Windows XP: angeklickte Ordner oder Laufwerke präsentieren nur noch die Suchfunktion |
Dieses Problem ist in der letzten Zeit häufiger anzutreffen, gerade wenn man es mal besonders gut gemeint hat und über Gebühr mit Registry-Tools gearbeitet hat, die sehr restrektiv mit der Windows-Datenbank umgehen.
Symptom:
Man möchte einen Ordner oder ein Laufwerk per Doppelklick öffnen und statt dessen erscheint lediglich die Suchfunktion, was natürlich nicht erwünscht ist.
Lösung:
Da wie schon erwähnt dieser Fehler durch Eingriffe in der Registry verursacht wird, muß er auch dort beseitigt werden.
Wir öffnen also unseren Registrierungseditor per Start ->Ausführen ->Regedit.exe und bestätigen mit OK.
Anschließend navigieren wir zu folgendem Pfad:
HKEY_CLASSES_ROOT/Directory/shell
Dort angekommen markieren wir im linken Teilfenster den Schlüssel "shell" und ändern im rechten Teilfenster den Wert "Standard" auf "none". Dazu brauchen wir den Wert nur per Doppelklick öffnen und können den Eintrag vornehmen.
Damit haben wir die Ordner wieder im Griff.
Falls auch die Laufwerke das Problem aufweisen, öffnen wir wieder den Registrierungseditor und navigieren zu nachstehendem Pfad:
HKEY_CLASSES_ROOT/Drive/shell
Das Prozedere ist identisch, denn wieder markieren wir links "shell" und ändern rechts den Wert für den Eintrag "Standard" auf "none".
Nach einem Neustart sollte wieder alles nach Wunsch funktionieren.
Was lernen wir daraus?
Keine Registry-Tweaks ohne Registry-Backup
bzw. Image oder Wiederherstellungspunkt durchführen !!!
11.09.2003 01:28 |
