Was ist falsch ? |
Daddycool
Herkunft: D Köln
Ich wollte mir einen neuen PC zusammenbauen.
Entschieden habe ich mich zum Schluß für folgende Komponenten:
Mainboard MSI 6590 KT6 Delta-FISR
CPU AMD XP2500+ mit Artic-Cooling
RAM DDR PC2700 / 333 512MB Infineon 3rd
Grafik: meine alte Karte NVIDEA GeForce2 MX
Alles zusammengebaut, eingeschaltet und nach 2 Sekunden hat der Rechner sich selbst wieder ausgeschaltet. Alles kontrolliert, immer wieder, immer wieder, das gleiche Resultat.
Da ich noch einen Rechner habe, bestückt mit einem AMD XP2200+, hab ich diese CPU genommen und eingebaut. Eingeschaltet und alles lief.
Da stellt sich nun die Frage: Was ist falsch oder was habe ich falsch gemacht. Braucht der XP2500+ anderen Speicher oder eine andere Grafikkarte ?
Liegt es am Timing der einzelnen Komponeten, daß der XP2500+ nicht läuft.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Hat jemand einen Tip ?
06.10.2003 22:22 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Der 2200+ Xp läuft mit FSB 133
und der 2500+ Xp läuft meines Wissens mit FSB 166
ist das im Bios richtig eingestellt ?
Wenn der 2200+ läuft aber der 2500+ nicht bei richtigem FSB, dann würde ich sagen ist die CPU defekt !
06.10.2003 22:35 |
Daddycool
Herkunft: D Köln
danke für die Antwort, aber bis zu BIOS Einstellung komm ich gar nicht, das der Rechner sich vorher abschaltet.
06.10.2003 22:39 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Und der 2200+ läuft problemlos?
06.10.2003 22:41 |
das hört sich so an, als wäre dein Netzteil überfordert, was hast du für eins?
Starte doch mal den Rechner und schau bei geöffnetem Gehäuse, ob das Netzteil überhaupt anläuft und dann schau auch, ob der Lüfter vom CPU-Lüfter überhaupt läuft.
__________________ mfg
06.10.2003 22:42 |
hal_9003
hi
- tu doch mal das bios "resetten", dann solte der prozzi auf jeden fall laufen, wenn auch mit der falschen geschwindigkeit
- wenn der mistkerl dann noch nicht läuft. bios version beim boardhersteller überprüfen. releasenotes der bios versionen lesen.
- gibt es den 2500+ nicht mit verschiedenen kernen? cpu kompatibilitätsliste bei msi reinschauen
- wenn eine cpu nciht richtig eingebaut ist kann genau dieser effekt auftreten
- vorsicht mit dem die bei der ganzen umbauerei! ist der noch ganz? schau dr mal die kanten ganz genau an
-wenn der rechner mit der 2200er cpu läuft kanns eigentlich nur an der cpu oder am board liegen.
grüsse und viel glück
__________________ KAUM MACHT MAN ES RICHTIG, FUNKTIONIERT ES
06.10.2003 23:11 |
stubenwolf
kann es evtl. am lüfter liegen?
hab' das jetzt in letzter zeit 2x gehabt, das der lüfter ziemlich langsam dreht, das board aber abschaltet, wenn die lüfterdrehzahl unterhalb eines bestimmten wertes ist...
da hilft dann meist nur, einen "normalen" lüfter an den cpu-fan-anschluss zu hängen, wo sonst der "lahme" lüfter hängt (diesen temporär an einen anderen anschluss hängen ! nicht vergessen !, und diese funktion im bios zu deaktivieren (findet sich meist in den "pc-health"-einstellungen, dann wieder ausmachen und den "lahmen" lüfter wieder normal anklemmen...
vorgekommen is' das mit dem MR Variokühler SLK-800 L
und mit dem Verax P14
stubenwolf (aka woelfchen)
28.11.2003 19:41 |
