böhme
Herkunft: NORDKURVE
Eintragungen für Verschlüsselung bei WLAN |
hallo leudde!
So ich habe es gewagt und mir einen ACCESSPOINT und eine WLAN-Karte fürs Notebook gekauft!
Der AP hängt an einem Router D-Link 604!
beim Hochfahren vom Notebook wird der AP bzw das drahtlose Netzwerk erkannt aber nur unverschlüsselt!
Der Home PC BS Win XP Pro zeigt garnichts an der hat aber auch eine normale Netzwerkkarte selbst der Router wird nicht angezeigt aber das ist ein anderes Thema!
Sobald ich am AP die 64 oder 128bit verschlüsselung zu schalte geht alles in die Brüche auch so habe ich immer im Minutentakt starke schwankungen zwischen Status der Verbindung
Hervorragend-niedrig
Was muss ich einstellen um gleichmässig Power zu haben und das die daten verschlüsselt werden bei dem Book und bei dem AP hier mal ein paar Auszüge was man alles einschalten kann.
Also erstmal die Einstellungen am Notebook
Sobald er den AP gefunden hat gehe ich unter ERWEITERT!
Dort kann man
Datenverschlüssellung = Web Aktivieren
Netzwerkauthentifizierung (gemeinsamer Modus)
kann man haken setzen beides ist ausgeschaltet
und
so dann unter Erweitert
IEEE820.1x Authentifizierung für dieses Netzwerk aktivieren
dann auswählen
EAP-Typ= Smartcard oder Zertifikat
Eigenschaften
Eigene Smartcard oder Zertifikat auf diesem PC verwenden
Als PC authentifizieren
Als Gast authentifizieren
alles ausgeschaltet
Was muss ich da alles einstellen oder anklicken es handelt sich um Win
XP Pro
dann der AP
Operatinal Mode=NR.1 ist eingestellt
1Accesspoint
2Accesspoint client
3WBrigde Point to Poit
4WBridge Point to Multipoint
5Wireless Repeater
dann
Preferred BSSID: 00 00 00 00 00 00 ausgeblendet bei NR.1
Encryption
Wep Typ= 64bit or 128bit
Auth Type= Both Type oder Shared Key oder Open system
Active Key= 1 or 2 or 3 or 4
IPCONFIG
Ip adress= habe ich feste
Subjekt= 255.255.255.0
Gateway = kommt da der Router rein??
DHCP = Disable
Primary Port= steht auf Ehternet geht aber auch "Wireless"
Advance
Fragment Threshold=2346
RTS/CTS THRESHOLD= 2347
BEACON PERIOD(MS)= 100
PREAMBLE= LONG
ANTENNA SELECT = DIVERSITY
SSID= ENABLE
INTERNATIONAL ROAMING= ENABLE
So das wars sobald ich die verschlüssellung zuschalte krieg ich
Probleme mit der Übertragung!
Wie muss ich karte und AP konfigurieren damit sie miteinander
harmonieren!!
danke im Voraus
böhme
Wäre auch über Links dankbar
