Festeplatten wird nicht erkannt ! |
sk9
ich habe eine 2. hdd drin. Auf diese kann ich nun leider nciht mehr zugreifen. Windows verwehrt mir den Zugang seid gestern Abend.
Getan dazu hab ich nichts.
Fehlermeldung :
Falsche Dateidatensatzsignatur.
Fehlernummer 157.
Ich hoffe jmd kann mir in der Richtung helfen. Die drauf befindlichen Daten sind für mich vopn höchster Priorität.
17.02.2004 21:36 |
B@dman
Frage1: Wird die Platte vom Bios korrekt erkannt?
Frage2: Hast du ne Knoppix-CD und bekommst damit Zugriff?
Frage3: Ist die Platte richtig gejumpert?
Frage4: Ist das Kabel in Ordnung?
Frage5: Welches Windows verwendest du?
Tip: Zieh einfach mal alle Stecker ab und steck sie wieder drauf, hilft manchmal
17.02.2004 21:57 |
sk9
Also, die Festplatte steckte vorher drin und wird im Bios auch erkannt.
Ich sehe die auch unter Partition Magic angezeigt. Nur die Fehleranalyse klappt bei der hdd nicht.
Also von der Sache ist die festplatte richtig angeschlossen.
Was ist Knoppx-CD ?
BS : winxp & win2k <- hab wechsel rahmen !!
17.02.2004 22:02 |
B@dman
Knoppix ist ein Linux, dass sich von CD starten lässt, ohne (feste) Installation läuft und anschließend restlos verschwindet Klick
Ich benutz es eigentlich nur dafür um Daten von Platten, die Windows net mehr lesen will, zu retten.
Was hast du für eine HDD?
Was steht in der Datenträgerverwaltung über die Platte (Systemsteuerung => Verwaltung => Computerverwaltung =>Datenträgerverwaltung)?
17.02.2004 22:11 |
sk9
Also für die hhd steht :
Datenträger1
Basis
9,53 GB
Online
Ansonten steht das nicht mehr ...
17.02.2004 22:17 |
Hi sk9,
kannst du unter Start - Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung im Punkt "Datenträgerverwaltung" die Partitionen der Platte noch sehen?
Die Festplatte könnte auch defekt sein, gibt sie ungewöhnliche Geräusche von sich?
Hast du schon mal den Drive Fitness Test
ausprobiert?
17.02.2004 23:04 |
