Windows 2000 lässt sich nicht installieren |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit der Installation von W2K.
1.Start des Rechners mit win2k cd.
2.Rechner lädt etliche treiber, bricht dann ab und startet das ganze neu.
3.Ich komme also erst gar nicht dazu dem Installationsprogramm zu sagen, welche Part.für setup benutzt werden soll.
Es handelt sich bei dem Rechner um ein älteres Modell
mit zwei 20 er Giga Platten.
AMD 500 256 RAM.
16.03.2004 10:00 |
Hallo rielke,
ist im BIOS das ACPI aktiviert? Ein BIOS-Update würde ich dir auch noch empfehlen. Hast du einen Controller im Rechner (SCSI zb), dessen Treiber per Drücken von F6 vorher eingespielt werden muss?
Wie weit kommt der Rechner beim Treiber laden? Bricht er jedesmal an der gleichen Stelle ab? Gibt es eine Fehlermeldung?
16.03.2004 10:35 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Heaven,
ACPI ist aktiviert,SCSI Geräte sind nicht vorhanden,
Fehlermeldung gibt es keine,
System scheint alle Treiber zu laden und startet dann immer neu.
R.
16.03.2004 10:42 |
Snake_kah
Hausverbot
das Problem hatte ich auch schon......
Mir wurde hier mit dem Tip geholfen,das ich die Bios Default Einstellung nehmen soll :D
Also rein ins Bios und die Default-einstellung auswählen.
Dann windows installieren
Bei der installation kommt ziemlich zu Anfang eine Stelle, wo man F6 drücken soll, um Raid oder SCSI-gerätetreiber zu installieren.
An der Stelle bitte mal "F5" drücken,dann kann man später auch noch auswählen, ob man ein ACPI-Rechner oder einen Standard-Rechner installiere will--->da bitte den Standard-Rechner auswählen.
Danach sollte deine installation eigentlich reibungslos funktionieren
e
16.03.2004 11:51 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hi Snake,
werde das ganze mal so testen und mich dann nochmal melden.
Einstweilen ein grooooooßes Danke!
R.
16.03.2004 15:24 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hi Snake,
mit Deinem Tip hat das alle einwandfrei gefunzt. Installation läuft.
Nochmals danke.
R.
18.03.2004 09:26 |
Freut mich dass es klappt und somit schliessen wir das Thema und danken den Helfern :))
18.03.2004 10:58 |
