DFI Lanparty nf2 - das alte Leid |
bestguy
Herkunft: Deutschland
hallo zusammen
wie in einem anderen Thread schon beschrieben hatte ich seit der Anschaffung von 3 Board´s der DFI Lanparty nf2ultra Serie einige bisher nicht lösbare Probleme was das IRQ Routing angeht.
Bei weiteren Test´s sind dann noch andere gravierende Fehler aufgekommen.. die das Bios betreffen.
Bei diversen Veränderungen von Memtimings,FSB,Voltage im normalen Bereich (keine Overclockerei) bootet das MB nichr mehr. Die auf dem Mainboard angebrachten 4 Status LED´s zeigen alles ok Post init .. nur der Screen bleibt schwarz.
Nach dem rückstellen des CMOS mittels Baterie raus, rein gehts dann wieder.
So war bisher die Praxis. Doch irgendwie zerstört sich das Bios selber änlich den Problemen mit den ASUS nf2 Board´s.
Nach umstellen von Boot priority Werten zwecks booten von cdrom und Memtest laufen lassen hat sich erstes Board dann total verabschiedet. Auch Clear CMOS bringt nichts mehr.
Hab ehrlich so die Schnauze voll gehabt von dem Klump und alle drei zum RMA zurückgebracht.
Meine erste Frage wäre :
Muss ich als Austauschboard´s wieder Revision A Geräte akzeptieren wenn die nur Ärger machen oder kann ich ein Revision A+ oder B verlangen ?
zum zweiten hab ich in meinem Ärger natürlich vergessen das ich 4 große 160 GB drives mit dem onboard Higpoint Raidcontroller gestriped habe mit Raid 0.
die zweite Frage wäre :
kann ich diese Daten retten bzw. auslesen ? Das Stripe set ist ja leider nicht lesbar unter XP. Hab es mit GetDataback für NTFS versucht .. aber hat keinen Erfolg gebracht.
Würde sonst mit nem billig Dawicontrol Raid versuchen.. um an die Daten zu kommen bevor in 4 bis 6 Wochen irgendwann die 3 DFI boards auftauchen.
gruß und danke für die Hilfe
__________________ Aktuelle Konfiguration :
Athlon XP+ 2800 , 2 x 512M TwinMos cl2 @ dual chan , DFI Lanparty NF2 Ultra , Radeon 9600 Pro/256 MB
System Status :stable
15.12.2003 09:13 |
| Muss ich als Austauschboard´s wieder Revision A Geräte akzeptieren wenn die nur Ärger machen oder kann ich ein Revision A+ oder B verlangen ? |
Hi
du hast keinen rechtlichen Anspruch auf eine neue Revision, sondern lediglich auf ein intaktes Mainboard.
Was deinen Raid-Array angeht,
es gibt von Highpoint das Tool RAIDRB.exe, mit dem man Arrays wiederherstellen kann, allerdings nur für die Controller HPT 370/372A.
15.12.2003 11:30 |
