IDF: Intel zeigt P4-Board für echte Enthusiasten |
Fummler unregistriert
Groß, stark und proppenvoll: Intels "Enthusiasten-Board" D845PEBT2 für den Pentium 4 bringt praktisch alles mit, was das Anwenderherz begehrt - inklusive 6-Kanal-Sound und zwei Serial-ATA-Anschlüsse.
San Jose (mr) – Dass man auf dem aktuellen Intel Developer Forum in San Jose wieder höchst interessante Hardware entdecken kann, zeigt sich in der zugehörigen Ausstellungshalle. Der heimliche Star dieser Veranstaltung kommt sogar von Intel selbst - und zwar in Form des "Enthusiasten-Motherboards" D845PEBT2, das vermutlich im nächsten Quartal offiziell eingeführt werden und auch für Endkunden erhältlich sein soll.
Wichtigste Zutat ist der noch vom Northbridge-Kühlkörper und einem schwarzen Aufkleber auf der Southbridge verdeckte i845PE-Chipsatz, dessen Vorstellung unseren Informationen nach für den kommenden Oktober geplant ist. Die wesentlichste Neuerung dürfte die Unterstützung von PC2700- alias DDR333-Speicher sein - die beiden zugehörigen Steckplätze finden sich im Bild hinter dem Prozessor-Sockel.
Die weiteren Zutaten (von links nach rechts):
2 Ports für PS/2-Maus und -Tastatur (vorne links)
2x USB 2.0, oben FireWire-Port
je 1x serielle und parallele Schnittstelle
je 1x S/P-DIF-Ausgang für Digital-Audio in elektrischer und optischer Variante
1x 6-Kanal-Ausgang für Analog-Audio plus Line- und Mikrofon-Eingang
noch einmal 2x USB 2.0, diesmal aber gekrönt von einer RJ45-Buchse für 10/100-MBit-Ethernet
1x AGP-4x-Slot, 5x PCI und 1x CNR
Außerdem stehen noch zwei weitere FireWire-Ports über Slotblech-Adapter zur Verfügung. Die entsprechenden Pfostenstecker finden sich neben dem zugehörigen agere-Controllerchip hinter dem CNR-Steckplatz.
Ebenfalls per Slotblech-Adapter lassen sich zwei weitere USB-2.0-Anschlüsse realisieren. Und damit ein entsprechend leistungsstarkes System nicht abraucht, gibt's über die in schwarz gehaltene Platine verteilt noch drei Anschlüsse für geregelte Lüfter.
Zwei Serial-ATA-Ports mit RAID 0 und 1
Den eigentlichen Clou stellen aber die beiden Serial-ATA-Ports für zwei Festplatten - ganz hinten rechts - dar: Der zugehörige, etwas weiter innen platzierte Controller-Chip von Silicon Image bringt sogar Unterstützung für RAID Level 0 und 1 mit. Weniger moderne Zeitgenossen können auch auf die beiden (E)IDE/ATA-Anschlüsse - vor dem Floppy-Pfosten-Stecker neben der ATX-Stromversorgungs-Buchse - zurückgreifen.
Damit dürfte alles Wichtige gesagt sein. Allein der Preis ist noch offen - hier will sich Intel wohl aus Rücksicht auf die Distributoren nicht festlegen. Er soll sich aber im marktüblichen Rahmen bewegen.
Quelle: chip.de
12.09.2002 21:37 |
Dr@gonXP unregistriert
Sieht sehr interessant aus das Board, aber der Preis wird es in sich haben ;(
Dr@gonXP
12.09.2002 21:49 |
Original von Dr@gonXP
Dr@gonXP |
Du kennst doch den Spruch eines gemeinsamen Bekannten: :rolleyes: "Geld spielt keine Rolle,hauptsache teuer. :geld
12.09.2002 22:02 |
