Spiele stürzen ab und gelange zurück zum Desktop |
mitrax
12.02.2004 18:20 |
KayeM unregistriert
Hi mitrax.
Da du selbst ja schon diverse Fehlerquellen ausgeschlossen hast, würde ich jetzt mal so auf Anhieb ein Temperatur-Problem vermuten.
Poste mal die Temps der Grafikkarte (falls möglich) und des Prozessors.
Ist es bei ausnahmslos allen Spielen so?
Du hast 100%-ig nichts übertaktet?
Bekommst du eine Fehlermeldung?
Welchen Grafiktreiber verwendest du?
MfG, KayeM
12.02.2004 18:40 |
mitrax
also, die cpu temp liegt so bei 48-51°C.
die temp der graka kann ich leider nicht messen....
es ist bei ausnahmslos allen spielen so....
das abstürzen ist auch unabhängig davon wie lang der pc vorher im normalen windows-betrieb lief. sind immer 5-30 minuten bis zum absturz.
übertaktet ist nix. hab sogar die speichertimings noch heruntergeregelt.
zur zeit benutze ich den det 52.16.
12.02.2004 19:21 |
Hallo mitrax,
die CPU Temperatur liegt auf jeden Fall in einem vernünftigen Rahmen.
Die Abstürze können auch durch Reste von alten Detonatortreibern herrühren, hast du schon mal nach dieser Anleitung
den Treiber entfernt?
12.02.2004 19:33 |
mitrax
mit dieser Anleitung hab ich noch nicht gearbeitet.
aber habe windows schon paar mal neuinstalliert mit verschiedenen treibern....
welcher treiber der detonator-serie wäre denn wohl am geeignetsten?
12.02.2004 19:39 |
du solltest dir mal Motherboard Monitor runterladen und deine Temps und vorallem auch die Spannungswerte des Netzteils prüfen und dann posten.
Zur Auslastung würde ich Prime 95 empfehlen und dann im Hintergrund MBM laufen lassen.
Prime95
MBM
__________________ mfg
12.02.2004 19:44 |
Es kann natürlich auch die Karte einen Schlag weg haben, muss nicht unbedingt der Treiber sein. Du solltest also an beiden Enden suchen.
Ich übernehm mal die Treiberseite
: Also prinzipiell würde ich den neuesten Detonator nehmen, der WHQL-zertifiziert ist. Hast du denn mit einem "frischen" System genau die gleichen Probleme?
Ich würde jetzt nicht gleich das Sys platt machen, sondern erst mal den Treiber entfernen und den Neuesten installieren.
12.02.2004 19:47 |
New Diablo
ich würde das so machen wie schon von Katsche vorgeschlagen, dann weißt du was Sache ist
__________________ PC-Experience.de it's not a Bug, it's a Feature
13.02.2004 00:25 |
Morbus
Herkunft: NRW
Also wenn sein System erst nach 5-30 Minten abschmiert scheint es doch auf die Graka hinzudeuten oder? Sobald die gefordert ist und "warmläuft" schmiert´s halt ab.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit bei jeder Graka die Temperatur auszulesen oder muss die dann etwas besonderes können?
Stichwort: Hardwaremonitoring oder wie das heißt?
13.02.2004 03:57 |
mitrax
Also,
ich habe nun prime95 und mbm über Stunden laufen lassen (3-4 Stunden) ohne Probleme oder grösse Spannungsschwankunen (im 0,02V Bereich).
Detonator hab ich inzwischen den aktuellsten direkt von nvidia drauf, sind die 53.03. Die sind WHQL zertifiziert.
Aber die Probleme sind immer noch die gleichen.
Zur Frage, was ich am System verändert habe, ich habe NHL2004 installiert, allerdings nix an der DirectX Version geändert. Die ist nach wie vor die gleiche DirectX9 Version.
Und ich hab mit einem frisch installierten System genau die gleichen Probleme.
Temperatur an Graka kann ich leider nicht auslesen.
13.02.2004 14:34 |
Hm, das klingt nun wirklich immer mehr danach als wäre die Karte defekt. (Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, Desktopanwendungen funktionierten noch, bei Spielen kam nach kurzer Zeit ein Absturz - und es lag an der Karte.)
Hast du die Möglichkeit dir bei einem Bekannten eine Grafikkarte auszuleihen und mit dieser zu testen? Hat deine Karte noch Garantie?
13.02.2004 15:14 |
Die MSI GF4Ti 4200 ist bekannt dafür, daß der Lüfter sporadisch ausfällt oder auch "abraucht".
Kontrolliere mal die Lüftertätigkeit genauer. Am Besten, Du legst den Rechner quer und läßt die Seitenwand geöffnet. Wenn Du dann den Rechner wieder einschaltest siehst Du ja, ab wann der Lüfter läuft. Starte dann die Anwendungen, die Probleme machen und kontrolliere die Lüftertätigkeit dabei.
Steini @work
13.02.2004 15:31 |
mitrax
So, hatte heute wieder mal nicht nur das Zurückfallen auf den Desktop, sondern das komplette Rebooten....
Ohne Fehlermeldung oder Vorwarnung bootetder PC (wieder nur im 3D-Modus) einfach neu. Aber das is eher selten, meistens falle ich zurück auf den Desktop.
Grafikkarte hab ich grad keine da zum Testen. Aber Garantie ist noch auf die Karte, da sie noch gar nicht so alt ist (etwa 1 Jahr).
Das mit dem Lüfter werd ich mal beobachten...
13.02.2004 18:46 |
