Frage zu Promise Fasttrack S150TX2plus |
Roll
Herkunft: Wels, Österreich
Hi!
Ich hätte eine Frage zu oben genannten Controller:
Wenn ich mit 2 SATA Platten daran ein RAID 0 Array habe, kann ich dann den parallelen ATA100/133 Anschluß noch für eine (oder 2) weitere Platte(n) nutzen? (Damit meine ich unabhängig vom Raid 0 Array; mit eigenem LW-Buchstaben im Explorer..)
Diese zusätzliche Platte wäre nur für gelegentlichen Gebrauch für Datenaustausch mit Freunden (Wechselrahmen), d.h. die Performance der Zusatzplatte wäre in dem Fall eher unwichtig.
Roll
11.02.2004 17:15 |
it-ruffy
ja, das kannst du ^^ ich hatte diesen controller (onboard mod) ebenfalls so konfiguriert und es lief einwandfrei, du kannst max. 2 ide festplatten an den ide anschluss des controllers dran hängen, diese dann in ein weiteres array schalten, sonst laufen sie nicht.
11.02.2004 18:30 |
Roy
wenn du einen separaten PCI Raid-Controller verwendest ist dieser ja vom Mainboard sozusagen entkoppelt und dann kannst du den Onboard P-ATA zutzen, da sehe ich kein Problem
11.02.2004 19:26 |
Roll
@Roy
Gemeint war schon der P-ATA Anschluss am externen Promise Controller. Die Onboard P-ATA Anschlüsse sind schon alle belegt.
(DVD-Rom, DVD-RW, 2xHDD).
@it-ruffy
Wenn ich nur eine HDD an den P-ATA Anschluss des Promise Controllers hänge, muss ich für diese dann auch ein Array schalten oder nicht?
(kann man sowas überhaupt??)
Roll
12.02.2004 10:01 |
it-ruffy
ja du musst ein array 0 machen und ja das geht, wenn du noch mehr hilfe brauchst geh auf das sehr gute forum, in dem ich auch aktiv bin von lumberjacker.de , die sind spezialisten für raid soft- und hardware, es gibt extra einen bereich für diesen controller ^^
12.02.2004 16:16 |
wo bitte hat der Controller einen P-ATA Anschluss ????
__________________ mfg
12.02.2004 16:30 |
Roll
12.02.2004 16:45 |
dein Link beantwortet meine Frage nicht
also nochmal:
12.02.2004 16:54 |
hier
gibts das Handbuch.
__________________ bis Bald,
12.02.2004 17:00 |
