neuer rechner gekauft und unzufrieden |
user635csi
verdammt, habe mir jetzt nen neuen rechner gekauft und bin irgendwie total unzufrieden. jetzt stell ich mir die frage obs vielleicht an den komponenten liegt (habe einzelne komponenten gekauft)
also hier die facts:
AMD Athlon64 3200+
barebone von shuttle xpc sng85g4
2x 512MB DDR-RAM MDT PC 400 CL2.5
Leadtek 128MB A350 XT TDH
120Gbyte Samsung Spinpoint P80 SP1213C
DVR NEC ND-2500A
Windows XP pro Service Pack 1a
Im Netz mit noch einem Rechner über Router (alles über dhcp)
das Teil hängt mehr oder weniger bei far cry, ich hab schon alles auf mittel eingestellt und fahr ne Auflösung von 1024x768, was mich schon etwas ansäuert, da ich eigentlich gedacht hab jetzt gehts rund.
und nachdem ich far cry dann gefrustet beende geht erst mal 5 minuten die netzwerkverbindung nicht mehr. nicht mal auf meinen router kann ich zugreifen. Nach 5 minuten gehts dann wieder.
kann dass am RAM liegen???? passt der vielleicht nicht aufs mainboard (obwohl er es sollte)?
ich bin am überlegen ob ich den ganzen Krempel aus dem fenster schmeiß.
Gibts irgendwie ein diagnosetool, dass den rechner ausreizt und somit ein paar daten ausspuckt ob die konfig okay oder nicht?????
22.04.2004 21:19 |
Peschel
liest sich auf den ersten Blick ganz gut, aber wie sollen wir das beurteilen ohne deinen Rechner testen zu können?
23.04.2004 00:21 |
schaut doch gut soweit aus
hast du den Rechner fertig installiert gekauft oder selbst zusammengeschraubt und installiert?
__________________ bis Bald,
23.04.2004 17:02 |
reisi
Herkunft: Österreich
es könnte auch sein, dass das bios nicht von haus aus richtig konfiguriert ist.... schau einfach, ob der multiplikator von der CPU usw. richtig gesetzt ist.... war bei meinen rechner auch so....
kann auch an etwas ganz anderen liegen, aber seitdem das bei mir so war, vertrau ich kein bios mehr
23.04.2004 19:14 |
user635csi
Hi, ich hab den rechner selbst zusammen gebaut.
Die Hänger und ruckler hab ich nun weitesgehend unter Kontrolle. hab alle komponenten mal mit den aktuellsten treiber versehen.
Nur: das Netzwerkproblem ist immer noch da.
Nochmal die Symptome. Nach intensiven Zocken von zum Beispiel "far cry" oder "Enemy Territory" funktioniert die Netzwerkverbindung einfach nichtmehr. ich komme nicht mal mehr auf meinen Router.
Nach so ca. 5-10 minuten gehts dann wieder normal.
Bei far cry fällts mir nicht auf wann genau die verbindung abbricht, da Singleplayer aber wenn ich online enemy territory zocken will ist das ganze halt recht beschi*** wenn auf einmal die Datentransfer überhaupt nicht mehr geht.
im Bios hab ich noch nix verstellt, das ist mehr oder weniger noch jungfräulich.
Hat jemand für die netzwerkthematik eine idee? Kann es sein dass da mein billigrouter schuld dran ist, wobei mein anderer pc trotzdem geht???
Gruß user635csi
26.04.2004 09:58 |
Hallo user635csi
starte mal einen Test deiner Internetverbindung über diesen Link
Dort navigierst du über Broadband ->Broadband Tools zum TCP/IP Analyzer und postest danach bitte das Resultat.
Welchen Router hast du?
26.04.2004 10:21 |
user635csi
also gut:
hier ist das ergebnis:
TCP options string = 020405780103030201010402
MTU = 1440
MTU is not fully optimized for broadband. Consider increasing your MTU to 1500 for better throughput.
MSS = 1400
MSS is not fully optimized for broadband (although it might work well for slower connections). Consider increasing your MTU value.
Default Receive Window (RWIN) = 256960
RWIN Scaling (RFC1323) = 2 bits (scale factor of 4)
Unscaled Receive Window = 64240
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other values for RWIN that might work well with your current MTU/MSS:
515200 (MSS x 46 * scale factor of 8)
257600 (MSS x 46 * scale factor of 4)
128800 (MSS x 46 * scale factor of 2)
64400 (MSS x 46)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your RcvWindow limits you to: 10278.4 kbps (1284.8 KBytes/s) @ 200ms
Your RcvWindow limits you to: 4111.36 kbps (513.92 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 58 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000
27.04.2004 17:08 |
Hallo user635csi
die Werte sind sehr schlecht eingestellt,
so schaut es z.B. bei uns aus, allerdings ohne Router:
TCP options string = 020405ac01010402
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for maximum throughput.
Default Receive Window (RWIN) = 32767
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled Receive Window = 32767
511104 (MSS x 44 * scale factor of 8)
255552 (MSS x 44 * scale factor of 4)
127776 (MSS x 44 * scale factor of 2)
63888 (MSS x 44)
Your RcvWindow limits you to: 1310.68 kbps (163.835 KBytes/s) @ 200ms
Your RcvWindow limits you to: 524.272 kbps (65.534 KBytes/s) @ 500ms
Time to live left = 119 hops
TTL value is ok.
Du siehst das der MTU-Wert und auch die Werte des zweiten Absatzes angepaßt werden müßten, dazu müßte man aber wissen, um welchen Router es sich handelt, respektive was du beim Router wie konfiguriert hast.
27.04.2004 18:37 |
user635csi
hi also mein router ist folgender:
jetway modell br41
aber ich finde dort nirgens eine einstellungsmöglichkeit für den mtu bzw mss
28.04.2004 18:24 |
Roy
der Router scheint einige Probleme zu bereiten:
Link
, gib dort mal jetway br41 ein, dann kommen 4 Seiten Streß :(
28.04.2004 18:52 |
