Systemanforderungen XP |
Divinho
Herkunft: Kölle
Was sind die Mindestvoraussetzungen dafür, dass es ordentlich läuft? Will XP auf ein System mit PIII 500 und 256 SD Ram aufspielen (wg. Netzwerk, mit 2000 wills auch nicht). Ist das zu empfehlen oder eher nicht?
12.05.2004 20:05 |
Hallo Divinho,
schau mal hier
da stehen die Voraussetzungen.
12.05.2004 20:15 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo Divinho,
wenn wir von den von MS empfohlenen Mindestanforderungen ausgehen, würde ein 300 MHz Pentium II mit 128 MB RAM genügen, von Leistung und Performance kann man hierbei natürlich keinesfalls sprechen.
Für einen flotten Betrieb des Systems empfehle ich für die CPU mindestens 1 Ghz + 512 MB DDR RAM. Beim Festplattenspeicher solltest du schon allein für die vollständige XP Installation 1,5 GB miteinplanen. Da du ja nicht nur das Betriebssytem alleine betreiben wirst, sollte deine Systemplatte über dementsprechend mehr Speicher für diverse Programme verfügen, auch die Auslagerungsmöglichkeit auf die Festplatte wollen wir nicht ausser Acht lassen, wenn du nur 256 MB RAM inside hast.
Ich habe auf meinem Zweitrechner, einem AMD 800 Duron, 256 MB SDRAM, ebenfalls XP Pro am laufen und kann soweit nicht klagen. Wenn du zusätzlich unseren Performance Workshop berücksichtigst und auf deinem 500er durcharbeitest, kannst du sicher noch etwas mehr an Tempo rausholen, aber erwarte bitte keine Wunder
Grüße Trinity
edit: tja ich sollte wohl schneller schreiben Heaven
12.05.2004 20:24 |
Divinho
Herkunft: Kölle
Hmm, das Problem ist nur, dass 98 auf dem Ding auch schon hackt
Ist dann bei XP wahrscheinlich noch schlimmer :(
12.05.2004 20:57 |
Trinity
Herkunft: Austria
Würd' ich so nicht sagen. Wenn das System dementprechend gewartet und gepflegt wird, und nicht mit prozessintensiven zusätzlichen Programmen überladen ist, dann läßt sich ein schlankes XP auf deiner Wunschkonfiguration durchaus betreiben. Aber wie gesagt, ein Turbo wird es natürlich nicht, keine Frage
cu Trinity
12.05.2004 21:12 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Hallo Divinho,
bei meinem Neffen läuft XP mit folgender Konfiguration:
AMD K6-2 550 Mhz
SDRAM : 256 MB
Festplatte : 3 GB fürs System und für Daten 40 GB.
Grafik : Nvidia TNT 2 - 32 MB
Läuft soweit fehlerfrei,kann man aber keine Bäume mit ausreissen.
12.05.2004 21:21 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
ich hab beim pc einer bekannten xp pro installiert:
intel p3 500mhz
128 sdram
20 gb hdd
lief mit win 98 wie ein sack nüsse
jetzt mit xp klasse, absolut fehlerfrei.
wie schon angesprochen, kann man damit keine bäume ausreissen.
aber als office rechner mit dem mal gelegentlich gesurft wird läuft der perfekt.
und natürlich hab ich den workshop da auch durchgeführt
e
12.05.2004 21:32 |
General_Failure
Herkunft: AUSTRIA
...du könntest WinMe versuchen, geht eventuell auch gut, aber zum Thema XP, läft erst ab 800~1000 richtig gut, minimalmäßig ist mein Rekord auf einem 486/40 mit 32MB Ram®, war aber eine Mords Trickserei und brauchte zum Start schon 5 Minuten, mit dem Duron 800 wars aber recht gut und die Geschwindigkeit war akzeptabel, mit ~500 könnts schon gehen, einen Versuch wärs wert...
12.05.2004 22:32 |
Divinho
Herkunft: Kölle
Original von Loosios
intel p3 500mhz
128 sdram
20 gb hdd
e |
Hört sich doch gut an
e
12.05.2004 22:42 |
