PC-Experience » Software Foren : » Windows 9x, NT, 2000, XP bis 2003 Server : » falscher Systemdateiname » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page falscher Systemdateiname
Spot $posts[username] is a male
Registration Date: 27.09.2003
Herkunft: Fidonet
falscher Systemdateiname Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
So. Hier ist sie meine erste Frage im Board: Augenzwinkern
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das bei Partition Magic das Eingenschaften Fenster einiger Partiitionen folgenden Fehler berichten:
Fehler Nr 1611 Falscher Systemdateiname; Datei 9 (48 )
Fehler Nr 1611 Falscher Systemdateiname; Datei 11 (48 )
Im Fenster von Verwaltung > Ereignisanzeige bekomme ich die Fehlermeldung
Fehler | Datum | Uhrzeit | NTFS | Datenträger | 55 | NIcht zuterffend | Computer
Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "G:" aus.
Hab ich schon 1000 mal gemacht mit allen erdenklichen Startparametern :wand
Chkdsk teilt mir dann mit, das der Datenträger "verunreinigt" sei (iiih), repariert ihn aber nicht....
BS: XP Svp 1
Hds:
Gerätebeschreibung ST3160021A
Festplattenname Barracuda 7200.7 160021
Gerätebeschreibung WDC WD1200JB-00EVA0
Festplattenname WDC WD1200JB
Gerätebeschreibung WDC WD800BB-00CAA0
Festplattenname WDC WD800BB
Jemand ne Idee?
Gruss Spot
27.09.2003 14:14 Spot is offline Send an Email to Spot Search for Posts by Spot Add Spot to your Buddy List Add Spot to your Contact List
Kiesewetter $posts[username] is a male
Registration Date: 23.06.2003
um eine Diagnose durchzuführen wird Pm kaum ausreichen (welche Version denn? )
Dazu solltest du dir den Drive Fitness Test von IBM runterladen und für die Platten den Advanced Test durchführen.
Erst dann weißt du, was deinen Platten fehlt.
bis Bald,
27.09.2003 14:24 Kiesewetter is offline Search for Posts by Kiesewetter Add Kiesewetter to your Buddy List
Herkunft: Fidonet
Die Platten sind ok, die haben kein Hardwareproblem, (ausgiebig getestet mit den Tools von WD und Seagate). Die 160er ist 3 Monate alt, die 120er eine Woche.
Ich vergass zu erwähnen, dass ich 2x XP installiert hab (c + d). Ich vermute, dass es mit der Volumeschattenkopie zu tun hat und die Dateien beanstandeten Datein sich in dem Ordner "System Volume Infomation" befinden.
Leider bekomme ich keinen Zugriff darauf. Die Automatische Systemwiederherstellung ist deaktiviert, trotzdem wird nach einem Format einer betroffenen Partition der Ordner "System Volume Infomation" wieder eingerichtet. (?)
Gruss Spot
27.09.2003 14:31 Spot is offline Send an Email to Spot Search for Posts by Spot Add Spot to your Buddy List Add Spot to your Contact List
das abschalten im Arbeitsplatz reicht manchmal nicht aus,
du mußt den Dienst auch in der Registry deaktivieren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\sr
dort im rechten Teilfenster den Wert von "Start" auf "4" ändern, also auf deaktivieren.
In der Verwaltung ->Dienste solltest du außerdem die Einstellung für "Systemwiederherstellungsdienst" deaktivieren.
27.09.2003 14:40 Cerberus is online Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
Herkunft: Fidonet
Hi Cerberus!
quote:
Original von Cerberus
Der Wert war schon auf 4 eingestellt
Der Tip ist klasse :applaus. nach einem Format wird jetzt nicht mehr das Verzeichnis ["System Volume Infomation" erstellt. Somit gibt es auf dieser Partition auch keine Fehlermeldung mehr...
Will mal schauen, ob ich im Board was finde zum Thema "System Volume Infomation" von Hand löschen, da ich keinen Nerv habe alle Partitionen zu formatieren...
Thx a lot & Gruss Spot
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 27.09.2003 15:03.
27.09.2003 15:01 Spot is offline Send an Email to Spot Search for Posts by Spot Add Spot to your Buddy List Add Spot to your Contact List
wenn du alles wie beschrieben deaktiviert hast, kannst du nach einem Neustart diese Ordner löschen, du mußt nur darauf achten, daß währenddessen nichts weiter im Hintergrund läuft, das kann zu Irritationen führen.
27.09.2003 15:04 Cerberus is online Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
Herkunft: Fidonet
Nachdem das alles nicht geklappt hat, hab ich nochmal im Net recherchiert und folgenden funktionierenden Tipp gefunden.
Auf dem Dos Prompt folgendes eingeben:
cacls "C:\System Volume Information" /E /G Benuztername:F
Wenn der Benutzername Leerzeichen erhält, mit "" bestücken.
Danach kann man das verzeichnis wie gewünscht löschen. Natürlich muss man das für jede Partition einzeln ausführen...
Die Parameter des "calcs" Befehls sind:
code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
Ändert Datei-ACLs (Access Control List) oder zeigt sie an.
CACLS Dateiname [/T] [/E] [/C] [/G Benutzer:Zugriff] [/R Benutzer [...]]
                [/P Benutzer:Zugriff [...]] [/D Benutzer [...]]
  Dateiname            ACLs für angegebene Datei anzeigen.
  /T                   ACLs der angegebenen Datei im aktuellen Verzeichnis
                       und allen Unterverzeichnissen ändern.
  /E                   ACL bearbeiten anstatt sie zu ersetzen.
  /C                   Ändern der ACLs bei Zugriffsverletzung fortsetzen.
  /G Benutzer:Zugriff  Angegebene Zugriffsarten zulassen.
                       Zugriff kann sein: R Lesen
                                          W  Schreiben
                                          C  Ändern (Schreiben)
                                          F  Vollzugriff
  /R Benutzer          Zugriffsrechte des Benutzers aufheben (gültig mit /E).
  /P Benutzer:Zugriff  Zugriffsrechte des Benutzers ersetzen.
                       Zugriff kann sein: N  Kein
                                          R  Lesen
                                          W  Schreiben
                                          F  Vollzugriff
   /D Benutzer         Zugriff für Benutzer verweigern.
Platzhalterzeichen (Wildcards) werden für "Dateiname" unterstützt.
Mehrere Benutzer können in einem Befehl angegeben werden.
Abkürzungen:
   CI - Containervererbung.
        Der ACE-Eintrag wird von Verzeichnissen geerbt.
   OI - Objektvererbung.
        Der ACE-Eintrag wird von Dateien geerbt.
   IO - Nur vererben.
        Der ACE-Eintrag bezieht sich nicht auf
        die aktuelle Datei/das aktuelle Verzeichnis.
Den Tipp habe ich gefunden auf Windows tweaks
Gruss Spot
28.09.2003 11:10 Spot is offline Send an Email to Spot Search for Posts by Spot Add Spot to your Buddy List Add Spot to your Contact List
es gibt noch wesentlich mehr Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, aber ich hatte nach deiner letzten Antwort nicht den Eindruck, das dies nötig sei.
Wie auch immer, wenn es jetzt funktioniert ist es ja ok.
und damit closed
28.09.2003 11:15 Cerberus is online Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
