Kühler abmontieren?! |
evilbambi
Herkunft: Mönchengladbach
Hi, hab eine 9700er von Fic und wollte jetzt den Zalman ZM-80c draufhauen, also schön die 2 Platikpins gelöst und siehe da, der Kühler scheint draufgeklebt zu sein. Ich denk mal die haben so ein klebendes Wärmeleitpad benutzt.
Mit Gewalt wollte ich da nicht dran.
Habt Ihr ne Idee, wie ich den Kühler jetzt abbekomme? Oder doch Gewalt?
23.10.2003 00:00 |
ich glaube kaum das dir da jemand ernsthaft was rät, denn ich glaube auch nicht daß sich seit deiner letzten Frage die Garantiebedingungen von FIC geändert haben
23.10.2003 00:05 |
eamaster
naja gewallt hört sich nicht so gut an denn du bist da ja an der cpu deiner graka dran....
probiers ma ganz vorsichtig. ich hab gelesen wie das einpaar andere auch gemacht haben und die haben davon geredet das es total nervig ist die dinger zu lösen (aber es geht) schau noch mal genau hin vieleicht fällt dir was auch wie du es doch einfacher abbekommst.
23.10.2003 00:08 |
der-y-
Herkunft: Hesse
Hi.
Natürlich ist alles auf eigene Gefahr und ohne Gewähr
! Die Garantie is sowieso wech, wenn Du was an dem Dingelchen machst, aber das weisste ja.
Ich hab auch ne Zalman Heatpipe, allerdings auf einer GeForce 4 Ti 4200 von MSI. Bei der Grafikkarte ging der originale Kühler sehr leicht ab. War aber direckt nach dem Kauf, oder vieleicht 2 Wochen danach, als ich die Kühlung "modifiziert" hatte. Ich denke, wenn Du nen Bisschen Gewalt anwendest, wirste dem GPU (Grafikchip auf der Karte!) schon nichts antun.
Was ich mal gelesen habe ist folgendes: Wenn der Kleber sehr hartnäckig ist, soll man die Grafikkarte in eine Plastiktüte, besser in einen Gefrierbeutel! tun. Dann saugt man die Luft so gut es geht raus und legst den verschlossen! Beutel samt Grafikkarte ne Weile (denk mal so 20-30 min sollten reichen) ins Eisfach. Der Kleber wird kalt und sollte dann besser zu lösen sein, so heisst es.
ABER: Die Karte bloss nicht, sofort wenn Du die Heatpipe drauf haste einbauen, bzw. auf keinen Fall einbauen wenn der GPU sehr kalt ist! Warten bis er wieder _normal_ warm/kalt ist! Sonst sprengst Du ihn!
Ich habe es selbst nicht gemacht und weiss deshalb nicht, ob es wirklich funktioniert. Hatte, wie geschrieben, Glück mit meim GPU.
e
Also viel Erfolg beim modden Deiner Grafikkarte
23.10.2003 02:05 |
Destroyers
Herkunft: Rendsburg
bei Reklamationen wende dich bitte an: der-y-
__________________ Geld ist besser als Armut - wenn auch nur aus finanziellen Gründen.
23.10.2003 02:09 |
evilbambi
jaja, die liebe Garantie, die ist bei mir so sicher wie die Rente. :D
Mal im ernst, das mit der Gefriertruhe hab ich auch schon gehört, aber irgendwie glauben will ich das nicht. Kleber müßte doch gefügiger werden, wenn er heiß wird, oder? ich pack gleich mal meine Heißluftpistole aus:) Oder vielleicht doch besser einen Fön.
23.10.2003 10:36 |
Alf
Herkunft: Germany
Na ja, ob der Fön da etwas bringt glaube ich nicht so recht. Schließlich wird der Chip bei ordentlicher Beanspruchung doch auch schon sehr heiß und das kann der Kleber ja nun auch ab ohne das er seinen "Gefangenen" frei gibt.
Der Tipp mit der Kühltruhe ist gar nicht so schlecht.Wenn es dann ans Abdrücken geht, sollte man vieleicht durch "verdrehende" Bewegungen (vorsichtig hin und her) versuchen den Kleber mürbe zu machen.
Eventuell versuchen mit einem ganz flachen und scharfen Gegenstand (evt. eine Rasierklinge) die Kontaktfläche zu "lüften". Man muß halt bei der ganzen Geschichte ein wenig Geduld haben und nicht gleich zu grob rangehen.
Ich wünsche dir viel Erfolg.
ps...Der Passivkühler von Zalman ist wirklich klasse und erfüllt voll seinen Zweck.
mfg Alf
__________________ mfg Alf
Ich interessiere mich deshalb so sehr für die Zukunft, weil ich den Rest meines Lebens in ihr verbringen werde.
23.10.2003 12:22 |
evilbambi
Danke schonmal für eure Tips, auf dieses Forum kann man sich immer wieder verlassen:)
23.10.2003 12:52 |
