Digitalrecorder ins Netzwerk einbinden? |
Luigi
![](images/spacer.gif) |
ich habe das Problem, dass ich einen Digitalrecorder nicht ins Netzwerk eingebunden bekomme. Habe den Digitalrec. über den LAN-Anschl. mit einem Cat5 Kabel an den Switch angeschlossen, bin aber nicht weiter gekommen, hatte keine Möglichkeit auf den Digirec zuzugreifen. Wollte die dort gespeicherten Daten über das Netzwerk abrufen. Betriebssystem ist Win XP Home. 5 Rechner im gesamten Netzwerk über Switch/DSL-Router miteinander verbunden und alles funktioniert soweit. Für Tipps wäre ich dankbar.
21.11.2003 15:29 |
![](images/star3.gif)
was für ein Recorder ist das denn ?
__________________ mfg
21.11.2003 16:29 |
Luigi
es handelt sich um einen Everlast EN 400 Recorder.
24.11.2003 09:42 |
ich kenne Everlast Jacken, aber Recorder ???
poste mal die Homepage, damit man sich mal Daten ansehen kann
24.11.2003 09:46 |
![](images/star.gif)
Das dürfte in etwa genauso (nicht) funktionieren, wie der Anschluß einer Premiere-Box im Netzwerk....
Der Recorder sollte per BIOS eine interne IP-Adresse besitzen, damit man im Netzwerk auf diesen zugreifen bzw. diesen ins Netz einbinden kann. Ergo brauchst Du eine Software o.ä., um den Recorder dementsprechend zu konfigurieren, sofern Du das über einen PC tun möchtest. Im anderen Fall kann man diese grundlegenden Einstellungen über die OnScreen-Funktion des Gerätes selbst vornehmen - dann braucht man eben einen Monitor/Fernseher.
Das Streamen über das Netzwerk selbst kann man dann vornehmen, wenn jeder Rechner im Netz die IP des Recorders kennt. Dann läßt sich der Zugriff über eine Netzwerk-Verbindung herstellen.
Soweit die Theorie. In der Praxis allerdings funktioniert dieser Zugriff auf den Recorder jedoch nicht von mehreren Rechnern gleichzeitig! Warum das so ist, müßte man in den einschlägigen Foren erfragen. Auch hier gehen Theorie und Praxis die unterschiedlichsten Wege... Meine Vermutung ist aber, daß der Recorder eben Daten zur Verfügung stellt, die in Real-Time laufen. Also besteht nicht von jedem Rechner die Möglichkeit, den Recorder "fernzusteuern".
Steini @work
24.11.2003 11:16 |
Luigi
entschuldigung, habe mich vertan, es handelt sich bei dem Recorder um einen EverFocus EDSR 400M, www.everfocus.de
vielen Dank und sorry nochmal wegen dem falschen Namen.
mfg Luigi
24.11.2003 12:00 |
Steini hats ja schon auf den Punkt gebracht wie es nur funzen kann
25.11.2003 00:10 |
