Ping, Lag, Trennung... |
obi
Hi, mein Problem ist folgendes:
sobald ich auf ein Gameserver connecte (sei es quake3 oder Counter-Strike) und anfange zu spielen habe ich riesen aussetzer wenn ich in eine Kampfscnene verwickelt werde... mein Ping schießt in die Höhe, meine Frames sinken dramatisch und die MS steigen ebenfalls auf über 500. Auch werde ich manchmal aus dem Internet disconnected und muss restarten um wieder rein zu kommen *verwirrt*.
Woran liegt das ?
Ich habe ein P4 2.6 gh, eine radeon 9600 tx, 1 gb DDR ram 333, ein MICRO-STAR model: MS-6701 Motherboard... sprich den ALDI PC ´03.
Betriebssystem: WinXP
Das Problem besteht seit etwa drei Tagen... Please Help... :/
Gruß Obi
08.05.2004 23:10 |
Rusticarlo
was hast du für einen Provider?
ISDN oder DSL oder was?
wie und womit wählst du dich ins Internet ein? also z.B. über DFÜ oder über einen Router usw.
__________________ ...no more iSlave...
09.05.2004 00:34 |
obi
oh, sry, hab ich ganz vergessen... ich wähle mich über mein Breitband QSC (home) anschluss ein, mit nem PPPoE Protokoll... aber der fehler muss irgendwo an meinem Rechner liegen, da die QSC Leitung mit meinem 2. Rechner gut funktioniert.
Gruß Obi
09.05.2004 10:30 |
Roy
klick mal hier
und dann weiter auf Broadband >Broadband Tools >SG TCP/IP Analayzer und dann bitte mal das Ergebnis posten
09.05.2004 14:16 |
obi
TCP options string = 020405a00103030001010402
MTU = 1480
MTU is optimized for Windows XP PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1440
MSS is optimized for Windows XP PPPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for maximum throughput.
Default Receive Window (RWIN) = 32767
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled Receive Window = 32767
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other values for RWIN that might work well with your current MTU/MSS:
506880 (MSS x 44 * scale factor of 8)
253440 (MSS x 44 * scale factor of 4)
126720 (MSS x 44 * scale factor of 2)
63360 (MSS x 44)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your RcvWindow limits you to: 1310.68 kbps (163.835 KBytes/s) @ 200ms
Your RcvWindow limits you to: 524.272 kbps (65.534 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 123 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000
Ich hoffe du kannst damit was anfangen ?!
Gruß Obi
09.05.2004 14:36 |
Roy
MTU ist auf jedenfall wert optimiert zu werden, auf 1492 wäre schon nicht so schlecht
dafür gibt es hier
Tools wie z.B. Dr. TCP
09.05.2004 14:44 |
obi
danke schonmal für deine Hilfe !
und du denkst das kann mein Problem beheben? Naja, ich machs erstmal
09.05.2004 14:53 |
Roy
ich bin kein Hellseher, aber die Basis sollte schon stimmen
09.05.2004 15:00 |
obi
hmm... hilft alles irgendwie nichts :(... es muss irgendwie irgendwo noch nen konflikt geben :/
...*überleg*...
09.05.2004 23:51 |
Hello obi
was läuft denn so alles bei dir im Hintergrund/Autostart?
hast du Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige? Systemsteuerung/Verwaltung/Ereignisanzeige
10.05.2004 01:06 |
obi
Hi Wallace,
nun, ich hatte ja mein Rechner auch frisch formatiert und da lief es schon nicht... mit der Zeit kamen Programme wie: Kaspersky Anti- Hacker sowie Kaspersky Anti-Virus hinzu. Des weiteren habe ich mirc, einen Pipupkiller, PowerStrip, neue Sound-, Gafik- und Netzwerktreiber installiert.
... Pipupkiller = Popupkiller
Ansonsten werden mir in der Ereignisanzeige insgesamt 3 felher angezeigt. Ich kopiere sie einfach mal.
1.Das Zeitlimit für die Zusammenstellung der Leistungsdaten "PerfProc" in der Bibliothek "F:\WINDOWS\System32\perfproc.dll" ist abgelaufen. Möglicherweise ist mit dem erweiterbaren Leistungsindikator oder dem Dienst, mit dem die Daten zusammengestellt werden, ein Problem aufgetreten.
2.Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: 7.
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: 6.
also drei Fehler nur unter dem Punkt "Anwendung"...
Es werden erheblich mehr Fehler und Warnungen unter dem Punkt "Sytem" angezeigt.
Aber ich warte erstmal ab, ob du die überhaupt sehen möchtest, nachher spamm ich hier alles zu, obwohls kein interessiert :)
entschuldigt, dass ich nochmal was schreibe, ABER jetzt, wo ich mir so diese Ereignissanzeige genauer anschaue, fällt mir auf, dass viele Warnungen und fehler aufgeführt werden, die mit meinem Netzwerk zu tun haben, z.B. :
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 13 ) in ( RMSPPPOE ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden.
Kannst jemand was mit der meldung anfangen ?!
Gruß Obi
10.05.2004 11:33 |
Hi
falls es dir noch nicht aufgefallen ist, aber es existiert eine Editierfunktion !!!
Ich kopier mal die letzten Post zusammen
10.05.2004 12:08 |
ArGuS
Herkunft: Mühlheim am Main
Also ich spiele auch regelmässig Online und hatte das Problem auch schon gehabt.
Hast du IRC installiert?
wenn ja, dann kann es sein, das du dir wie ich damals einen IRC wurm eingefangen hast, der dich dann immer disconnected usw. Das war bei mir so.
Versuch mal mit deinem Virusproggi gezielt im IRC zu scannen.
Hast du schon mal ne OS neuinstallation gemacht und es dann versucht?
Gruss ArGuS
Bei Anruf: Moor ;-))
10.05.2004 15:34 |
obi
Thx 4 all, das Problem hat sich gelöst... Es war ein Wurm/Virus der mein Rechner lahmgelegt hat. Ich habe den fehler gemacht und bin, wenn auch nur für kurze Zeit (5 min), ohne Virenschutz/Firewall ins Internet gegangen um ein Windows update zu machen...
Also mein tipp an alle: erst eine Firewall und ein Anti-Viren Programm installieren, bevor ihr das erste mal ins Internet connected !
Gruß Obi
10.05.2004 17:07 |
Trinity
Herkunft: Austria
dein Tipp ist Pflichtprogramm
Wir danken allen Helfern und schließen hier ab.
#closed#
Trinity
10.05.2004 18:03 |
