Ordnerberechtigungen in WinXP |
Roll
Herkunft: Wels, Österreich
Habe folgendes Problem:
Bei mir ist ist die Systemplatte aufgrund eines phys. Defekt eingegangen. (d.h. beim Lesen und Schreiben auf gewissen Sektoren der HDD friert das gesamte System ein)
Drauf war/ist WinXP-Home samt vielen Daten und E-mails. (eine Reperaturinstallation wie bei WinXP Pro gibts ja unter der Home nicht, oder???)
So, nun habe ich eine ander Platte genommen und WinXP-Prof. drauf. Dann habe ich alle Daten die noch lesbar waren von der defekten Platte auf eine 3. Platte gesichert. NUR im Ordner "Dokumente und Einstellungen" habe ich auf meinem alten Benutzerordner keine Zugriffsberechtigung. (obwohl ich jetzt den selben Benutzernamen un das selbe PW verwende)
Gibt es irgendeine Möglichkeit Zugriff auf diesen Ordner zu bekommen, damit ich eine Sicherungskopie machen kann. Ich habe versucht die Zugriffsberechtigungen zu ändern, doch das wird mir von Windows (auch als Administrator) verweigert.
Geht sowas z.B. mit WinPE (PE-Builder)??
Bitte um eure Hilfe!
Roll
18.02.2004 18:49 |
ob Home oder Pro ist egal, die Reparatur funzt immer
PE-Builder ist auf jeden Fall einen Versuch wert
__________________ bis Bald,
18.02.2004 18:58 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo Roll,
wenn ich dein Problem richtig verstehe, dann hast du auf deinen alten Profilordner unter "Dokumente und Einstellungen" aus folgenden Gründen keinen Zugriff mehr:
Ein Benutzerkonto hat stets eine eindeutige und einzigartige Kennung = SID, das heißt das der Benutzer "Joe" mit dem Passwort "x2z&%&$" für die Sicherheitsdatenbank von XP eine eindeutige SID hatte.
Lautet nun auf dem frisch installiertem System der Benutzer wieder "Joe" mit selbigem Passwort, dann hat er jedoch eine andere, neue SID erhalten, und ist für den Zugriff auf das alte Profil quasi ein Fremder, und somit nicht berechtigt.
Du kannst jedoch mit deinem aktuellem Administratorkonto die Besitzrechte für den alten Benutzerordner übernehmen, für diesen Vorgang findest du in der KB von Microsoft eine Anleitung.
Diese gilt für XP-Home, wie auch für XP-Professional.
Alternativ gibt es auch hier
noch ausreichende Infos zu dieser Problematik.
Grüße, Trinity
18.02.2004 19:30 |
Roll
@Kiesewetter: Bei mir hab ich nur bei der Pro-Version die Möglichkeit einer Reparaturinstallation. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Home eine Recovery Version ist..
@Trinity: Hat so funktioniert, Danke.
Roll
19.02.2004 11:42 |
Okay, dann danken wir den Helfern
e und closen
19.02.2004 12:26 |
