kann nix mehr downloaden |
Frechdax3000
ich habe neuerdings das problem ich kann garnix mehr ziehen.
wollte mir aus dem workshop " erstellen einer win 2000 cd+ sp4" die *zip datei ziehen.
er sucht sie => er findet sie => doch er fängt nicht an zu ziehen.
direct anklicken: geht nicht, da er sie mal findet mal nicht
in einem neuen fenster öffnen: genau das gleiche
mit flashget laden: genau das gleiche problem
wenn es denn dann doch einmal klappt: er lädt, egal welche datei, bis ca 95% -99% die datei und wird nicht fertig. auch der speed ist misserabel.
anfangs volle dsl geschw. dann wird es immer weniger bis runter auf ca 4-5 kb/s.
das problem ist selbst auf schnellen seiten wie web.de oder tucows.
ich habe keine ahnung was da los ist.
selbst mit einem download manager geht kein download mehr zu beenden.
meine anbindung ist DSL AOL 8.0 über DFÜ
was kann ich da jetzt machen?
hier meine einstellungen:
code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"User Agent"="Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)"
"IE5_UA_Backup_Flag"="5.0"
"NoNetAutodial"=dword:00000000
"MigrateProxy"=dword:00000001
"EnableNegotiate"=dword:00000000
"ProxyEnable"=dword:00000000
"EmailName"="IEUser@"
"AutoConfigProxy"="wininet.dll"
"MimeExclusionListForCache"="multipart/mixed multipart/x-mixed-replace multipart/x-byteranges "
"WarnOnPost"=hex:01,00,00,00
"UseSchannelDirectly"=hex:01,00,00,00
"EnableHttp1_1"=dword:00000001
"PrivacyAdvanced"=dword:00000000
"SyncMode5"=dword:00000004
"PrivDiscUiShown"=dword:00000001
"WarnOnZoneCrossing"=dword:00000000
"UrlEncoding"=dword:00000000
"ProxyHttp1.1"=dword:00000000
"CertificateRevocation"=dword:00000000
"WarnonBadCertRecving"=dword:00000001
"SecureProtocols"=dword:00000028
"DisableCachingOfSSLPages"=dword:00000000
"WarnOnPostRedirect"=dword:00000000
"UseParamsE"=dword:0001bc2a
"GlobalUserOffline"=dword:00000000
"EnableAutodial"=hex:00,00,00,00
"MaxConnectionsPerServer"=dword:0000000a
"MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:0000000a
habe diesen neuen Thread nach einem Hinweis von Athena erstellt.
26.10.2003 16:19 |
was ist denn das für eine Reg-Datei ?
womit hast du die DFÜ erstellt mit RASPPPOE ?
klick mal hier
und poste das Ergebnis bitte.
ach ja welchen Provider hast du ?
__________________ bis Bald,
26.10.2003 16:48 |
Frechdax3000
- das ist ein auszug der verbindungseinstellungen
- verbindung ist standard breitband DFÜ von win xp
- anbieter AOL , DFÜ verbindung nach diesem
schema hier
ergebnis des links:
code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
TCP options string = 020405500103030201010402
MTU = 1400
MTU is not fully optimized for broadband. Consider increasing your MTU to 1500 for better throughput.
MSS = 1360
MSS is not fully optimized for broadband (although it might work well for slower connections). Consider increasing your MTU value.
Default Receive Window (RWIN) = 255552
RWIN Scaling (RFC1323) = 2 bits (scale factor of 4)
Unscaled Receive Window = 63888
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other values for RWIN that might work well with your current MTU/MSS:
522240 (MSS x 48 * scale factor of 8)
261120 (MSS x 48 * scale factor of 4)
130560 (MSS x 48 * scale factor of 2)
65280 (MSS x 48)
bandwidth * delay product:
Your RcvWindow limits you to: 10222.08 kbps (1277.76 KBytes/s) @ 200ms
Your RcvWindow limits you to: 4088.832 kbps (511.104 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 54 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000
damit kann ich aber nichts anfangen ;(
26.10.2003 17:32 |
Die MTU- und MSS-Werte sind viel zu tief gewählt.
MTU=1480
MSS=1440
Das wären die Werte, wie sie für Breitband-DSL optimal sind. Alles darunter ist für meinen Geschmack zu scharf eingestellt.
26.10.2003 17:57 |
Peschel
Default Receive Window (RWIN) = 255552 ist wohl auch viel zu hoch, siehe die Antwort von Cerberus in diesem Thread
26.10.2003 18:01 |
Frechdax3000
die MTU werte habe ich jetzt mal höher genommen, mit dem tool aus diesem thread hier
MTU ist jetzt 1492.
kann es viell. auch an dem anbieter hängen?
oder an einem der dienste QoS ?
eingestellt ist er auf 0 ( null). da dachte ich mir da er ja eh auf 0 ist, kann man diesen dienst deinstallieren.
aber dadruch ging fast garnix mehr im netzwerk.
aber ohne den QoS dienst meldet er sich schneller an bei AOL. :looking .
habe es mal dann so probiert, einmal mit dem dienst und ohne den dienst. beides brachte keine lösung.
woran kann es denn noch liegen?
26.10.2003 18:06 |
klar kann das an deinem Provider liege, bevor du ihn aber anrufst, würde ich RASPPPOE als Internetverbindungsprotokoll nutzen.
Installation
Optimierung
Hier siehst du auch gleich, warum du den QOS-Paketplaner nicht deinstallieren solltest.
26.10.2003 18:29 |
Frechdax3000
danke für die tip's
ich habe den IE mal reparieren lassen. bzw. die setup.exe ausgeführt, und seitdem geht es wieder.
ist mir auch ein rätsel, denn bei oder während des setups, wurde eigentlich nix installiert. k.a. warum, oder es ging so schnell, dass ich es nicht geshen habe :D .
ich könnte mir denken woran es lag. ich wollte mal testweise das programm My Ie ausprobieren, und dieses angeblich nützliche tool, hat mir da was durcheinander gebracht. selbst nach der deinstallation, suchte mein windows nach diesem programm. es hatte sich so fest in das system eingegraben, das ich fast 2h damit beshäftigt war, mein system zu reparieren.
die anderen vorschläge, zum einsatz des RASPPPOE treibers, werde ich demnächst mal ausprobieren.
ich bedanke mich hiermit bei allen die mir geholfen haben.
frechdax3000
29.10.2003 11:00 |
ja die angeblich so nützlichen IE-Tools sind mit Vorsicht zu genießen
wir danken allen beteiligten Helfern und
-closen-
29.10.2003 13:52 |
