multiboot win 98 + win xp bootprobleme |
artistman
hallo! ich brauche Eure hilfe!
ich habe bei einem multibootsystem mit windows 98 und windows xp, win98 neuinstallieren müssen. danach startete das winXp bekanntlich nicht mehr. ich habe die tips im guide befolgt und mit fixmbr und fixboot das winXp wieder zum laufen gebracht. jetzt startet das win98 aber nicht mehr. es steht zwar im bootmenüzur auswahl, wenn ich es aber wähle, dann kommt nur eine fehlemeldung "e/a-fehler beim zugriff auf bootsektordatei...".
kann mir jemand helfen, wie ich das win98 zum starten überreden kann, ohne win xp neuinstallieren zu müssen.
danke für Eure hilfe im voraus!
01.09.2003 23:27 |
Destroyers
Herkunft: Rendsburg
werf dir doch die Windows 98 Startdiskette ein und gib am DOS-Promp Sys C: ein, damit dürfte es klappen.
viel Glück
Destroyer
__________________ Geld ist besser als Armut - wenn auch nur aus finanziellen Gründen.
02.09.2003 00:12 |
Hallo artistman,
wilkommen bei PC-Experience.de
das kann schon mal passieren, darum solltest du grundsätzlich immer die Dateien: boot.ini, bootsect.dos, ntdetect.com und ntldr sichern.
Zu diesem Problem gibt es auch einen hilfreichen Artikel aus der Knowledgebase von Microsoft: klick
02.09.2003 01:46 |
artistman
danke für die schnellen antworten!
DESTROYER
mit sys c: erreiche ich aber nur, daß win98 wieder startet. win xp schlummert aber ganz intakt auf der anderen partition ohne es starten zu können.
WALLACE
ich kann winXp starten nachdem ich es mit fixmbr und fixboot repariert habe.
das problem ist nur, daß win98 nicht starten will, obwohl es im bootmenü eingetragen ist.
gibt es startdateien, die man korrigieren kann, damit die beiden systeme wieder starten?
in der boot.ini sind beide systeme eingetragen.
winXp als
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
und win 98 als
c:\="Microsoft Windows 98"
gibt es eine lösung für dieses phänomen oder bleibt mir nur noch die neuinstallation der beiden systeme über, obwohl beide intakt sind?
02.09.2003 09:26 |
schick mir mal den kompletten Inhalt deiner Boot.ini per PM, dann schau ich mir sie mal an bevor wir weitere Operationen vornehmen.
02.09.2003 09:47 |
artistman
das ist der komplette inhalt:
[Boot Loader]
timeout=10
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
C:\="Microsoft Windows 98"
winxp startet ohne probleme,win98 meldet einen e/a-fehler, obwohl wenn ich mit a:\sys c: die win98 startdateien kopiere, win98 auch normal starten kann...
es ist mir ein rätsel...
danke für Eure mühe!
02.09.2003 10:18 |
die Boot.ini schaut intakt aus,
das scheint mir auch nicht das Problem zu sein.
Mir machen die E/A-Fehler leichte Kopfschmerzen, denn das sind völlig untypische Multibootfehler.
Fangen wir doch mal systematisch an:
1. warum hast du Windows 98 neu installiert?
2. hast du deinen Rechner übertaktet?
3. beschreib mal bitte detailliert dein System und vergiß dein Netzteil nicht, wobei mich dort die realen Werte auf der 3,3 und 5Voltschiene interessieren ( aus dem Bios oder mit Aida32 auslesen), die 460W besagen wie du sicherlich weißt nicht sehr viel.
02.09.2003 11:33 |
artistman
es handelt sich um einen untypischen e/a fehler.
denn die fehlermeldung lautet "e/a-fehler beim zugriff auf die bootsektordatei auf multi(0)disk(0)rdisk(0)partiition(1)". es ist ja der startsektor der winXp installation und nicht von win98.
add 1. ich habe win98 neuinstalliert,weil es schon zu überladen war.
add 2. rechner ist nicht übertaktet.
add 3. es handelt sich nicht um ein hardwareproblem. das system läuft total stabil und die werte vom netzteil passen.
ich muß noch erwähnen, daß ich die c-partition, wo win98 installiert war, vollständig formatiert habe.
danach habe ich win98 auf c: neuinstalliert, die ntldr und ntdetect.com von der winXp-cd auf c: kopiert und fixmbr + fixboot durchgeführt, was auch anstandslos geklappt hat.
vielleicht hilft das weiter.
ich glaube, daß sich ein fehler in die startdateien einschleicht, nur leider komme ich nicht drauf, was es ist.
ich bin nur noch auf Eure hilfe angewiesen.
selbstverständlich kann ich winXp neuinstallieren und das problem wäre gelöst, nur finde ich es interessanter zu wissen, ob man es auch eleganter und vor allem schneller lösen kann.
02.09.2003 11:48 |
Mögliche Ansätze:
Vielleicht sollten beide Betriebssysteme auf unterschiedlichen Partitionen liegen, also XP auf C:\ und W98 auf D:\ ?
Unterschiedliche Formate: XP-> NTFS und W98-> FAT32? Dann beißt sich das schonmal... :D
Nur so als Denkansatz von meiner Seite aus,
Steini @work
02.09.2003 11:55 |
| das system läuft total stabil und die werte vom netzteil passen |
nimms mir nicht übel, aber das hören wir jeden Tag
| die ntldr und ntdetect.com von der winXp-cd auf c: kopiert und fixmbr + fixboot durchgeführt |
Der Weg ist falsch , du solltest ausschließlich die Reparatur per fixmbr + fixboot ausführen, das bringt weniger Irritationen und wenn hättest du boot.ini, bootsect.dos, ntdetect.com und ntldr zurückspielen müßen, dies ist aber in der Regel nicht nötig.
Es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten ,
1. diesen Tipp
ausprobieren, lass dich nicht vom Inhalt irritieren, diese Maßnahme ist sehr hilfreich, auch bei generellen Multibootproblemen.
2. Die Reparatur über Windows XP mit fixmbr + fixboot nochmal durchführen, aber ohne das Zurückkopieren von den Systemdateien.
Wenn diese Vorgehensweisen nichts nützen, bleibt dir nur die Neuinstallation.
02.09.2003 12:26 |
artistman
ich habe diese tips bereits probiert, leider ohne erfolg.
beim bootcfg /add findet er nur windowsXp, und kein windows98
wenn ich fixmbr+fixboot ausführe, ohne die dateien ntldr und ntdetect.com auf c: zu kopieren, startet auch das xp nicht mehr -> "ntldr fehlt".
ich habe aber bemerkt, mir fehlt die bootsect.dos datei. sie wir nicht neu angelegt. wo kann ich sie finden? denn sie ist weder auf der hdd noch auf der winxp-cd auffindbar.
kann man sie neuanlegen?
02.09.2003 13:15 |
artistman
02.09.2003 13:23 |
Kein Problem,
diese Möglichkeit zur Reparatur der bootsec.dos kenne ich, sie hat mir mal vor einiger Zeit das zweite System endgültig ins Nirwana geschickt, aber wenn sie dir geholfen hat ist es ja prima.
aber denk dran, dir die 4 relevanten Dateien künftig sicherheitshalber auf Diskette zu sichern.
ich schließe dann hiermit diese Akte, wenn es noch Fragen oder Probleme diesbezüglich gibt, PM oder kurze Mail reicht.
02.09.2003 13:53 |
