Cache von AMD Barton 2800er und Taktfrequenz |
Oeffi
Herkunft: Hameln
05.04.2004 13:45 |
KayeM unregistriert
Hi Oeffi!
Die Angaben des 3D-Mark sind korrekt.
Hast du die CPU übertaktet?
Wird sie korrekt beim booten erkannt?
Falls du unschlüüsig in Sachen CPU-Identifizierung bist, schau > hier <
nach. Da wird die gesamte CPU-OPN aufgeschlüsselt.
MfG, KayeM
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KayeM: 05.04.2004 14:09.
05.04.2004 14:07 |
Oeffi
Herkunft: Hameln
Nee, übertakten machen ich nicht.
Bei aufwendigen Progs, wie 3dmark03,Prime95 oder Call of Duty stürzt mein PC immer ab oder ich lande auf dem Desktop.
Jetzt habe ich folgendes unter MBM5 gesehen, meine 2800er CPU läuft mit 2089 GHz, laut Hersteller soll sie aber 2083 GHz haben.
Daraufhin habe ich den FSB von 166MHz auf 160MHz reduziert, jetzt läuft seid ca. 20 Minuten Prime95 ohne Probs.
Durch die Reduzierung lüft die CPU jetzt mit 2003GHz, soll ich mich an die 2083GHz ran tasten ?
Eigenlich müßten doch die Default-Settings im BIOS laufen, oder ?
Thx, Oeffi
05.04.2004 14:26 |
KayeM unregistriert
Müssten schon. Ich vermute mal ganz stark, dass durch das Heruntertakten die CPU nicht mehr richtig erkannt wird und deshalb auch ein vermeintlich "falscher" L1-Cache angegeben wird.
Ich wette, dass, wenn du den "normalen" FSB einstellst, du den richtigen L1-Cache angezeigt bekommst.
MfG, KayeM
05.04.2004 14:38 |
OEMUser
Original von Oeffi
Was kratzen Dich 6 MHz? die spürst Du garantiert nicht!
Du wirst es wahrscheinlich auch nicht schaffen, genau auf 2083 MHz zu kommen...
Mein Tipp: Stell wieder die normalen Einstellungen her.
05.04.2004 14:59 |
Oeffi
Herkunft: Hameln
Original von OEMUser
Mein Tipp: Stell wieder die normalen Einstellungen her. |
Ganz einfach,
bei Call of Duty, 3dMark03 und z.B. Prime95 stürzt mein PC ab oder ich lande auf dem Desktop.
Habe mich jetzt von 166 MHz FSB auf 161MHz runter gearbeitet. Nun läuft meine CPU laut MBM5 mit 2012 MHz und scheinbar stabil. Zumindest stürzt mein PC unter Prime95 -> Torture Test -> Small FFT nicht mehr ab und der Test läuft noch.
Woran können diese Stabilitätsprobs liegen, defekte CPU ?
Thx, Oeffi
05.04.2004 15:08 |
| Woran können diese Stabilitätsprobs liegen, defekte CPU ? |
das wird sich per Ferndiagnose kaum vorhersagen lassen, dazu können zu viele Faktoren eine Rolle spielen.
Du solltest aber auf jeden Fall deinen Arbeitsspeicher mit Memtest prüfen und auch bei einem einwandfreien Resultat mal anderen Speicher ausprobieren, Thema : Hardwareunverträglichkeit.
05.04.2004 15:13 |
Oeffi
Herkunft: Hameln
Original von Cerberus
Cerberus |
3Dmark03 läuft jetzt auch auf 161MHz FSB. Memtest habe ich schon gemacht, auch den Speicher habe ich schon gewechselt. Brachte kein Erfolg bei einem FSB von 166 MHz :(
Oeffi
05.04.2004 15:23 |
tja
wie ich schon sagte, es können viele Faktoren eine Rolle spielen und dazu gehören natürlich auch Mainboard und CPU.
05.04.2004 15:32 |
klaus66 unregistriert
häufig sind neben den Ram als fehlerquelle das netzteil zu finden.
poste mal die ampereleistung deines netzteils auf der 3,3V ( mind 20A)
und der 5V leitung(min 25A).
auch eine andere Rameinstellung im bios kann es bringen. poste mal deine hardware,Netzteil,graka, mainboard
05.04.2004 15:52 |
Peschel
die Meßergebnisse des Netzteils hat er doch als Screen schon gepostet und bis die schwache 12 V Leitung sind die soweit gut.
05.04.2004 16:01 |
Oeffi
Herkunft: Hameln
Original von klaus66
Ok,
Netzteil:
Levicom 450XPA-P
+5V > 37A
+12V > 17A
-5V > 1A
-12V > 1A
+3,3V > 35A
+5VSB > 2A
Graka:
Sapphire Radeon Atlantis 9600 Pro 128 MB
Mainboard:
Shuttle AN35-NU -> neustes BIOS
CPU:
AMD XP 2800+ Barton (333FSB)
RAM:
2x512 MB Infineon 400MHz
Thx, Oeffi
05.04.2004 22:19 |
Peschel
hallo Oeffi
das ist jetzt der 3.te Thread von dir:
Thread 1
Thread 2
sie heißen zwar immer anders, das Problem läuft aber immer in dieselbe Richtung, ist dir nicht selbst aufgefallen das du immer dieselben Empfehlungen bekommst (die ja völlig ok sind) ?
So langsam würde ich mal anfangen Hardware auszuprobieren, also anderen Speicher usw.
06.04.2004 00:21 |
Hello
ich würde auch sagen so langsam muß mal Butter zu den Fischen.
1. Cerberus hatte dir die Testprogramme aufgelistet,
-Prim95 (mindestens 6 Stunden Torturetest)
-3dMark01SE mehrmals
-3dMark03 mehrmals
-eine große Datei (wenigstens 500 MB) mit Winrar maximal komprimieren
-PCMark
-Microsoft Ram test
-c't RAM test
-Super Pi
-Aquamark
was davon hast du abgearbeitet? aber bitte detailliert!
2. kommen wir zur Hardware:
hast du die Probleme auch, wenn du nur ein Speichermodul einsetzt?
wie und womit sind die PCI-Slots des Mainboards belegt? Geräte bitte auflisten.
mach bitte einen Screenshot von den IRQ's (Eigenschaften von Arbeitsplatz ->Gerätemanager ->Ansicht ->Ressourcen nach Verbindung ->Doppelklick auf Interruptanforderung)
3. Treiber:
hast du dein System so aufgesetzt?
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
3. Chipsatztreiber installieren. (für Nforce 2 !!!)
4. DirectX installieren.
wenn nein, was hast du anders gemacht?
so nun bist du dran, aber bitte ausführlich auf alles antworten, deine Mitarbeit muß schon sein, sonst wird das nie was
06.04.2004 04:37 |
Oeffi
Herkunft: Hameln
Hallo @ all,
werde meine CPU ausbauen und einschicken.
wenn sich was getan hat, werde ich mich wieder melden.
THX, @ all
e
06.04.2004 14:24 |
