chaintech 7VJL + XP2600+ Barton |
Krijan
Herkunft: NRW
ich habe folgendes Problem:
Heute habe ich mir ne neue CPU Athlon XP2600+ (Bartonkern) gekauft und auf mein Mainboard chaintech 7VJL apogee deluxe gesetzt.
Jetzt zum Problem: Sowohl das Bios und das OS (WinXP) erkennen nicht das es sich um einen Athlon XP2600+ handelt.
Die MHz von 1920 erkennts, das stimmt ja auch. Am FSB kann es nicht liegen, da sonst die 1920 MHz nicht erkannt würden..
Falls es jemanden hier gibt der mir da weiterhelfen kann, würde ich mich freuen...
Greetz
krijan
29.12.2003 21:34 |
Iconner
Was glauben denn Bios und Betriebsystem um was es sich handelt? Bei sowas kann ein Bios Update nützen.
29.12.2003 23:02 |
Krijan
Herkunft: NRW
danke für die antwort.
e
bios und os erkennen nur das es sich um einen athlon handelt, aber nicht athlon xp2600+.
bios upate wurde gemacht, das aktuellste was es zur zeit für dieses board gibt. hat aber auch nix gebracht...
kann es sein das die cpu nicht ganz iO ist ?
werde nachher mal die cpu auf einem anderem board testen.
dann werden wir es ja sehen...
greetz
Krijan
30.12.2003 12:53 |
Beim BIOS-Update gilt:
- Zuerst im BIOS alles auf "Setup Defaults" setzen.
- BIOS-Update mittels DOS-Boot und Flash-Tool, sowie dem BIOS-File durchführen.
- Danach nochmals die "Setup Defaults" setzen und übernehmen.
Erst dann sind alle Neuerungen im BIOS übernommen.
Ob Chaintech eine andere Vorgehensweise empfiehlt (etwa CMOS-Clear vor dem Update oder danach) , würde ich auf der Homepage des Herstellers oder im Handbuch nachlesen!
Weiterhin sollten in den Spezifikationen des Mainboards oder in der Kompatibilitäts-Tabelle die Prozessoren der neueren Generation aufgeführt sein, um sicherzustellen, daß diese auch vom Mainboard unterstützt werden. Auch das läßt sich auf der Hersteller-HP herausfinden.
Welche Veränderungen ein neues BIOS mit sich bringt, ist natürlich vor dem Update wichtig zu wissen! Auch hier wieder der Hinweis auf die HP des Herstellers.
30.12.2003 13:10 |
Hallo Krijan
der XP2600+ mit Barton-Kern läuft ja bekanntlich mit 166 MHZ Frontsidebus. Diese 166 unterstützt dein Mainboard nur inoffiziell, aber Chaintech hat auf dem Board einen Jumper auf das Board gelötet, der den ordnungsgemäßen Betrieb des Boards bei einem FSB von 166 MHz ermöglichen soll. Dabei geschieht eigentlich nichts anderes, als dass der AGP und PCI-Teiler verändert wird. Damit wären wir beim AGP-Bus bei einem Teiler von 2/5 und beim PCI-Bus bei 1/5. Das solltest du also mal prüfen, ansonsten laufen deine Komponenten weit außerhalb ihrer Spezifikationen!
Das aktuellste Bios für dein Board ist vom 23.9.2003, hast du das installiert? wenn nicht, hier
kannst du es runterladen.
30.12.2003 13:18 |
