Probleme bei TCP/IP-Spiel |
Joggi
24.11.2003 13:01 |
das Löschen der Regeinträge reicht nicht, du mußt Norton nach diesem Artikel
entfernen.
Dann beschreib mal dein Netzwerk:
1. HOST:
o Welche Eigenschaften bei der LAN-Verbindung der Netzwerkkarte sind angehakt unter Eigenschaften?
o welche IP hat die Netzwerkkarte?
o welche Einstellungen ( Mbit; Duplex??) hat die Netzwerkkarte
o Wie heißt die Arbeitsgruppe ?
o Ist in den Ordneroptionen /Ansicht die Einfache Dateifreigabe aktiviert oder deaktiviert?
2. Client
o Welche Einstellungen /erweitert hat die NIC?
welches Betriebssystem hat dein Partner?
__________________ bis Bald,
24.11.2003 17:27 |
Joggi
Danke einstweilen für die Hilfe bez Norton.
Genauere Angaben kann ich erst machen wenn ich wieder an meinen PC komme, das wird erst morgen Abend sein. Ich melde mich dann wieder.
24.11.2003 18:03 |
OEMUser
ist das ganze über internet oder in einem LAN? wie gehste online?
24.11.2003 18:51 |
Joggi
25.11.2003 01:38 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
das mit deinem Filesharing programm würde ich mal ganz schnell editieren, sonst gibts Ärger mit den Moderatoren
25.11.2003 02:29 |
Hello Joggi
welcome to PC-Experience.de
| das sollte jedoch nicht die Ursache sein da ja bis vorigen Dienstag mit niemanden Probleme irgendeiner Art gegeben hat. |
das Argument zieht nun gar nicht, ich hatte bis gestern auch keine Kopfschmerzen
aber ernsthaft,
deine Netzwerkkonfiguration scheint auf den ersten Blick i.O. zu sein, ich vermute auch eher ein Problem bei deinem Rechner bzw. Betriebssystem.
1. checke deinen Arbeitsspeicher mit Memtest
2. lade dir Motherboard Monitor
runter und lasse mindestens 2-3 Stunden Prime95
laufen, um dann unter "Extremwerte" die Temperaturen der CPU/System sowie die Spannungswerte des Netzteils auszulesen.
3. poste dann bitte die Werte
4. verrätst du uns, um welches Spiel es sich handelt?
5. welches Patches für Windows 98 hast du installiert, welche Version von Windows 98 hast du?
6. warum hast du Windows neu installiert?
7. in unseren Foren ist Filesharing tabu !
so long
25.11.2003 03:06 |
Joggi
Whoops tut mir leid wegen dem Filesharing....ich wollt nur jede erdenkliche Info bieten...
1)mach ich am Abend
2-3)Motherboard Monitor hab ich, mit diesem Programm bin ich dahintergekommen dass ich ein Temperaturproblem hatte, der PC hat sich nämlich von selbst von 1333 MHZ auf 1000 gedrosselt, das habe ich inzwischen in den Griff bekommen; ich werde es am Abend nochmals mit Prime 95 laufen und poste dann das Ergebniss
4) Das Spiel heißt Strategic Command
5) Windows 98 SE, ich habe alle Patches runtergeladen die von Mircosoft als notwenig angesehen wurden (Sicherheitsücken) unter anderem auch Explorer 6.0, Outlook 6.0, neueste Version von Direkt X
Somit habe ich bis auf die Sprachunterstüzungspatches eigentlich alle.
6)Ich habe den Computer neu aufgesetzt da ich einen Saustall beisammen hatte und seit zwei Jahren nicht neu aufgesetzt habe, Performanceprobleme, Crashes, unter anderem wollte ich die Partition ändern.
Jetzt läuft der PC wie am Schnürchen dafür spinnt das Internet ;(
PS: habe Norton bereits komplett deinstalliert (Rnav2003)
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Joggi: 25.11.2003 11:43.
25.11.2003 11:18 |
hast du ein Image von deiner jetzigen Installation?
sonst kannst du mal versuchen die Patches die das Internet bzw. Netzwerk betreffen wieder einzeln zu deinstallieren
25.11.2003 11:56 |
| Beim anderen Test waren alle Werte im normalen Bereich. |
bei welchem anderen Test ???
ich kann nichts mit mit deinem Post anfangen
also wo hat was geklappt und wo nicht
26.11.2003 01:47 |
Joggi
Die beiden Tests die ich durchführen sollte waren der Memtest und Prime 95 laufen lassen.
Beim Memtest gab es gar keine Probleme.
Beim Test Prime 95 unter Motherboard Monitor Aufsicht....gab es von der Spannung und der Temperatur her auch keine Probleme.
Allerdings wurde der Test abgebrochen mit der in der anderen Post genannten Fehlermeldung.
26.11.2003 08:51 |
wenn Prime95 mit Fehlermeldungen abbricht, kannst du davon ausgehen das irgendwas nicht stabil läuft, also Speicher/CPU/Netzteil oder das Mainboard selbst.
Wenn du mit MBM gemessen hast, dann poste doch mal die Extremwerte, dann sehen wir mehr.
__________________ mfg
26.11.2003 09:07 |
Joggi
Mittlerweile habe ich mit dem Entwickler des Spieles in Verbindung gesetzt.
Es deutet alles darauf hin das es sich entweder um ein Direkt X problem bzw. einen Fehler, im während des Spielzuges produzierten autosavefile handelt. (read only)
Es schaut also nicht danach aus als hätte ich irgendwelche Netzwerk bzw. Systemprobleme.
Danke Euch trotzdem für die Hilfe.
Ciao joggi
26.11.2003 16:31 |
na wenigstens deuten die sowas wie Unterstützung an
grundsätzlich ist es aber so, daß Primefehler solche Schlußfolgerungen zulassen, insofern hat Katsche schon Recht.
Ich bin gespannt, ob ein Spiele-Patch weiterhelfen wird.
26.11.2003 16:35 |
