performance-Tool für beschleunigten Systemstart nutzen möchten, müssen den Dienst aktiviert lassen. Viele sind auch durch periodische Antiviren- und andere Updateverfahren vom Task-Planer abhängig. Aus diesen Gründen könnte es für Sie weniger sinnvoll sein, den Task-Planer auszuschalten. Wie dem auch sei, es ist für die Benutzer aller anderen betroffenen Windows-Betriebsysteme wichtig, über diese Informationen zu verfügen, um Port 135 endgültig schließen zu können.
... Nos
14.05.2004 09:23 |
Hallo Koller
der Port läßt sich sehr leicht schließen
Öffne dazu die Eigenschaften der Netzwerkverbindungen. Wähle das Netzwerkprotokoll TCP/IP -> Erweiterte Eigenschaften aus. Im Register WINS brauchst du nun nur noch NetBios über TCP/IP deaktivieren und fertig
14.05.2004 09:27 |
Koller
Herkunft: Dortmund
Hallo Cerberus
Danke für diese schnelle Hilfe.
Ihr seid Spitze!!!
Koller
e
:applaus
14.05.2004 10:00 |
freut mich
dann stellen wir diesen Thread in die Ablage "erledigt"
14.05.2004 18:43 |
